视贝 SB-1020K8 1进8出 增益可调 20dB 有线电视信号放大器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 卫星闭路CATV>> 信号放大器>> 视贝 SB-1020K8 1进8出 增益可调 20dB 有线电视信号放大器
商城价格:¥32.00 元
商品品牌:视贝 帝创  淘宝信用:
型号成色:全 新  SB-1020K8
浏览:5191 次
库存:1000 件
 主 要 特 点 介 绍 选购放大器的主要依据
品名: 家用有线信号放大器 型号: SB-1020K8
输出口: 8个 增益(放大倍数): 20db
频宽: 45-1000MHz 增益调整: 可调
外形尺寸: 195*70*30 (MM) 推荐:家用
●厦门视贝和帝创放大器采用进口CATV放大器件设计
●增益平坦,线性良好,噪声低,显著改善信号质量;
●铝型材外壳,屏蔽性能好,隔离度高,抗干扰能力强,散热好;
 放 大 器 的 用 途
1.有线电视信号源头信号不好,导致图象有雪花点,不清晰
2.同一路有线分配连接多台电视机,信号强度不足
3.客厅或房间有线电视信号经过多路分配后,信号严重衰减
5.家庭.楼宇.商场.宾馆.招待所等场所均可使用
 放大器的使用和注意事项
 有较高的信噪比,在衰减不多的位置安装更好,图象更清晰
 以联系我们另配,接好F接头和连接短线,价格优费
5.注意室内型的设备,在室外使用时应做好防水防潮处理
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 170.166 毫秒 访问量:29549579
