蓝牙4.2MP3解码音频发射模块接收板\音箱diy改装主从机一体\3.5mm--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 蓝牙音响功放板>> 蓝牙接收发射板>> 蓝牙4.2MP3解码音频发射模块接收板\音箱diy改装主从机一体\3.5mm
商城价格:¥25.00 元
浏览:8425 次
常用问题答疑:
1、此模块作为发射时,能连接蓝牙耳机、蓝牙音箱吗?
==》可以的,模块作为发射时,就和你自己用的手机一 样,能去搜索从机设备[蓝牙耳机、蓝牙音箱],并且建立连接,然后发射模块把音频发射给从机设备
2、此模块可以发射数据吗?
==》蓝牙发射功能,只发射音频流数据。不能发射通信 数据
3、此模块可以和车载蓝牙连接吗?
==》可以的,车载蓝牙和蓝牙耳机、蓝牙音箱一样,都属于从设备。但是前提一定要让从设备进入到配对模式,不懂的去百度详细了解
4、这个可以把电脑的音频信号转换成蓝牙信号,我用蓝牙耳机接收吗?
==》可以的,没有问题,电脑的音频信号接上3.5MM的线,再连接我们的模块即可
5、这个模块发射状态下,可以连接2个接收的从机设备吗?
==》不可以的,只能一对一
6、这个蓝牙模块怎么都连不上我的蓝牙音箱,是为什么?
==》按照如下思路解决
(1)、首先检查指示灯的状态,是不是处于快闪
(2)、同时检查一下模块是不是处于发射状态,注意跳线帽是要拔掉的
(3)、你的蓝牙从设备,是不是处于配对状态。同时你的蓝牙从设备的密码是不是“0000”,从设备的密码必须要 是0000才可以被我们的模块连接上
==》蓝牙是有连接密码的这个选项的,只是一般蓝牙耳机、蓝牙音箱出厂时会默认密码为“0000”。 这个意味着是不要密码,谁都可以连接。如果设置了密码,就只能对应密码才能建立正常的连接
7、这个模块可以接锂电池?干电池?可以对锂电池充电吗?
==》 可以接3.7V的锂电池,也可以接干电池,但是电压要高于3.4V
模块本身不带锂电池的充电电路。建议直接使用充电线供电
8、这个模块是单声道还是双声道呢?
==》 蓝牙的发射部分是双声道的,也就是说我们的模块是发射双声道的音源出去的
蓝牙的接收部分是单声道的,也就是说不分立体声,左右耳朵的声音是一样的。一般正常的应用是不需要立体声的,请用户知晓
9、这个模块距离是多少?
==》我们模块的距离,是直线在10米左右,注意是直线,不包括穿墙或者隔着障碍物
10、这个模块为什么连接上手机之后会有噪音呢?
==>这个问题是一个比较复杂的问题,我们模块的设计肯定是不会有噪音的,如果用户在使用 过程中发现有噪音,从如下方面进行排查
(1)、选择供电的电源是不是太差,因为噪音和供电的电源纹波有很大的关系,建议使用移动电源的USB输出试试,电池比较干净,是不会产生噪 音的。另外我们测试过大多数品牌手机的充电头都是正常的,不会有噪音
(2)、用户使用的线插入我们给出的座子的时候,是不是连接不牢固,导致没有很好的共地,这样也同样会产生噪音
11、这个模块为什么连接不上手机呢?
==》我们蓝牙模块要连接手机, 必须要插上跳线帽,再通电,这样模块就进入接收工作状态
蓝牙模块的蓝牙名称为:BT-EMMIT1
12、这个模块连接上手机之后,为什么声音小呢?
==>我们模块上面有一个多功能的按键,如果是接收状态,这个按键是短按加减音量,是循环 加减的,并且设置好合适的音量之后,还会自动记忆保存下来,下次不用重复设置。
问题15:如果蓝牙模块发 射模式连接成功之后,没有声音,该如何处理:
(1)、首先检查一下发射模块的接口是否有接错,一定要 注意输入和输出,请参考上面的图片
(2)、如果线的连接没有问题,那么此时把模块设置为蓝 牙接收模式,插上跳线帽,用手机去连接他,并且手机端播放音乐,来确定模块的输出是否是好的。
(3)、如果输 出是好的,那么再调回来确认蓝牙发射模式下,输入是不是好的,此时把蓝牙模块设置为发射模式,并且连接好从机蓝牙设备。此时蓝牙发射模块会 自动发射音源出去,可以尝试用手摸一下板子的输入端口的,看蓝牙接收部分是由会有声音,如果没有,说明蓝牙发射的输入部分损坏了
同时可以插入TF卡,注意TF卡里面一定要有mp3音乐在里 面,此时蓝牙发射模块会发射TF卡里面播放的音乐,同时输出也会同步播放TF卡的音乐,依据以上来排查问题的所在。注意一定是要发射模式连接成 功之后,才会正常播放TF卡里面的音乐,同时指示灯是2HZ闪烁,发射AUX时,指示灯是常亮
问题16:如 果两个蓝牙模块配对成功之后,下次上电是否会自动连接:
(1)、如果是我们的发射模块和接收模块,成对使用。之前 两个模块配对过一次,那么下次一起上电,就会自动配对上的。请注意,如果两个不是同时上电,发射模块如果在10秒之内找不到接收模块,那么他会转而去连接其他的模块,找他其他模块 就会自动连接,如果找不到,就继续搜
(2)、如果我们的模块和其它设备,那这个情况就很复杂 了,流程大致和上面一样,但是区别就在于从设备的多样性 ,譬如从设备上电不进去配对,只进入回连等等状态,这个时候发射模块就无法找到从设备,从而耽误了找的时间,进而去连接别的设备了 。
(3)、蓝牙很复杂,种类非常之多,我们也无法给出肯定 的答案,这个真的要测试才知道
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 93.75 毫秒 访问量:29574464
