创维 6D95 彩电遥控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 遥控器大全>> 创维彩电遥控器>> 创维 6D95 彩电遥控器
商城价格:¥25.00 元
商品品牌:创维  淘宝信用:
型号成色:全 新  6D95
浏览:9307 次
6D95机芯调试说明
一、进入工厂模式方法
按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的“菜单键”和“频道+”键不放,用遥控器输入777,将会启动本机的Service功能,处于Service状态。在Service状态下按一次“菜单”键,接着按“频道+”键即可进入调试菜单。
二、调整方法
按“频道+/-”键选择需调整项目,按“音量+/-”键改变所选项目的值或状态;按“菜单”键可以返回调整项目菜单,在调整过程中按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
三、退出工厂模式方法
选择Service菜单中的Shipment项目(出厂设定),建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态,退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到“开”,并返回到0频道。
四、Service菜单介绍
1、White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整);
2、Horizont菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部);
3、Vertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正);
4、Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、IIC-BUS;
  5、V-Line菜单:水平亮线状态;
6、Shipment菜单:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态;
7、Design菜单:一般不使用此菜单,但有时需要改内部的数据会用到。
Design菜单的进入方法如下:
先进入E2PROM数据:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),用遥控器输入978,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。选中该Design,按音量+键,即可进入相应的调试。
Service状态下,快速按两次“屏显”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权,按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。
五、调试项目
1、帘栅调整
在任何频道下,进入工厂模式(Service)→Testing→V-Line,按音量加或减键,调整高压包帘栅旋钮,使屏幕刚刚能够看见一条亮线为止,调整完毕后,按视频键即可恢复。
2、聚焦调整
将电视输入方格信号,重复调整水平和垂直聚焦旋钮,直到水平线和垂直线都最细为止。
3、副亮度调整:
进入工厂模式(Service)→White菜单→SBR(副亮度调整),然后按标准调整副亮度即可。在调帘栅和白平衡前,建议SBR值先设定在20。
4、白平衡调整
手动调整:进入工厂模式(Service)→White菜单,用信号发生器发出PAL制黑白电视信号(办事处可收到一个信号,关掉彩色),将对比度和亮度设在中间位置,固定绿枪,调节其余的两枪的驱动和截止使色彩达到平衡即可。
5、画面调整 (TV和AV状态下的调整,NTSC制无需单独调整)
①.先进入Vertical菜单,调节Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正),使图像符合要求。
②.再进入Horizontal菜单,调节Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部),使图像符合要求即可。
6、HDTV----4:3画面调整
输入1080i/60Hz的HDTV信号,图像画面在4:3状态下, 调整方法和项目与TV画面调整相同。
7、HDTV----16:9画面调整
输入1080i/60Hz的HDTV信号,图像画面在16:9状态下, 调整方法和项目与TV画面调整相同。
8、VGA画面调整
输入640X480(60Hz)的VGA信号,调整方法和项目与TV画面调整相同。
9、白平衡调整顺序:先调帘栅,后调白平衡,最后调副亮度。
    6D95自动白平衡参数地址
I­2­C参数设定
          初值设定  EEPROM地址  屏幕地址      最大值              文件名
高亮红
87
0
127
6d95.DAT
高亮绿
88
高亮蓝
89
低亮红
84
4
255
低亮绿
85
5
255
只调低亮
低亮蓝
86
6
255
只调高亮
副亮度
98
7
Slave  address
CPU     ROM
调整后数据保存
亮度
7
调整后停信号
副对比度
96
220
168
对比度
3
OK
Cancel
高级
Save
Load
                    6D95 软件E2PROM数据
名 称
地址(Hex)
值(Hex)
说    明
预设图像模式
Standard
428~42B
38/42/
48/04
标准图像的对比度、亮度、色度、清晰度
