爱尚酷帅 AS168A KS188A 彩电存储器编程器 彩电存储器读写器 彩电存储器复制仪--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电脑产品>> 电脑配件>> 爱尚酷帅 AS168A KS188A 彩电存储器编程器 彩电存储器读写器 彩电存储器复制仪
商城价格:¥75.00 元
型号成色:全 新  LK-2008U AS168A KS188A
浏览:14614 次售出:57 件
库存:43 件
最新从厂家直接进货,为答谢广大客户,厂价直销,欢迎选购!
产品介绍 应用范围:
本仪器是针对广大家电维修技师使用的,在维修彩电、彩显时,用来读、写、存储24/85/93系列EEprom数据。同时也适应更多的用途,例如汽车电路、音响、通讯等等需要读、写、存储以上EEprom数据的场合……
AS168A版特点:
        出厂已存入1600多种彩电数据,不用电脑可写数据、存数据、并且保留对拷功能、红外信号检测功能。
         联机全中文软件,功能多、界面明晰易用。
         采用象电脑分区一样的区块化空间管理,数据大小、存储位置自由分配。数据即可增加、又可删除,取舍自由。
         硬件预留增加内存ROM空位,软件、硬件均可升级。
         联机脱机均可自动识别型号,同时支持手动选择型号。自动判断24、85系列7脚电位。采用区号编号自动过滤技术,操作更省心。
         多种节电措施,数码管亮度可调。
功能选项介绍 名词解释
         EEprom:这里代表24cxx/93cxx/pcf85xx等I2C彩电用串行存储器芯片;
         内存ROM:编程器内部大容量数据存储器;
         母块子块:母块指原机有数据的EEprom芯片;子块指待写入数据的芯片(写时自动清空);只要位置不放错,就不会造成误擦母块的后果。
脱机-不用电脑功能
a.        对拷-把母块EEprom的数据内容_复制到子块EEprom中。
b.        写数据-把仪器内部已经存储的数据_写入子块EEprom中。
c.        存数据-把母块EEprom数据_存入仪器内存ROM中。
联机-连接电脑功能
一. EEprom读写
a.        读数据-读出EEprom数据_缓冲区显示_保存到电脑
b.        写数据-电脑中保存的数据_缓冲区显示_写入Eeprom
二. 仪器内存ROM数据读写
a.        ROM读取-选择读出仪器内存ROM中的数据_缓冲区显示_保存到电脑
b.        ROM写入-读出电脑中保存的数据_缓冲区显示_写入仪器内存ROM
c.        整区读出-读出仪器内存ROM整区数据 _缓冲区显示_保存备份
d.        整区写入-把电脑中保存的整区数据_写入仪器内存ROM
e.       删除数据-删除任意一个仪器ROM中的已有数据或整区数据
产品型号:
AS168A  USB接口通讯 ,工作电压5V,支持电池和外(USB)供电
存储容量:
a)        默认配置:16M      留有ROM空位,硬件可升级
b)        可选配置:16M/32M/64M  留有ROM空位,硬件可升级
c)        最大容量:128M=64M+64M
参考容量:24c08容量为8Kb,即16M可存24c08数量大于2千。
硬件升级:容量小于128M的可增加或更换ROM。
支持型号:
a)          24C01 24C02 24C04(C41DC) 24C08(A81DC )24C16、24C32~24C256;
b)        PCF8582、PCF8594、PCF8598、PCF85916;
c)        93C46/57/56/66/86、93LCxx  A/B/C。(后缀A:8位;B:16位;C:8位和16位。)
注:24、93是以AT为参考标准的多种品牌
供电方式:
1.          电池:4.5V供电。3.5V可工作。机内可放置3节7号碱性或普通干电池;
2.          USB取电:2008u联机直接端口取电;2008u 可从联机数据下载线的红色线输入稳压+5V(USB)供电,5、6芯为供电地。
内部工作电压:极限电压3.4V~5.5V;推荐3.8~5.2V。3.5V以下将会因为电压瞬间降低而导致复位。3.8V通常可读写最低工作电压4.5V的芯片。
随机附件:
1.        使用说明书(含数据查询表)
2.        软件安装光盘(含数万种数据及维修资料)
3.         联机数据下载线或USB连接线
数码管显示字符对照表 表一.脱机存储器型号与数码管显示字符对照表:
存储器
型号
显示
字符
容量X8
存储器
型号
显示字符
容量X8
8位
16位
24C01
0 1
128
93C46
4 6
4.6.
