松乐SLA-12VDC-SL-A 30A小型大功率继电器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修电子配件>> 松乐SLA-12VDC-SL-A 30A小型大功率继电器
商城价格:¥2.70 元
商品品牌:松乐  淘宝信用:
型号成色:全 新  SLA-12VDC-SL-A
浏览:5976 次
30A小型大功率松乐继电器(SLA-12VDC-SL-A)
参数说明
型号: SLA-12VDC-SL-A 规格: 32*27.4*20mm
商标: 松乐/SONGLE 包装: 密封
外形尺寸: 32*27.4*20mm 产量: 1000000/年
COIL RATING(at 20℃) 线圈参数
Nominal Voltage (VDC) 额定电压
Coil Resistance (Ω±10%)
线圈电阻
Nominal Current (mA) 耗电流
Pick-Up Voltage (VDC)
吸合电压
Drop-Out Voltage (VDC)
释放电压
Maximum Allowable Voltage(VDC)
最大过载电压
Power(W) Consumption
线圈功率
5
27
185
3.75
0.5
5.5
0.93
6
40
150
4.50
0.6
6.6
0.90
9
97
93
6.75
0.9
9.9
0.84
12
155
77
9.00
1.2
13.2
0.93
24
660
36
18.00
2.4
26.4
0.87
48
2560
18
36.00
4.8
52.8
0.97
SPECIFICATIONS 规格表
Model No. 型号
SLA
Contact Arrangement 触点形式 1 Form A   1 Form C
Contact Material 触点材质 AgCdO
Contact Rating 触点负载 Resistive Load 30A 240VAC/28VDC NO-20A 240VAC/28VDC
NC-15A 240VAC/28VDC
Motor Load 2HP 240VAC
1HP 120VAC
NO:2HP 240VAC
  1HP 120VAC
NC:1/2HP 240VAC
  1/4HP 120VAC
Contact Resistance 接触电阻 Max.100m Ω (initial)
Max.Switching Current 最大开关电流 30A 20A
Max.Switching Voltage 最大开关电压 240VAC,110VDC
Min.Switching Load 最小开关负载 1A 5VDC, or 12VDC
Insulation Resistance 绝缘电阻 Min.1000M Ω at 500VDC
Dielectric Strength 介质耐压
Between Coil & Contact 线圈与触点间
Between Contacts 触点组之间
1500VAC 50HZ/60 HZ (1 minute)
Operate Time 动作时间 Max.15mSec.
Release Time 释放时间 Max.10mSec.
Ambient Temperature 环境温度 -55 ℃ ~+85 ℃
Vibration Resistance(Endurance) 振动 1.0mm D.A. 10-55HZ
Shock Resistance 冲击 Unerror 10G
Mechanical Life 机械寿命 1×107 operations (at no load)
Electrical Life 电气寿命 1×105 operations (at rated load)
Weight 重量 Approx.20g(Open type ),25g(Sealed type )
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 81.54297 毫秒 访问量:29485163