(对比度、亮度、色度范围:0~64h,清晰度范围:0~0Ah)
Bright
42C~42F
64/46/
50/07
明亮图像的对比度、亮度、色度、清晰度
Soft
430~433
0F/3F/
40/02
柔和图像的对比度、亮度、色度、清晰度
预设声音模式
Standard
434~437
01/32/
3E/01
标准模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
Music
438~43B
01/46/
5A/02
音乐模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
Speech
43C~43F
00/29/
30/00
语音模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
RGB平衡
CR/CG/CB
454~456
20/20/20
暗平衡
WDR/WDG/WDB
457~459
C0/C0/C0
白平衡
Warm
45A
20
暖色程度 (影响WDR调整范围:WDR≤255-Warm)
Green
45B
20
绿色程度 (影响WDG调整范围:WDG≤255-Green)
Cold
45C
20
冷色程度 (影响WDB调整范围:WDB≤255-Cold)
几何校正
AV-DEF
49C~4A7
40~40
行相位、行幅、梯形、枕形、上角落、平行四边形、弓形;场相位、场幅、场线性S校正、场线性C校正、下角落
VGA-DEF
4A8~4B3
40~40
功能选项
Option1
446
20
Bit0 开机状态记忆   0:记忆/恢复1:开机总是Standby
Bit1 自动关机方式   0:无信号  1:无信号且无操作
Bit3 开机射频节目   0:原节目  1:开机回到射频节目
Bit4 关机射频节目   0:原节目  1:关机回到射频节目
Bit5 重低音功能     0:无重低音  1:有重低音功能
Bit6 视频弱信号检测0:无检测    1:有检测
Option2
447
EB
Bit0 左右声道互换           0:关        1:开
Bit2 开机效果使能           0:关        1:开
Bit3 关机效果使能           0:关        1:开
Bit4 搜索无信号蓝屏         0:关        1:开
Option3
448
41
Bit0 P/N控制线输出极性      0:正常  1:反相
Bit1 静音控制线输出极性     0:正常  1:反相
Bit2 音响模式行驱动输出     0:输出  1:关闭
Bit3 CPU行场信号输入极性    0:正常  1:反相
Bit4 重低音控制线极性       0:正常  1:反相
Bit5 禁用高速总线模式       0:可用  1:禁用
Bit6 多画面节目号显示       0:关闭  1:显示
Option4
449
F7
Bit0 行幅输出输出反相       0:正相      1:反相
Bit1 图像旋转输出反相       0:正相      1:反相
Bit2 调谐电压输出反相       0:正相      1:反相
Bit3 P/N线控制根据          0:声音制式  1:色副载波
Bit4 AGC-Mute输出反相       0:正相      1:反相
Bit5 HD-SW控制线输出极性    0:正相      1:反相
地址
数据
说明
Standby Delay
44C
0A
Standby状态保持时间(单位:100ms)
Sound Delay
44D
30
节目切换后声音延迟时间(单位:10ms)(0~64h)
Program Delay
44E
19
节目切换中黑屏保持时间(单位:约10ms)
Search Delay
44F
04
节目搜索中调谐稳定等待时间(单位:10ms)(0~7Fh)
Fade Delay
450
02
淡入/淡出效果每步延迟时间(单位:ms)
Scan Delay
451
A0
9画面/25画面节目扫描速度(单位:约10ms)
图像调整
MinContrast
460
70
最小对比度
RanContrast
461
8F
对比度范围 ( MinContrast + RanContrast ≤ FF )
MinBright
462
3E
最小亮度(副亮度)
RanBright
463
85
亮度调整范围 ( MinBright + RanBright ≤ FF )
MaxColorP
464
80
PAL最大色度
MaxColorN
465
70
NTSC最大色度
HueOffset
466
10
色调中心值
TVMinPK
467
00
TV最小清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
TVMaxPK
468
0A
TV最大清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
AVMinPK
469
03
AV最小清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
AVMaxPK
46A
0A
AV最大清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
Sub Contrast
46B
38
副亮度调整时的对比度设置
OFF-PIC
46C
FF
关机时亮度、对比度设置,>64h则对比度、亮度不变
VLINE-BRI
46D
10
水平亮线状态下的亮度设置 (注:该状态下对比度固定为0)
信号
VF Count
470
