A1230好而易多功能电视机遥控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 常用维修工具>> A1230好而易多功能电视机遥控器
A1230好而易多功能电视机遥控器
A1230好而易多功能电视机遥控器
商城价格:¥6.00 元
浏览:3086 次
好而易A1230 万能遥控器使用说明书
该遥控器出厂第一次上电时,对于许多常用机型可无需设置,直接使用。所以遥控器上电后,请不要进入设置,先直接使用,如果功能一切正常则可直接使用,概率可达80%(如果反应慢,请用加速功能)。
方法一:单键快搜法
  ①,对准电视机按住【设置】键不放约5秒钟,灯亮后松开按键。
  ②,再按一下【音量+】键松开,当电视机出现音量图标时,马上按【设置】键
  ③,检查其它按键是否可用,若无法控制则重复步骤①,②,
方法二:传统搜索法
  ①,开启电视机电源
  ②,先按住【设置】键不放,再按【电源】键,指示灯保持点亮,按键同时松开,否则需重复步骤②,直至LED指示灯点亮。
  ③,按【音量+】键,要按一下,放一下,不能一直按住,LED指示灯会闪烁,反复此操作,直至电视机出现音量图标,按【设置】键退出
  ④,检查其它按键是否可用,若无法控制则回步骤②重新搜索,直到找出最正确的代码。
方法三:代码直接输入法
  ①  按照所附的代码表找出想设定的厂牌所对应代码<三位数代码>。
  ②  先按住【设置】键不放,再按【电源】键,指示灯保持点亮,按键同时松开,否则需重复步骤②,直至LED指示灯点亮。
  ③  输入先前查出的三位数代码,输入完毕后,指示灯自动熄灭,设定完毕。
  ④  检测各个按键的遥控功能是否正常?如不正常请回步骤①,再次输入其他代码尝试。
方法四,品牌单键搜索法
  ①  对准电视机,一直按住【品牌代码】键不放,如创维电视,按数字键2,指示灯闪烁,
  ②  当电视机出现音量图标时,马上放开按键。
  ③  检查其它按键是否可用,若无法控制则重复步骤2,
●  加速功能,如果在使用过程遥控反应慢,请使用这一功能,让遥控更灵敏,
  ①  对准电视机按住【加速】键不放,(约三秒后灯会亮起,一直按住)。
  ②  当电视机出现音量图标时,马上松开【加速】键。
●  恢复出厂状态功能:先按住【设置】键不放,再按【回看】键三秒钟后指示灯闪烁三下,再一起松开,恢复出厂状态,
●  童锁功能:按住【设置】键【完成】键,指示灯闪烁两下,表示已上锁,同样操作可解锁。该款遥控具有童锁功能,可锁存当前代码,当用户设定好遥控器的代码后,可将码值所存,避免他人无意进入设置模式,造成遥控器的代码变更。
   您也可以到淘宝网购买:A1230好而易多功能电视机遥控器
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 47.85156 毫秒 访问量:29212816
