     星期一
升级版热释红外报警器 家庭防盗器 家用 门窗电子狗防盗报警器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 安防产品>> 防盗监控>> 升级版热释红外报警器 家庭防盗器 家用 门窗电子狗防盗报警器
商城价格:¥18.00 元
型号成色:全 新  XK9118
浏览:6120 次售出:12 件
库存:88 件
探测警戒范围内人体活动目标,启动高分贝现场报警。
探测灵敏度高,报警准确、及时。
主要部件采用进口元件,抗干扰强,误报率低
配专用万向座,探测角度自由调节,使用方便灵活。
外形美观小巧时尚
微功耗电路设计,4节7号电池供电
灵敏度自由调节,探测距离远
红外电子狗能在检测到防区内有人员移动时发出20秒左右的现场报警声,实现报警吓阻功能。由于采用了双元红外传感器配合专用红外集成电路,具有误报率低、可靠性高、性能价格比高等特点,适合家 庭、办公室、庭院、和沿街店面等场所的防盗报警用。
安装要求:
◆由于电子狗在人体相对于镜片横向运动时红外探测灵敏度最高,而纵向运动灵敏度较差,所以安装时应注意探测器水平面的夹角和高度,这对防护区域有很 大的影响。
◆安装时应避免电子狗靠近冷热源,如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷风机等,避免直对门窗。
◆电子狗对所防护的范围应可直视,不能有障碍物。
◆电子狗应与墙面成10~30度的夹角,此时探测距离最远,实际安装时根据情况调整安装角度。
安装方法:
1.将万向座固定在距离地面2米左右高的地方
2.将电池盖打开,按照电池盒内部的标识将4节7号电池装入。
3.将电子狗固定在万向座上,转动电子狗,使其符合安装要求和探测需要即可。
使用方法:
1.打开电源开关,电子狗即可进入工作状态。
2.电广狗在刚开机后20秒钟内不检测报警信号,您必须在这20秒钟内离开电子狗的探测区域。
3.20秒后如果有人员进入电子狗的探测区域,电子狗将发出10-20秒钟刺耳的报警声响。报警声响结束后5秒,若又有人员触电子狗,它将再次报警,周而复始。
4.在电子狗报警时,您可关闭电源开关,
结束报警。
技术参数:
1.电源:直流6V(4节7号电池,本机不带电池请另配,也可联系我们为您代购)
2.待机电流:≤100LlA
3.报警电流:≤150mA
4.报警声响响度:1米范围内不小于80dB
5.红外探测距离:7米左右,左右110度
注意事项:
1.建议您定期检查电子狗工作是否正常,避免漏报警。
2.在开机时报警声响变小和电子狗误报率较高时,一般是电池电压不足,此时应及时更换电池。
    夏日的夜晚天气闷热,人们往往需要打开窗户通风降温才能入睡,而这正是窃贼们行窃的"天赐良机"。如果使用红外线电子警犬,只要将其挂在窗户对面墙上,使其面对窗户监控,这样,您就可以打开窗户安心睡觉。只要有窃贼出现在您的窗户外1米处,报警器就会自动检测报警,这样就使窃贼无法接近您的窗户。如果将报警器装在阳台上,就可以同时监控阳台上所有的窗户;如果安在室内人行必经之处,则一个报警器就可以监控一套住房。微型电子警犬就是您真正的安全守护神。
   出门在外,无论是住高档宾馆还是普通旅店,其安全性都令人担心。无数的案例说明,宾馆旅店的门窗很不安全,许多情况下,旅客在熟睡状态下,随身携带的钱物就被不速之客洗劫一空(除了窃贼,当然也包括宾馆内部的"家贼"利用职务之便行窃);而有些情况下,如果客人在窃贼行窃的时候被惊醒,又难免发生一场肉搏战!旅行者微型电子警犬,可以保证在您入睡之后,分分秒秒"毫不眨眼"时刻监视"敌情"。只要窃贼从门窗的任何部位稍一探头,就会高强度警笛声报警,将窃贼惊跑于入室之前!
本店所出售商品都是正规厂家生产,均为中性包装(没有注明厂址.厂电),如对产品包装有疑义,请购买前咨询店主,不要收到货后说是三无产品,以此理由退货一律不接受,谢谢理解!
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 351.5625 毫秒 访问量:29625932
