波茵 B-196A 冰箱知音 冰柜 空调 充电器 鱼缸智能定时器插座--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 常用维修工具>> 波茵 B-196A 冰箱知音 冰柜 空调 充电器 鱼缸智能定时器插座
商城价格:¥11.80 元
商品品牌:波茵  淘宝信用:
浏览:5448 次
波茵B-196A 冰箱知音 冰柜 空调 充电器 鱼缸智能定时器插座
26
工作电流:5A
额定电压:220V
瞬间电流:10A
最大负载:1000W
节电:调整停电与供电时间来控制冰箱(柜)的停机时间和开机时间。调整范围为:停机5-140分钟,开机5-140分钟。在冬季气温较低或冰箱(柜)内物品较少时,尽可能缩短开机时间,延长停机时间,达到节能目的。
延时保护:采用延时上电方式保护压缩机,减少电源冲击对压缩机的损伤。
注意:本产品具有电源输出插座和快速启动功能,如做保护用,您可以将本产品开机调节旋钮开到最大,停机调节旋钮关到最小,此时将利用您冰箱(柜)内温控器控制时间。
适用:冰箱、冰柜、空调、充电器、鱼缸、海鲜池、养殖场、花草灌溉、蔬菜大棚。
28
使用说明
·将温控保护器接入电源红灯,红灯为停机提示。
·将冰箱(柜)插头插入本机输出插孔,将冰箱(柜)内温控器旋转开至最大位置。
·温控保护器上两个旋钮是设定开、停时间用,例如:设定开机20分钟,停机60分钟,开机旋钮箭头指向20,停机旋钮箭头指向60,过60分钟左右绿灯亮,红灯灭,冰箱(柜)开始工作;开机20分钟左右绿灯灭,红灯亮,冰箱(柜)停止工作,以后将按此时间交替开、停。
·用户也可以根据需要自行调节开、停时间,冰箱(柜)在室内常温下,开、停机时间。
·比例为夏季1:3,冬季1:4为好。
·如冰箱(柜)需要快速冷冻食品,请按快速启动按钮。
·因电子元器件的参数误差,开、停时间可能与刻度有差异,同时本机不工作时,打开冰箱灯不亮均属正常现象。
注意:
·为防止对冰箱(柜)的损伤,停机后不要马上按快启键,应确保停机三分钟以后再启动。
·使用环境不干净、插头严重氧化、操作不当都可能造成本机机器早期损坏。
购买小知识
冰箱温控常见问题解决方法
1为什么温控器上电以后冰箱不工作
答:波茵冰箱知音温控器,为了保护忽然上电对压缩机的损坏,采用延时3分钟上电功能,从而起到保护压缩机作用,如需快速启动,只要按动快启键设备就会正常运行。
2在使用冰箱温控器时,开机和关机旋钮指针分别放在什么位置比较合适?
答:冰箱在室内常温下设定开停机时间比例为,夏季:1:3。(注开机1小时:关机3小时)冬季:1:4。(注,开机1小时:关机4小时)以此为例,实际操作过程中,需要观察冰箱运行状况,冰箱内部物品冷冻情况,可以按照客户需要自行调整时间。
3使用冰湮驴仄魇薄1涑て谠俗煌;窃趺椿厥隆�
答:没有设置好,建议把保护器的插头拔下,调整好时间,重新再上电测。
4冰箱温控器不断的坏,是怎么回事。
答:如果冰箱温控器初次使用,上电状态,温控器无法正常使用,首先,检查冰箱压缩机有无故障,因为冰箱压缩机有故障,瞬间电流忽然增大,对温控器冲击力过大,造成冰箱温控器损坏无法使用。推荐功率比较大,能带的动的最新款B-787,就可以解决这个问题。
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
   您也可以到淘宝网购买:波茵 B-196A 冰箱知音 冰柜 空调 充电器 鱼缸智能定时器插座
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 185.5469 毫秒 访问量:29571954