128
24C02
PCF8582
0 2
256
93C57
5 7
5.7.
256
24C04
PCF8594
0 4
512
93C56
5 6
5.6.
256
24C08
PCF8598
0 8
1K
93C66
6 6
6.6.
512
24C16
1 6
2K
93C86
8 6
8.6.
2K
24C32
3 2
4K
四位数码管
左边两位显示母块型号
右边两位显示子块型号
24C64
6 4
8K
24C128
1 2
16K
24C256
2 5
32K
自动识别型号为空时显示“oooo”
表二.功能选项 数码管显示字符
显示画面
说明
1.脱机对拷  显示两个小u
2. 脱机写数据 小杠从大U向小u跑 u << U
3. 脱机存数据 小杠从小u向大U跑 u >> U
4. 连接电脑  小杠闪烁
(显示该画面时联机接口IC已供电)
        通电后按“▲/▼”键循环改变以上功能选项
        按“●”键进入选项……
*. 遥控信号检测(上面选项画面时直接检测)
有信号时小杠闪烁、蜂鸣器鸣叫
表三.选择区号 编号 数码管显示字符
显示画面
说明
选择ROM号0/1……只有双ROM才自动出现该选项
“q”表示区号 为“001”
“b”表示编号 为“069”
写数据时在编号选择后出现,表示所选区号_编号地址所存数据大小为“008p”,即24c16的容量。
256字节为1页(1p)、24C16容量为2048即“008P”
         点击“▲/▼”键改变数字大小; 长按“▲/▼”键数字飞快增减。
         按“●”键确定、并进入下一步继续……
         采用区号编号自动过滤技术:
写数据时,只显示有数据的区号、只显示有效的编号;
存数据时,只显示空间够用的区号、只显示未使用的编号。
表四.其它显示字符列表
显示画面
说明
读写完成、校验正确
自动识别Eeprom为空
左右各两位分别表示母块、子块
表示无效(正常情况不会出现此画面)
写数据时表示无有效数据;存数据时表示空间不够。
校验出错
母块出错
子块出错
“L255”表示亮度调整值为255(0~255)
“Y200”表示蜂鸣音调整值为200(0~255)
脱机使用方法 对拷复制:
1.          接通电源: 数码管先动态显示“SJ2008u”和ROM容量“16  ”,随后进入开始状态。
2.          功能选择: 用“▲/▼”键改变选项,使动态显示“u――u”。(表二)
3.          放置IC: 锁紧插座左边放入有数据的母块、右边放待写入数据的子块,缺口向左,并锁紧。
4.          自动识别型号: 按一下●键,四位数码管的左边两位显示母块型号,右边两位同时显示子块的型号。如果IC识别有误将显示小圈“口口口口”。(表一)
5.          确定: 如果型号正确,按一下●键,显示“――――”,对拷进行中。
6.          完成: 读写完成后自动校验,正确显示“ 88 ”,并发出一声提示。器件出错则显示“Er”,校验出错显示“JYEr”,并发出3声短音提示。(表四)
7.         返回: 按一下任意键,返回到待机状态。
手动设定型号:
上面第4步,系统自动识别型号后,如果显示的型号不正确(原因见补充说明),可进行手动选择型号:
         选择母块型号:按一下▲键,左边两位数码管闪烁,这时按▲或▼键,可改变母块的型号。按●键确定,数码管停止闪烁。再按●键,对拷进行。
         选择子块型号:按一下▼键,右边两位数码管闪烁,此时按▲或▼键,可改变子块的型号。按●键确定,数码管停止闪烁。再按●键,对拷进行。
         自动改变型号:手动改变型号时,按住▼或▲键不放,型号将自动改变。
         复位:在选择型号过程中,长按●键1秒,可返回到待机状态。
脱机写数据 脱机写数据操作流程
查询手册>放置IC>通电>选项>选区号>选编号>EEprom型号>写数据>完成
举例介绍脱机写数据的操作步骤
1.        以写海尔_HP3458D数据为例,首先从数据手册查找海尔_HP3458D,根据目录在第n页找到该机型,其区号为021、编号为043、数据大小004页、存储器为24C08。
2.        首先准备一块24c08、放入子块位置、并锁紧。
3.        给编程器通电,数码管动态显示完“2008u”后、进入初始状态,显示上次断电时的功能状态。
4.        用▲/▼键来循环改变功能画面:对拷-写数据-存数据-联机(参见表二),我们选到“写数据”选项,显示“u- U”,小横杠从大U向小u跑,表示数据从内部大容量ROM读出、写入小容量的彩电存储器24c08。
