WXD3-13-2W 1-10KΩ 2W 可调电阻线绕(10圈)多圈精密电位器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修电子配件>> WXD3-13-2W 1-10KΩ 2W 可调电阻线绕(10圈)多圈精密电位器
商城价格:¥4.20 元
型号成色:全 新  1-10K
浏览:8638 次
库存:1000 件
功耗 (70℃)2W
阻值误差 ±5%
电阻体极限电压 160V
 机械耐久性 10000周
阻值范围 100Ω~47KΩ
线性精度  ±0.1%~±1%
机械行程 3600°±10°
圈数 10圈
额定功率(Rated power ):2W
轴端形状):ZS-3
轴长:L=20mm
注意:电位器出厂不带旋钮,有需要另配
以下阻值供选择:
100 Ω、220Ω、330R、470R、560R、680Ω、1K、1.5K、2.2K、3.3K、4.7K、5.1K、5.6K 、6.8K、10K、22K  、33K、47K
(56K、100K )  6元
现货供应有 100欧.220欧.330欧.470欧,1K.2K2.3K3.4K7.5K6.10K.22K.33K.47K
本产品适用于电讯、电工、电子仪器及设备中,作精密调节直流或低频电压、电流之用。
一、 使用环境条件: 环境温度:—55~+100℃; 相对温度:在温度为+40℃时,达98%; 大气压力:107~4.4Kpa; 振动:振频为10~500HZ,加速度49m/s2; 碰撞:频率为40~80次/分,加速度147m/s2; 离心:加速度147m/s2。
二、 型式、主要参数和尺寸
  1. 电位器的品种及外形尺寸见上图。 外形尺寸及安装尺寸 如图。型号 轴端形式 轴长 机械角度 电气角度 圈数 WXD3-13 ZS-3 16·20 3600±20 3600±10 10
  2. 电位器标称功率为2W,最高工作电压为160V(直流或交流有效值)。
  3. 电位器的标称总阻范围为100Ω~47KΩ,其阻值系列按表2(即E12系列)。总阻误差为±5%和±10%。 表2 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
  4. 电位器的线性精度分为±0.2%、±0.3%、±0.5%和±1%。
  5. 电位器的型号、品种代号及在合同中的填写示例:WXD3—13—2—10KΩ±5%—16—ZS—3—4—GB/T15880-95 示例中为型号与品种代号、额定功率、标称阻值与误差、轴长、轴端型式、耐磨等级、本标准代号。
三、 主要技术特征
  1. 抗电强度:承受750V(50HZ交流有效值)1分钟,无击穿、飞狐现象;
  2. 绝缘电阻:潮前≥200MΩ,潮后≥20MΩ;
  3. 旋转力矩:50~500gf.cm,力矩比为1:3;
  4. 耐磨等级:3级10000周,4级5000周;
  5. 恒定潮热:40±2℃,相对湿度93±3%,经96小时后ΔR/R不超过±1%;
  6. 电负荷:经48小时额定功率负荷后ΔR/R不超过1%
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 140.625 毫秒 访问量:29584390
