新改版 超重低音TDA2030A 2.1 2+1 成品 3声道 低音炮功放板--杭州精灵电子
 您的位置: 首页>> 蓝牙音响功放板>> 成品功放板>> 新改版 超重低音TDA2030A 2.1 2+1 成品 3声道 低音炮功放板
商城价格:¥30.00
商品品牌:耐王  淘宝信用:
型号成色:全 新  DIY2.1 TDA2030A
浏览:14008 次售出:97
库存:3000 件会员:是
新改版 TDA2030A 2.1 2+1 成品 3声道低音炮功放板 兼容LM1875
本功放电路采用双12V 交流电源供电,所以变压器需要采用3根线输出的,一般在要求音量不是特别大的情况下
自带的散热器可以正常使用,如果要求音量很大,请自己更换更大一点的散热器
音质不错的DIY 2.1声道功放板套件,前置分频部分用一只MC4558小运放做推动,动力十足,后级部分用了三只经典的运放TDA2030A做功率输出,功率强劲,是做有源音箱功放的升级替代以及用于升级2.0音响的最佳选择,音质高音细腻低音有力,电压为双12V到15V电压,音量、重低音、高音可独立调节图片为实物图片,所有元件一目了然,很适合无线电爱好者和音响发烧友改装低音炮,学生组装。欢迎批发!
音质的好坏套用一句广告词我认为非常适合——没有最好,只有更好!“好”与 “不好”本来就是一个相对的概念。或许有的朋友换了一对喇叭,感觉音质提升已经非常大了,而有的朋友花了数万元改装了主机、均衡器、功放、喇叭、低音,但还是没有达到理想的要求。
  建议是:以现阶段自己能承受的经济范围,选择一套综合性价比较高的音响搭配。以后听力进一步提升了,耳朵越来越发烧了,可以通过升级更高级的器材来满足自己的需要。
低音炮原理:
    从原理上讲,喇叭和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大(在8~10英寸),并且增加了用于共振的音箱。频率响应一般在200 Hz以下,额定阻抗也为4Ω左右,灵敏度一般大于90 dB/W/m。
    两个卫星音箱喇叭的作用是:产生可以被人听见的频率范围的声音,由于它们体积之小,单元功率之小,它们本身的低音效果是很微弱的,但是它们中高音却表现优秀。
    内部功放电路,通过分频器将声音分成几个频率段:中高频率段的输出到卫星音箱,低频段的输出到低音炮,一般低音炮发出20-200HZ的低频声音,在能量不是很强时人是较难听到的,且很难很难分清音源方位,这样的低频声音通过倒相孔传出,与卫星喇叭音箱产生共振。低频喇叭和卫星喇叭音箱产生的微弱低音结合,卫星喇叭音箱将重新演艺喇叭释放低音,于是,低音效果很震撼,而且让人的感觉是从卫星喇叭音箱那里发出的一样,到这里你应该基本懂得喇叭的原理了吧。
    至于为什么超低频喇叭与低频共振喇叭,那就要用物理知识来解释了:卫星箱的微弱低音,可以被人们听见,它们的波形振幅很小,即能量不够大,当喇叭产生的超低频与之重叠时,由于经过倒相孔,导致它们相位一致,那么超低频就加载到卫星低音的波形上,由于喇叭拥有很强大的功率,加载后能量急剧增大,以致让你感觉很震撼!
图2:
板材:
板尺寸:
清洗和测试
电路原理图:
2.1 TDA2030A 低音炮电路原理图
主要参数:
主声道:TDA2030A X 2 功率:18W+18W
重低音:TDA2030A X 1 功率:30W
电  压:交流 AC 双12V 推荐AC12V功率30W2A以上的变压器。
主板尺寸:980 X 82 mm
音调板尺寸:82 X 25mm
散热片尺寸: 76 X 44 X 20 mm
输出阻抗:4-8欧。
连接线:主板与音调板配有30CM长的6P排线连接。
净  重:170g
   您也可以到淘宝网购买:新改版 超重低音TDA2030A 2.1 2+1 成品 3声道 低音炮功放板
众合RM-139C电视万能遥控器
冰箱温控器
商城价:50.00 元
发光二极管混合电子元件包
商城价:73.00 元
学生教学组装TDA2030功放板套件
主题: 付款方式 时间:2012-3-27 21:34:45
如果能以货到付款的方式购买就好了
回复:
在这个国度里做货到付款,等于自杀,坚决不做到付。
友情链接: 电子制作实验室 互易中国 杭越电子 中国商标 淘宝店 神州宏网 波茵电子 雪芳电子商贸 耐王科技
google搜索 查ip手机 杭越电子有限公司 耐王科技有限公司 百度搜索 畅途网
客服:zhjqzhwjl@tom.com  点击这里给我发消息 旺旺:点击这里给我发消息
© 杭州精灵电子  页面执行时间 125 毫秒 访问量:14058343
