长虹 CHT0827 CPU微处理集成电路--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 集成电路>> CPU 信号处理>> 长虹 CHT0827 CPU微处理集成电路
商城价格:¥25.00 元
商品品牌:长虹  淘宝信用:
型号成色:全 新  CHT0827
浏览:5137 次
长虹超级芯片的代换资料
一. CN-12 机心微处理器的带换
1. CH0406-5M18 为最早状态,100 套节目豫置,存储器为24C04;
2. CH0410-5P78 可以带换CH0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新进行ROM 校正;
3. CHT0416-5V58 可以直接带换CH0410-5P78,CHT0416-5V58 本身无需ROM 校正;
4. CHT0416-52D9 与CHT0416-5V58,可以直接带换;
5. CH04T1218-5W60 可以直接带换CHT0416-5V58、CHT0416-52D9、CHT0410-5P78、CH0406-5M18,但总线数据需做调整;其它CPU 不允许带换CH04T1218-5W60;
6. CH0410-5P78 也可以替换CHT0416-5V58、CHT0416-52D9,由于存储器需进行ROM 校正一般情况下不推荐;
7. CH04T1229-51V9 与以上CPU 管脚兼容,但遥控器不同(CH04T1229-51V9 为长虹统一编码),不允许互换;特殊情况下,若的确相互换,需将遥控器、存储器一并更换,同时需正得用户同意,因为相互带换后,屏幕显示内容完全发生了变化。
8. CH04T1229-52E0 与CH04T1229-51V9 完全相同,可以相互带换;
9. CH04T1220-50G2 是H2186W、H2151K 专用CPU,共有36 只引脚,与其它CPU 不兼容,与以上其他CPU 不能带换。
二. CH-16 机心微处理器的带换
1. CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607 三者可以相互带换,带换后若机器出现TV 无伴音,则将总线数据中的OP2 项置于64。
2. CH05T1609、CH05T1623 两者间可以相互带换,但带换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上的C171 容量应为1200PF;使用CH05T1623 芯片时,主板上的C171 容量应为3900PF。
3. CH05T1609(TDA9370PS-N2)、CH05T1623(OM8370PS)与CH05T1602(TDA9370PS-N2)、
CH05T1604(TDA9370PS-N2)、CH05T1607(TDA9370PS-N2)不能互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦软件,后者为长虹统一软件。
4. CH05T1601 与CH05T1603 可以相互带换,但要注意以下几点:
①CH05T1601 应对应TDA9383“N2H”版本(IC 表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171(0.166W/2.7K;C171(63V/4700PF);C171A(63V/820PF);
②CH05T1603 对应TDA9383“N2I”版本(IC 表面最下面中间有“N2I”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171(0.166W/3.9K;C171(63V/1200PF);C171A(63V/330PF)。
③CH05T1601 与CH05T1603 相互带换时,需要换外围元件;
④用CH05T1601 或CH05T1603 带换TDA9383PS 时,应注意TDA9383PS 的版本及与CH05T1601、CH05T1603 的对应关系,并更改相应的外围元件;
5. CH05T1606 与CH05T1608 可以互换,但OSD 显示风格及EEPROM 数据不同,带换时需征得用户同意。
6. CH05T1619 可以带换CH05T1608,但EEPROM 数据不同,总线数据中增加了调节项“PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619 与CH05T1608“OSD”显示风格相同。
7. CH05T1619 可以带换CH05T1606,但EEPROM 数据不同,总线数据中增加了调节项“PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619 与CH05T1606“OSD”显示风格不相同。
8. CH05T1601/CH05T1603(TDA9383)和CH05T1606/CH05T1608/CH-5T1619(TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB 不同。
9. CH05T1611 与CH05T1621 可以相互带换,带换时,应注意:使用CH05T1611 芯片时,主板上C171 容量应对应1200PF;使用CH05T1621 芯片时,主板上C171 容量应对应3900PF。
三. CN-18 机心微处理器的带换
1. CH08T0601 为早期掩膜芯片,该芯片无可以直接带换的芯片。
2. CH08T0604 与CH08T0609 不能相互带换,两者总线数据不同,OSD 显示风格界面不同。
3. CH08T0611 也无可以带换的芯片,该芯片为新疆地区专用CPU。
4. CH08T0602 与CH08T0608 可以相互带换,硬件、软件均不需要更改。
5. CH08T0607 不能用其它芯片代替。
6. CH08T0610 不能用其它芯片代替。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 31.25 毫秒 访问量:29251647
