     星期四
原装FGA25N120ANTD/25N120电磁炉专用IGBT--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 场效应功率管>> 原装FGA25N120ANTD/25N120电磁炉专用IGBT
商城价格:¥3.40 元
型号成色:全新原装  FGA25N120ANTD
浏览:18686 次售出:332 件
库存:9817 件
型号:FGA25N120ANTD IGBT管
参数:25A 1200V 120W带阻尼
可代:大多数家用电磁炉IGBT可代换目前绝大多数家用电磁炉用管,亦可直接代换老式炉用的无阻尼管,可代换应用于家用的电磁炉中IGBT管,如:K25T120\H20T120\
更多的三极管场效应管参数查询
引起烧IGBT的原因主要是:
1、LC谐振电路震荡形成的高压超过了IGBT的耐压值所致,或选用的IGBT耐压不够。
2、因同步采样电路故障引起IGBT  G极的脉宽调制信号与IGBT C极因LC偕振电路产生的交流高压不同步导致烧IGBT。
3、由于电路故障的原因导致IGBT G极静态时已有明显的电压,使得IGBT长期处于导通状态,甚至是通电便烧IGBT。
4、由于IGBT热敏电阻绝缘不良导致IGBT C极的直流高压和交流高压通过热敏电阻串入片机后烧IGBT。这种故障最为严重,有可能将单片机、LM339、HC164和相关的其它元件烧毁。
5、因风机故障,风机的电机形成的反峰电压串入18V直流电源而烧IGBT。
6、因热敏电阻不良或单片机不良等原因高温不能做出保护,使得IGBT温度过高,而烧IGBT。
7、因选用的锅具不合适而烧IGBT。
8、因电磁炉长期使用IGBT老化烧IGBT。
二、解决故障的相应对策:
因进入市场电磁炉基本不会是电路设计原因引起烧IGBT,多是元器件发生故障所致,下面就引起烧IGBT原因作出相应的简单维修介绍。
1、原因:因高压过高烧IGBT;
解决方法:(1)检测线圈盘和谐振电容是否变质或所更换的元件是否与原机相符,找出故障元件并替换。
(2)检测高压采样电路的电压是否正常,如不正常找出引起该故障的元件并替换。
(3)当做了以上两步仍看不出明显故障点,应考虑高压取样电路中的高频滤波电容是否失容或开路,如有不妥予已替换。
2、原因:因同步采样电路故障引起烧IGBT;
解决方法:(1)用万用表检测同步采样和同步输出静态电压是否正常,如不正常找出引起该电压变化的故障元件并替换,该处故障最多的是同步取样的大功率电阻。
(2)如同步采样和同步输出电压正常时,可观察IGBT G极触发波形是否正常和单片输出的PWM信号是否正常,如不正常多是震荡电容阻尼二极管及单片机故障。
通过以上两点基本上能将同步采样电路故障引起烧IGBT原因找出。
3、原因:IGBT G极静态电压过高;
解决方法:(1)检测IGBT驱动电路元件是否有故障并替换。
(2)测单片机电流检测脚的静态电压是否过高,如过高找出故障元件并替换。
(3)测量单片机PWM信号输出脚电压是否过高,如过高多是单片机原因。
4、原因:因IGBT热敏电阻绝缘不良导致IGBT;
解决方法:在维修电磁炉时如发现单片机LM339和IGBT同时损坏时应考虑IGBT热敏电阻是否绝缘良好,可用万用表的2M或20M档检查热敏电阻与外壳有没有绝缘不良现象,有则予已替换。
5、原因:因风机故障烧IGBT;
解决方法:替换。
6、原因:因热敏电阻失效或单片感应不到热敏电阻传来的信息而导致高温烧IGBT;
解决方法:1、用加热的方法检验热敏电阻是否有效,无效则替换。
2、如热敏电阻无故障,则多为单片机不良造成的,替换单片机。
7、原因:因选用的锅具不合适烧IGBT;
解决方法:选用合适的铁质锅具。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 73.24219 毫秒 访问量:29355473
