波茵 B-198R 地暖温控器 室内温控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修电子配件>> 波茵 B-198R 地暖温控器 室内温控器
商城价格:¥60.00 元
商品品牌:波茵  淘宝信用:
型号成色:全 新  B-198R
浏览:4301 次
地暖温控器 B-198R 室内温控器
大功率加热温控器 B-198R
DSCN3243副本
技术参数:
1.  材质
   A型(4000W)
   ·采用环保阻燃合金材料。
   ·采用具有3C认证的国标电源线。
   ·大功率继电器,功率更大。
   ·高灵敏度感温探头
   ·40A接线桩
   ·16A大插头片
   B型(3000W)
   ·采用环保阻燃合金材料。
   ·采用具有3C认证的国标电源线。
   ·大功率继电器,功率更大。
   ·高灵敏度感温探头
   ·接线母头
   ·3C认证带线插头
2.   参数
   A型(4000W)
   ·工作电压:220V  频率:50Hz
   ·额定功率:4000W
   ·温度控制范围:1~35℃
   B型(3000W)
   ·工作电压:220V  频率:50Hz
   ·额定功率:3000W
   ·温度控制范围:1~35℃
特别提示:本产品都是通过感温探测器接收温度进行控制
波茵温控器B-198R产品说明
产品概述:
B-198R大功率加热温控器, 灵敏感温器(感温探头),16A插脚、10A带线插头2款,满足您对大功率温控器的需求。
规格尺寸:
80*50*90 cm
应用领域:
适用于地暖、冰箱、空调设置、充电器、鱼缸、冰柜、养殖场、花草灌溉、海鲜池、蔬菜大棚、种子胚芽等。
产品特点:
1.  拥有断电记忆功能。电网断电来电后,控制器按上次记忆的设定温度运行;
2.  高灵敏的感温探头,控温精度高。通过设定温度和当前实际温度的比较,自动切断/连接负载电源,保持温度恒定;
3.  根据您设定的温度自动打开和关闭用电设备的电源。大数码管显示,读数直观,操作简单;
主要功能:
1.   智能温控:温度控制(设定)范围:1~35度。当室温小于设定温度1度时,温控器工作。当室温大于设定温度2度时,温控器不工作。
2.  数码显示:采用数码管配合LED灯的显示方式,视觉更直观,效果更好
3.  工作原理:上电后按开关键,数码管显示环境温度,按上键或下键开始设定温度,温度范围1~35度,每按一下增加或减少一度。当设定温度大于室温1度时,温控器工作,工作指示灯亮。当设定温度小于室温2度时,温控器不工作。工作时1个灯全亮,上电状态下或加热不工作时红灯亮作为电源指示。遥控控制与按键同,按键优先。左边第一个键为开关键,按一下此键,数码管显示室内温度,温控器开始工作。再按一下此键,数码管无显示,温控器不工作。设定温度时,每按上键或下键一下,改变一位数字,达到设定温度,闪烁5次(每秒一次的频率)记忆,如果此时按开关健,设置无效。按住上键或下键不放可快速调到要设定的温度。探头故障无输出,显示数码管中间的“--”工作灯不亮断电再来电,处于关的状态,无记忆。按开关健,温控器处于断电前的状态。出厂默认24度
功能及使用说明
1、温度控制(设定)范围:1~35度。
2、当实际温度小于设定温度1度时,温控器工作。当实际温度大于设定温度2度时,温控器不工作。
3、通电后按开关键,数码显示当前实际温度,按上键或下键开始设定温度,温度设定范围1~35度,每按一下增加或减少一度。当设定温度大于当前实际温度1度时,温控器工作,工作指示绿灯亮。当设定温度小于当前实际温度2度时,温控器不工作,绿灯熄灭。工作时红灯长亮,通电状态下或加热不工作时红灯亮作为电源指示。
4、左边第一个键为开关键,按一下此键,数码显示当前温度,温控器开始工作。再按一下此键,数码无显示,温控器不工作。
5、设定温度时,每按上键或下键一下,改变一位数字,达到设定温度,闪烁5次(每秒一次的频率)后自动记忆,如果此时按开关健,设置无效。按住上键或下键不放可快速调到要设定的温度。
6、探头故障无输出,数码显示中间的“--”,工作灯不亮。
7、断电再来电,温控器处于关的状态,无记忆。按开关健,温控器处于断电前的状态。
8、出厂默认24度。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 46.875 毫秒 访问量:29251407