5.        按一下●键,此时数码管显示"q  1",表示当前区号为001,数字闪烁。前面我们查找到区号为"021",点击▲/▼键改变数字大小,长按▲/▼键数字飞快增加或减少。直到显示的字符"q 21",表示选择了区号021。
6.        选好后按一下●键,数码显示"b  0"。用▲/▼键改变编号为"b 43",表示选择了编号043。
7.        选好后按一下●键、即显示该数据容量"  4P",对应数据表的"004P",表示该数据容量为4x256=1024Byts。这一功能可增加数据的定位可靠性、有利于存储器型号的选择。
8.        按一下●键,系统自动进行EEprom型号识别。正常情况下显示"  08",表示锁紧上放的是24C08。如果忘记放置IC则显示“  口口”,此时放置IC也可,当显示“  口口”时按●键系统自动进行EEprom型号识别。如需手动选择型号可用▲/▼键改变型号。直到选择好EEprom型号。
9.        最后按一下“●”键、小横杠随读写进度移动,几秒钟后,显示“ 88 ”表示读写校验完成。此时数据已成功写入存储器24c08。
10.     点击“●”键复位到初始状态。
脱机存数据 脱机存数据操作流程
放置IC> 通电> 选项> EEprom型号> 选区号> 选编号> 写数据> 完成
举例详细介绍脱机存数据的操作步骤
1.        例如需要保存一个康佳背投新数据,存储器型号为24C256。
2.        首先在母块位置放入24C256、并锁紧。
3.        给编程器通电,数码管随后显示上次断电时的功能状态。
4.        用▲/▼键来循环改变功能画面,我们选到"存数据"选项,显示“u- U”,小横杠从小u向大U跑,表示数据从小容量的彩电存储器24C256读出、写入内部大容量ROM。
5.        按一下●键,系统自动进行EEprom型号识别。此时可能显示"02  ",由于24C32以上的IC不支持自动识别型号,因此需要手动选择型号。按一下▲或▼键,数码管左边两位数字闪烁,继续按▲或▼键直到显示“25  ”即表示24C256。
6.        此时按●键,将有一个较长的等待过程。系统首先进行EEprom的试验读出,如果EEprom有误则提示“Er  ”或“口口  ”,重新进行上一步选择EEprom型号;试验读出成功则自动检测全部区空间的可用容量。如果所有区空间均不够则显示“ 00 ”,确定返回;此时显示了“q  0”,用▲/▼键来选择区号,只能循环显示“q  0”“q 30”“q 31”,说明只有这三个区空间可存下这个数据。由于采用了“区号编号自动过滤技术”,因此我们无需考虑哪个区号空间可用,全部教给系统来完成。我们选择了“q  0”即000区,用笔记录区号后继续。
7.        按一下●键,数码显示"b  0"。用▲/▼键可以改变编号,已使用的编号是不会出现的。我们打算选择编号000,记录后就直接继续。
8.        按一下●键、小横杠随读写进度移动,随后显示“ 88 ”表示读写校验完成。此时数据已成功写入000区,编号为000。
9.        点击“●”键复位到初始状态。
10.     最后需要及时在手册上登记区号编号以及彩电型号等详细资料。
补充说明
         自动识别型号不支持24c32~256及内部地址悬空的存储器,需手动设置。
         93系列读写分8位和16位两种方式。自动识别以8位方式识别。
         93系列和24系列交叉混拷时,需要注意读写模式。
         93与93对拷可采用8对8,或16对16。(ST93cxx的8位读写方式不同于其他品牌,与其它品牌对拷时宜用16对16模式。)
         对拷时不同系列IC可混放。例如:左边放93c66,右边放24c32,可把93c66的数据写到24c32里。
         本仪器支持不同系列交叉对拷,只用于数据传寄。但在实际维修中不可用不同系列存储器相互代用,同系列也只是部分型号可以用容量大的代容量小的。例如:24c01~24c16(在1~3脚接地的情况下)各型号可以以大代小。但不能用24c32、24c64等代前者。93系列一般不可以大代小,例如不可用93c56代用93c46。
         注意:电源拨动开关为内电池、外供电选择开关。
         脱机时,除显示联机选项“ ―― ”外,系统自动关断联机芯片的供电。
遥控检测:
         在开始状态,没有进入选项时,可检测红外遥控器的信号发射情况,有信号时数码管有横杠闪烁,同时蜂鸣器发出声音。
数码管亮度调整
