正品TDA2030A电脑超重低音炮2.1音响发烧功放板3声道兼容LM1875--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 蓝牙音响功放板>> 成品功放板>> 正品TDA2030A电脑超重低音炮2.1音响发烧功放板3声道兼容LM1875
商城价格:¥32.00 元
商品品牌:耐王  淘宝信用:
型号成色:全 新  JL-2016E
浏览:8446 次
最新版本号:JL-2016E
1,增加了超重低音输出的 “蓝色炫彩显示”
2,音量控制模式无需焊接,直接插拨跳线就可以实现,低音音量的独立控制
3,2015版,在原来基础上 增加了一路电源输出,这样客户就可以同时接解码板和散热风扇了。
我们的板每个都是当场测试好的才包装发货的,请收到货一定要正确接线使用。
功放板采用双电源供电 不能在车上使用,谢绝议价,谢谢合作!
需要小散热片的请拍
 2012年10月1日起,优惠大酬谢,随板附赠3个铝合金电位器旋钮
为能更好的搭配本功放板,请注意以下两点:
1.低音炮箱体和低音喇叭功率要足够大
2.低音炮的箱体内建议加装合适的吸音棉。所以要得到更好的超重低音效果,还需要搭配好的低音炮的哦。
需要购买此板散件的,请直接点击下面的链接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=2568209353
我们采用的都是全新的元器件
整板重量: 170克 ( 现在的板是180克左右的,剽窃我们的板只有120克哦)
 购买本功放配套用的变压器请点击下面的链接:
最新推出10路音频电平指示灯,喜欢DIY的亲点击图片链接
全铜线双 12V 单24V 30W 2.1功放板专用电源变压器 (净重 900克)
50W 双12V (单24V) 全铜 电源变压器 (重1300克)链接
需要音频线的亲,请点下面链接:
3.5转3.5 双声道立体声音频线 MP3连接线 链接
需要音视频线的亲,请点下面链接:
1.5M 双3.5转 双莲花 AV音视频线 链接
 需要旋钮的亲,请点下面链接:
银白色调节旋钮 链接
需要5寸全频喇叭的亲,请点下面链接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=15008561867
JBL6.5寸低音喇叭链接:
 需要解码板的亲,请点下面链接:
5VMP3解码板 MP3模块 可插SD卡 U盘播放MP3 带遥控器连接线链接
3芯30CM 屏蔽线链接:
12V散 热风扇链接
具体的接线如下图:
MP3解码板购买链接
主板尺寸  :98x82mm(长x宽)
音调板尺寸:82x25mm
三电位器间距:30mm
两音频插座间距:55mm
散热器尺寸:76x21x45mm(长x宽x高)重量:0.09KG 翼厚:5mm 白色
整流滤波电容采用大容量的4700UF/25V,(滤波效果远远优于仿冒我们的同类板使用的3300UF的电容),为整个电路提供了足够低纹波的电源能量 。
图片是我们实际拍摄的,并没有经过PS,所以看起来并不是那么的漂亮。
板材也跟我们的大相径廷,我们使用的是高密度的1.6优质阻燃板,而仿冒的板采用的是最差的板材。
我们采用的散热片是5mm厚的铝板,而他们的板,采用的仅仅是0.8mm的薄薄的铝片而已。
我们的板总重量为:180克左右,而剽窃我们的板仅有 120克。(这个从他们网页上就能找到他们板的重量的
板尺寸,从下面的图片可以看出,我们的板比仿冒的板要大,我们采用的是9.7*8.2CM,而仿冒的板只有 7.9*7.7CM
清洗和测试:
我们的板在电压及喇叭输出的线路板上经过镀锡,以增加线路的电流量。
我们每个板出货前都是经过清洗和测试好的才发出来的,而仿冒的板根本没有这些工序的
电路原理图:
右击下面的图纸,点“图片另存为”可以直接保存此图纸
   您也可以到淘宝网购买:正品TDA2030A电脑超重低音炮2.1音响发烧功放板3声道兼容LM1875
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 74.21875 毫秒 访问量:29372673
