好而易A1380全自动搜索电视机多功能遥控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 遥控器大全>> 电视空调万能遥控器>> 好而易A1380全自动搜索电视机多功能遥控器
商城价格:¥6.50 元
型号成色:全 新  A1380
浏览:7805 次售出:1 件
库存:9999 件
好而易 A1380 全自动搜索电视机万能遥控器
A1380是全自动搜索的彩电万能电视机遥控器,适配世界上绝大部分不同品牌、不同型号、不同时期制造的液晶、等离子、背投、名牌、杂牌等电视机,四遥控器遗失替换的首选。
最新设计大妈保存电路,独有的断电永远不掉码(按键、放电均无影响)
具有最新1000组代码,适配机型更准确,范围更广
具有免设置功能,初次上电(出厂状态)可直接控制大部分彩电 (此状态可恢复)
具有5种设置方法,最新设计特快搜索发 (每秒搜索20种机型),操作很方便
具有遥控加速功能
具有代码反查功能
具有恢复出厂状态功能
具有童锁功能,可锁存遥控器当前代码(永不变“值”)
===== A1380 操作说明 ====
免设置直接使用 (出厂状态)
    该遥控器出厂第一次上电时,对于许多常用机型可无需设置,直接使用。所以遥控器上电后,请不要进入设置,先直接使用,如果功能一切正常则可直接使用,概率可达80%。(如果反应慢,请用加速功能)
 方法一:单键按住--- 特快搜索法 (不超过60秒)
1,对准电视机按住(设置)键不放(约5秒后灯会亮起变快闪,一直按住。
2,当电视机出现音量图标时,迅速松开按键。
3,检查其它按键是否可用,若无法控制则重复步骤1,2,
 方法二:品牌单键快索法
1,对准电视机,一直按住[品牌代码]键不放,(如创维电视,按数字键“4”),指示灯闪烁。
2,当电视机出现音量图标时,马上放开按键。
3,检查其它按键是否可用,若无法控制则重复步骤 1,2
 方法三:传统搜索法
1,先按住[设置]键不放,再按[电源]键,指示灯保持点亮,按键同时松开,否则需重复此步,直至指示灯点亮。
2,按[音量+]键,要按一下放一下,不能一直按住,LED指示灯会闪烁,反复此操作,直至电视机出现音量图标,按[设置]键退出
3,检查其它按键是否可用,若无法控制则回步骤2重新搜索,直到找出最正确的代码。
  注1:在搜寻过程中可利用[音量+]或[音量-]两个按键来改变搜寻方向,即做[向前搜寻/向后搜寻]方向切换。
  注2:在步骤2如果一直按住[音量+]键一秒钟后会加快搜索速度。
 方法四:直接代码输入法
1,按照所附的代码表找出想设定的厂牌所对应代码,<三位数代码>
2,先按住设置键不放,再按电源键,按键同时松开,指示灯保持点亮
3,输入先前查出的(三位数代码),输入完毕后,指示灯自动熄灭
4,检查其它按键是否可用,若无法控制则重复步骤1,再输入其它代码尝试
 童锁功能
该款遥控具有童锁功能,可锁存当前代码,当用户设置好遥控器的码值后,可将码值锁存避免他人无意进入设置模式,造成遥控器代码变更,使用方法如下:
按(设置)加(静音)键或(9)键,灯闪烁2下,表示以上锁,同样操作可解锁
 代码反查功能
1,先按住(设置)键不放,再按设置键1,(2,3)
2,灯闪的次数分别对应百(十,个)位的数字,不闪代表0
恢复出厂状态功能:
先按住(设置)键不放,再按数字键0再一起松开,恢复出厂状态
 故障排除:
1,如果指示灯不亮,请检查电池
2,如果不能进入设置状态,请先解锁
3,如果在使用一段时间后不好用,请检查代码
整盒/40个/3.25KG
   您也可以到淘宝网购买:好而易A1380全自动搜索电视机多功能遥控器
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 128.9063 毫秒 访问量:29447923
