厂家直销 GH-311 HC-SR04 超声波测距模块 送全套测距程序资料--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电子电器小产品>> 电子制作套件>> 厂家直销 GH-311 HC-SR04 超声波测距模块 送全套测距程序资料
商城价格:¥25.00 元
型号成色:全 新  GH-311
浏览:10739 次售出:72 件
库存:28 件
1、本模块性能稳定,测度距离精确。能和国外的SRF05,SRF02等超声波测距模块相媲美。模块高精度,盲区(2cm)超近,稳定的测距是此产品成功走向市场的有力根据!此模块完全谦容GH-311防盗模块
2 主要技术参数:
       1:使用电压:DC5V             2:静态电流:小于2mA
       3:电平输出:高5V               4:电平输出:底0V
       5:感应角度:不大于15度       6:探测距离:2cm-550cm
    7:高精度:可达0.3cm
接线方式,VCC、trig(控制端)、  echo(接收端)、 out(空脚)、 GND
本产品使用方法:一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了~~
3  模块工作原理:
     (1)采用IO触发测距,给至少10us的高电平信号;
       (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
    (3)有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是
          超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
本模块可提供全套测距程序:C51,PIC18F877,超声波LCD1602显示,超声波LCD12864显示,数码管显示,串口显示等,测距参考程序。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 109.4971 毫秒 访问量:29459725
