高保真全新改版 TDA7265+NE5532 2.1 三声道 超重低音成品功放板--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 蓝牙音响功放板>> 成品功放板>> 高保真全新改版 TDA7265+NE5532 2.1 三声道 超重低音成品功放板
商城价格:¥88.00 元
商品品牌:耐王  淘宝信用:
型号成色:全 新  JL-6521
浏览:11196 次售出:1 件
库存:95 件
没有开机冲击声的 TDA7265+NE5532高保真2.1 3声道音功放板,功率:30WX2+60W,一片负责推动左右声道的主音箱喇叭,音调部分选用原装进口大S NE5532,另外一片接成BTL电路一推动更大的低音炮喇叭,超重低音选用原装进口大S NE5532 组成2阶低通滤波器,功率非常强劲震撼。 工作电压采用双12V-18V 交流电源,功率最好选用 100W 或以上的电源变压器。
每一块板发货前全部通电测试,正常后再安排打包发货,收到货请务必保证接线百分百正确无误!如因客户操作不当引起元器件损毁,责任自负!
特别提醒:本店不是基础常识培训基地,如果您对基本的电子常识一点也不懂的,一点动手能力也没有的话请不要急着购买,请先到百度上学习学习补好了课,再来玩这个!这些功放板,变压器都是傻瓜式的接线方法,板上也都标注有接线点了。但如果哪个是电容,哪个是电阻您都还不知道的,请暂时不要购买!
为方便亲们改装,本店特推出以下屏蔽线引出款哦!
 电路上对音质有影响音频输入耦合电容选用德国WIMA 1UF发烧电容,旁路电容等采用优质的无极性独石电容。电阻全部选用五环1%精度金属膜电阻,电源滤波电容为红宝石50V/4700UF的电解电容。音量、音调电位器采用台湾产俐洋 B50K 带步进定位棘轮 优质发烧双联电位器。前级音调电路采用原装SIG公司的NE5532(大S)。整流桥采用25A大电流的扁桥,在大动态的音乐也能提供足够的电流。FR4单面玻纤1.6mm厚喷锡线路路板,单个重量约400克的加大散热片
主要参数:
主声道:TDA7265 X 1 功率:30W+30W 喇叭推荐4-8欧15W-30W 4-8寸全频喇叭
重低音:TDA7265 X 1 功率:60W  喇叭推荐8欧 30-70W 5-8寸低频喇叭
电  压:交流 AC 双12V-18V 推荐AC18V功率100W 或以上的电源变压器。
输出阻抗:8-16欧
线路板尺寸:94mm X 124mm。
散热片净重:450 克 (长132mm*宽60mm*高70mm)
总  重:约 590 克
点击下面双12V 100W 电源变压器的链接可直接购买:
http://item.taobao.com/item.htm?id=38623770790
电路原理图:
现在淘宝上一些无良卖家,不惜以低成本收购的二手元器件组装功放板,来降低成本,以高价卖出!
而本店用的都是全新的元器件,以高成本低价格卖出,赚的都是良心钱!
 我们的屏蔽线长约30 CM
   您也可以到淘宝网购买:高保真全新改版 TDA7265+NE5532 2.1 三声道 超重低音成品功放板
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 82.03125 毫秒 访问量:29387797