05
场频检测计数器阈值
Sync Count
471
08
无信号检测计数器阈值
Max-Sum
472
B4
信号检测加法阈值S
Max-Cnt
473
1E
信号检测记数阈值C
Weak-TH
474
10
信号检测信号阈值T
  强信号:记数次数超过C次时信号值的和仍未超过S
  中信号:信号值的和超过S时, S/C < T
  弱信号:信号值的和超过S时, S/C >= T
AFC Width
475
01
AFC检测窗口宽度(w: 00~07)
AFC窗口上下限电压:[1/2±(w+1)/16]Vcc
AFC Offset
476
00
无信号时调谐电压偏移量(有符号数:80h~00h~7Fh)
VL Step
477
04
VL段调谐电压最小步长
VL Fast
478
09
VL段节目搜索快速步长
VH Step
479
02
VH段调谐电压最小步长
VH Fast
47A
04
VH段节目搜索快速步长
UHF Step
47B
01
UHF段调谐电压最小步长
UHF Fast
47C
03
UHF段节目搜索快速步长
Sound Ctrl
47D
6C
声音制式控制线逻辑控制
M:   Pin42=Bit0  Pin41=Bit1
BG:  Pin42=Bit2  Pin41=Bit3
I:   Pin42=Bit4  Pin41=Bit5
DK:  Pin42=Bit6  Pin41=Bit7
Band Ctrl
47F/47E
04/12
波段控制线逻辑控制  ( 48C:Bit0~7  48D:Bit8~15 )
VL:  Pin15=Bit0  Pin14=Bit1  Pin16=Bit2
VH:  Pin15=Bit4  Pin14=Bit5  Pin16=Bit6
UHF: Pin15=Bit8  Pin14=Bit9  Pin16=Bit10
TDA9111
H Duty
480
34
Bit7=0/1:初始化DPTV前禁止/允许行驱动输出
Bit6~0: 行脉冲占空比
V Moire
481
00
TDA9111 sub0C : V Moire Amplitude & on-off
B-REF
482
40
TDA9111 sub0B : B + Reference Adjustment
Min-HSize
483
00
H-Size最小值
STV6888
H Duty
480
34
Bit6~0: 行脉冲占空比
V Moire
481
00
STV6888 sub0B : V Moire Amplitude
B-REF
482
40
STV6888 sub03 : B + Reference Adjustment
Min-HSize
483
00
H-Size最小值
LM1269
OSD Contrast
486
15
OSD_Contrast and DC_Offset
Increment
487
00
Increment Mode
LV1116
Surr-Off
48C
01
LV1116 Reg03 : 无环绕声模式设置
Surr-Low
48D
09
LV1116 Reg03 : 低环绕声模式设置
Surr-High
48E
15
LV1116 Reg03 : 高环绕声模式设置
MST9883
1080i50
4C0-4C5
C4/F6/D4
78/70/80
MST9883在各种HDTV和VGA模式下的Red-Gain、Green-Gain、Blue-Gain、Red-Offset、Green-Offset、Blue-Offset
1080i60
4C6-4CB
C4/F6/D4
78/70/80
720p60
4CC-4D1
BE/FE/B8
78/70/80
480p60
4D2-4D7
F5/F7/D1
78/70/80
PC-VGA
4D8-4DD
C0/C0/C0
7C/80/54
DPTV
MD K1K2
4E0
20
P1-18
黑电平扩展参数K1/K2
MD LT SOFT
4E1
3F
P1-19
Software Solution
MD DLTI LOW
4E2
00
P1-1D
Threshold Low for DLTI
MD CORING
4E3
80
P1-1E
Coring
MD BRIT
4E4
F0
P1-1F
Brightness
MD CONT
4E5
1D
P1-20
Contrast
MD DCTI
4E6
AB
P1-24
彩色边缘增强, Bit[7:4]增益
PD K1K2
5E7
23
P1-68
K Factor of BLE
PD LT SOFT
5E8
00
P1-69
Soft Solution
PD DLTI HIGH
5E9
FF
P1-6C
Threshold High for DLTI
PD DLTI LOW
5EA
02
P1-6D
PD CORING
5EB
00
P1-6E
Coring
PD BRIT
5EC
00
P1-6F
Brightness
PD CONT
5ED
20
P1-70
Contrast
PD DCTI
5EE
2B
P1-74
Dynamic Chroma Transient Improvement
SVM CNTL
5EF
8C
P1-80
速调控制
SVM PARA
5F0
A6
P1-81
速调: Bit[0:3]增益  Bit[4:7]时延
OSD BGCLR
5F3~5F1
000080
P1-88~86
OSD Background Color,蓝屏颜色控制
CLEAR Y/U/V
5F6~5F4
307F00
P1-D8~DA
多窗口显示背景色
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 341.7969 毫秒 访问量:29251007
