     星期一
波茵 B-198H 温度控制器 鱼缸温控器 多功能温度控制器 冰箱温控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 家用智能产品>> 波茵插座>> 波茵 B-198H 温度控制器 鱼缸温控器 多功能温度控制器 冰箱温控器
商城价格:¥60.00 元
商品品牌:波茵  淘宝信用:
型号成色:全 新  B-198H
浏览:9030 次
1.电源:控制器接通电源,控制器进行自检,数码管全显,指示灯全亮。3秒后数码管显示当前实际温度,相应指示灯被点亮并按设定温度运行。
            出厂的默认制热设定值为25℃,制冷设定值为5℃,工作状态为加热。
2.指示灯:面板上黄灯亮表示加热模式,绿灯亮表示制冷模式,红灯亮表示正在进行加热或制冷操作,红灯灭表示当前温度已达到设定温度要求。
3.切换状态:按住中间下调键  undefined  超过4秒以上不放开就可以实现制冷与加热的状态切换,切换后,相应指示灯被点亮。
4.温度设定:
     (1)设定键:用于正常运行与温度设定之间的切换
按一下设置键undefined,数码管闪烁,进入温度设定状态(加热与制冷温度是分别设定的,不共用同一个温度设定值)。这时按上调键上调键或下调键下调键进行温度设定,直到自己需要的温度值为止。再按一下设置键undefined,数码管停止闪烁,保存设定温度并返回到正常运行状态。在温度设定状态,5秒内不按任何键,温控器将自动保存当前设定温度并返回到运行状态。
  (2)上调键上调键:用于升高设定温度
  在设定状态下,每按此键上调键一次,设定温度升高1℃,按住此键不放可以连续升高,直到升高到加热或制冷温度上线(加热与制冷温度上限不同)
  (3)下调键下调键:用于降低设定温度
  在设定状态下,每按此键下调键一次,设定温度降低1℃,按住此键不放可连续降低,直到降低到加热或制冷温度下限(加热与制冷温度下限不同)
undefined
工作模式
制冷:当控制温度≥设定温度+1℃时,接通负载电源;当控制温度≤设定温度-1℃时,切断负载电源。
制热:当控制温度≥设定温度+1℃时,切断负载电源;当控制温度≤设定温度-1℃时,接通负载电源。
延时上电:在每次断电开机时,有三分钟延时上电。
状态切换:加热切换到制冷时,有三分钟延时上电。
适用范围
B-198H是针对鱼缸,养鱼池等设计研发的一款数控器产品。根据其性能,此产品同样适用于养殖场、冰箱、冰柜、海鲜池等。
技术参数
电     源:AC220V,50HZ
最大负载功率:2000W
回差温度:±1℃
温度精度:±1℃
温控器工作温度:0℃-40℃
温度测量范围:-35℃~55℃
制冷温度控制范围:-30℃~38℃
制热温度控制范围:+5℃~45℃
传感器互换精度:R:10KΩ±1%,B:3470±1%
 故障保护功能
1.当传感器短路时,数码管显示[ dd],进入故障运行模式,传感器恢复正常以后立即退出故障运行模式。
2.当传感器开路时,数码管显示[---],进入故障运行模式,传感器恢复正常以后立即退出故障运行模式。
3.故障运行模式:工作10分钟,停止20分钟,如此循环。
断电记忆功能
 电网断电后复电,控制器按上次记忆的设定温度运行。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 58.59375 毫秒 访问量:29394844
