ETA-SF03/1 ETA-SF03/12 彩电高频头 调谐器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 高频头大全>> 康佳高频头>> ETA-SF03/1 ETA-SF03/12 彩电高频头 调谐器
商城价格:¥35.00 元
型号成色:全 新  ETA-SF03/1 ETA-SF03/12
浏览:12393 次售出:20 件
库存:80 件
新一代频率合成式高频头。高频头的核心元器件是TI公司生产的SN761672A芯片。它集本振、混频、放大、锁相功能于一体,并由12C数据进行控制,且会在接收到I2 C数据后令对应频段的本振电路开始工作,产生一个固定振荡在频率为“指定频道频率十中频频率”的本振信号,进人IC内部的混频器与输人信号混频,采用超外差方式产生中频信号(38.0 MHz),放大后输出。此外,它还可以根据输人数据打开指定的信号通路,同时其余通道不工作,避免产生不必要的干扰。
常见的ETA-SF03 /1型高频头的电路如图所示。高频头内部实物图如图所示。
在高频头上有一些端子,各端子的功能如下:
①脚AGC:在输人信号幅度过大时,电视机的中频单元会改变输人的AGC电压值,抑制信号幅度,避免由于输出幅度过大造成失真。通常设定为当输入信号为60dBmV时,该处电压为4 V.
②脚TU:主要用于高频头生产过程中,对IC产生的调谐电压值进行监控,也可输人调谐电压在非锁相状态下对高频头进行调试和检测。
⑦脚BM:提供高频头的工作电压(+5V)。
⑤脚SDA:输人洲喻出SN761672A的工作数据信号。
④脚SCL:输人SN761672A的工作时钟信号。
③脚SAS:在I2C BUS上挂有多个元器件时,由CPU选择其中之一在某一时段工作,这里输人的I2C数据中指定位代表的电平值与该端子接人电平吻合,高频头开始工作。
⑨脚30 V提供高频头需要的调谐电压(30 V),在高频头内部,IC会使其转换为所需调谐的电压值。
⑩脚IF:中频输出端子。
康佳T25SE358电台漂移
开机一会图象声音象中频偏移一样,由彩色变为黑白,再变为行场不同步,一闪又正常了。如此反复。本机的TV信号输出到其他电视机图象有不易看出的漂移。怀疑高频头有问题,用黑白的高频头代换图象声音稳定。因原机的高频头型号是  ETA-SF03/12  ,难以配到且价贵。试用价格稍低易购的   TCL-FSDA05T-3  代换一举成功。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 146.4844 毫秒 访问量:29476002