         在开始状态,没有进入选项时,长按▲键,显示“Lxxx”,用▲/▼键改变数字大小,从0~255,同时亮度随之改变。按一下●键、保存并复位。
         说明:整机工作参考最小电流10~15mA ; 由于15mA以上的工作电流主要取决于数码管的点亮程度,因此针对喜欢用电池的用户调低显示亮度将减少约一半的电能消耗。
联机使用方法: 软件安装:
1.          在电脑光驱中装入随机光盘,如果您的电脑禁止光盘自动运行,请打开光盘文件、双击“编程器.exe”。
2.          点击“安装驱动”,按提示进行联机软件的安装。
3.          运行已安装的联机软件LK.exe软件。
4.          第一次联机:运行LK.exe,点击设置,选”Ý”,下拉硬件版本窗口,选0701,再点击通讯,打开串口。以后联机只需点击通讯,打开串口即可。注意:选eeprom或者rom操作,应点击选项,不能点击隐藏。否则选项功能丢失,需重装软件。
输出光盘数据文件到电脑磁盘
         当光盘自动运行,或手动点击运行autorun.exe后,出现界面,点击“打开数据”,按提示操作,等待“查看器”打开后,不断点击左边的“+”号展开文件夹,并点击选择需要的文件夹,如果右边的“文件大小”栏显示“-directory-”则表示当前选择的是文件夹,需要继续展开左栏文件夹。当右边出现具体文件,即“文件大小”栏显示“xxx bytes”时,在右栏需要选择的文件上点击鼠标右键,在出现的菜单上点击“输出”,在新的对话框中指定路径,即可把所选择的文件复制到硬盘上所指定的文件夹内。
         注意:不可直接把文件复制到硬盘根目录下,必须选择文件夹。
         也可把光盘上的文件夹复制到电脑,使用时直接打开查看器exe文件。
把电脑上的数据写入EEprom
1.          用随机数据下载线把编程器连接到电脑9针串口。
2.          打开编程器电源,用▲/▼键选择显示闪烁的“ ―― ”画面。
3.          打开已安装的联机软件“SJ2008u.exe”,可看到缓冲区显示“FF”。
4.          点击“Serial_EEprom”按钮,稍后切换到“EEprom读写”操作界面。
5.          在锁紧的右边放入存储器,IC缺口向左,并锁紧。也可提前放上IC。
6.          点击“识别B”按钮,将自动识别EEprom型号并显示。如果型号有误则点击“选择B型号”下面的下拉框右边的小箭头,展开型号列表、并点击选择正确的型号。
7.          点击“识别B”按钮下面的“打开”按钮,出现对话框,选择文件路径,例如前面介绍从光盘输出并复制到磁盘的文件的位置(路径)。如果文件的后缀名不是“.bin”时,需要把对话框下面的“文件类型”选为“所有文件”才能在对话框列表中显示出该文件。选择好数据文件“打开”后,即把磁盘上的数据文件调入缓冲区,可看到“FF”有所改变。
8.          在软件左上方的“当前文件”栏显示文件路径。注意:将要写入的数据是读取“当前文件”,而不是读取缓冲区的数据。如果缓冲区的数据被编辑修改,则需要保存后才能被下载到存储器。
9.          点击“写B”,即可将所选择的数据文件写入器件,写入后自动读出校验,并提示是否正确。
把EEprom的数据保存到电脑磁盘
1.          参照前面连接好电脑、编程器通电并设置为联机、打开软件“LK.exe”。
2.          点击“Serial_EEprom”按钮,进入“EEprom读写”选项。
3.          在锁紧母块位置放入存储器并锁紧。
4.          点击“识别A”自动识别型号、或手动选择正确的IC型号。
5.          点击“读A”,可把数据读入缓冲区,可看到“FF”有所改变。
6.          点击“读A”下面的“保存”按钮,出现对话框,选择数据文件将要保存到磁盘空间的位置(文件路径),并在“文件名”栏为文件输入文件名,点“保存”即可把数据保存到磁盘。
ROM选项_1 ROM读取
2.        点击“ROM读取”按钮,进入“读取ROM数据”选项。
3.        从数据手册查询所要读取的数据区编号。
4.        点击“选择区号”下拉框右边的小箭头,展开区号列表、并点击选择区号。点击区号后,自动显示该区空间大小;自动列出该区所有编号,有三种显示:1。“000空号",表示该编号未使用;2.“000错误”表示该编号无效(写入时因断电等各种原因造成的数据错误);3.“000真000页”表示该编号已写入数据及数据占用页数;
5.        点击“选择编号”下拉框右边的小箭头,展开编号列表、并点击选择为“真”的编号。
7.        点击“读取”按钮,可把数据读入缓冲区,可看到“FF”有所改变。
8.        点击“读取”按钮下面的“保存”按钮,出现对话框,选择数据文件将要保存到磁盘空间的位置(文件路径),并在“文件名”栏为文件输入文件名,点“保存”即可把数据保存到磁盘。
ROM选项_2 ROM写入
2.          点击“ROM写入”按钮,进入“增加ROM数据”选项。
3.          点击“选择文件”旁的“打开”按钮,出现对话框,选择文件路径,例如前面介绍从EEprom读取保存到磁盘的数据文件的位置(路径)。或者是网上下载的数据文件,注意如果是“*.RAR”等压缩文件需要先解压后才能使用。选择好数据文件“打开”后,即把磁盘上的数据文件显示到缓冲区,可看到“FF”有所改变。在软件左上方的“当前文件”栏显示文件路径。
5.          点击“选择编号”下拉框右边的小箭头,展开编号列表、并点击选择为“空”的编号。
6.          点击“下载”按钮,即可将数据写入编程器内存ROM中。
7.          不要忘记在数据手册上记录区号编号和其它数据信息。
ROM选项_3 整区读取(用于数据备份)
2.          点击“整区读取”按钮,进入“读取整区ROM数据”选项。
3.          点击“选择区号”下拉框右边的小箭头,展开区号列表、并点击选择区号。
4.          点击“读取”按钮,可把数据读入缓冲区,可看到“FF”有所改变。
5.          点击“读取”按钮下面的“保存”按钮,出现对话框,选择区文件将要保存到磁盘空间的位置(文件路径),并在“文件名”栏为文件输入文件名,点“保存”按钮即可把整区数据文件保存到磁盘,后缀名为“.bh.bin”。
ROM选项_4 整区写入
2.          点击“整区写入”按钮,进入“增加整区ROM数据”选项。
3.          点击“选择文件”旁的“打开”按钮,出现对话框,选择文件路径,例如前面介绍读取保存到磁盘的整区数据文件“*.bh.bin”的位置(路径)。选择好数据文件“打开”后,即把磁盘上的数据文件显示到缓冲区,可看到“FF”有所改变。在软件左上方的“当前文件”栏显示文件路径。
5.          点击“下载”按钮,即可将数据写入编程器内存ROM中。可以写入空区,也可以覆盖有数据的区。
6.          不要忘记在数据手册上作好记录。
整区清空
1.        建议清空前先“整区读取”,保存成“*.bh.bin”区文件,以作备份。
2.        进入ROM读写选项中的任意一个选项,在“选择区号”选项里选择决定清空的区号,鼠标右键点击右边的的小圈,出现对话框,继续,输入密码,按照提示进行,即可快速清空整区。
单个数据的删除
1.        建议删除前先“整区读取”,保存成“*.bh.bin”区文件,以作备份。
2.        进入ROM读写选项,选择区号,选择需要删除的编号,必须选择标记为“真”的编号,鼠标右键点击编号右边的的小圈,出现对话框,继续,即可标记此编号将要删除,下面会出现“开始删除”按钮。然后继续选择、标记该区需要删除的其它编号。等标记完后再点击“开始删除”按钮,对话框提示,继续,输入密码,按照提示进行,这时,程序会自动读取标记为“真”的编号的数据,然后清空整区,并把已读取的数据按顺序写回,把空间留给后面,但原有编号保持不变。
3.        对于整区写入覆盖,如果原来存在标记为“真”的编号,则需要输入密码,否则不能整区写入。
其它操作介绍
         校验:所有写数据带校验,不用选择;
         缓冲区:显示数据,可以编辑、填充和保存数据。数据文件支持.bin。
         编辑缓冲区数据:用鼠标左键拖选数据(一次两个字符),自动弹出对话框... 编辑后的数据变为蓝色,以示标记。只有保存后编辑文件才生效。
         填充缓冲区数据:略
操作提示
         软件界面中的型号、区号、编号选择列表框、每次都需要下拉点击才有效。
         下载的数据是所打开的“当前文件”,如果要下载缓冲区已编辑的数据,则先要保存一下。
         打开文件时如果文件后缀名不是“.bin”则可能没有显示在对话框里,需要把文件类型选为“所有文件”。
         初次安装编程器默认密码为“88888888”,如果修改请牢记或作记录。
设置:
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 93.75 毫秒 访问量:29493497
