爱尚/酷帅智能在线彩电存储器编程器彩电存储器读写器彩电存储器复制仪--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 仪器仪表工具>> 编程器读写复制仪>> 爱尚/酷帅智能在线彩电存储器编程器彩电存储器读写器彩电存储器复制仪
商城价格:¥55.00 元
浏览:17728 次售出:22 件
库存:32 件
酷帅/爱尚智能在线读写编程器驱动 下载
酷帅/爱尚智能在线读写编程器软件 下载
读写中九示例教程
适用于中星九号、DVD、液晶电视等在线升级,方便快捷
  直接读写24、25系列 存储器
温馨提示:本编程器不可以使用在WIN7系统。
本教程以使用爱尚智能在线读写编程器来读写世纪通KSP699(华亚机芯)的中九卫星接收机为例,演示在线读写中九的全过程。
01、打开编程器的包装,我们会看到如下图所示的几样产品附件:
02、再看顶部侧面,有3个插口,如下图所示:
03、根据上图所示部位,插上随机附带的USB连接线和串口数据线,连接后如下图所示:(注意:串口数据线一定要插在TTL插口中,而不是232口。)
04、抽出接收机的机头,看里面的芯片是属于那种机芯的,如下图所示:
05、确定是华亚机芯,然后将接收机后面朝向自己,会看到升级接口,如下图所示:
06、本机升级接口有4针,分别为GND、RXD、TXD、VCC,RXD与TXD是数据线,我们只用到GND、RXD、TXD这三针即可,如何区分这些脚的功能呢?看下图:
07、用万用表的200Ω或2K档 ,将黑表笔接天线输入插头的外壳,红表笔分别测量升级接口的四根针,阻值为0或接近0 的为GND脚,阻值在几百欧姆内的为VCC脚(这只脚不用),其余两只阻值非常大的是数据脚RXD和TXD,至于哪个是RXD哪个是TXD暂时不用区分,我们先将编程器TTL接口过来的数据线中的GND线(编程器插口边有标记)接这个接口的GND脚,其余两条线任意接这个接口的两个数据脚上。然后将编程器的USB线的另一端与电脑连接(此过程要在接收机断电下进行,直到后面说明需要打开的时候再开接收机电源),如下图:
08、将编程器的状态开关放在“在线读写”的位置上,如下图:
09、为了可靠,按一下复位开关,正常应该是电源和在线两个指示灯都亮起,如下图:
10、在电脑桌面上的“我的电脑”图标上鼠标右键,选择“管理”,如下图:
11、鼠标单击上图中的管理之后,可看到下图所示的界面:
在上图所示的界面中,找到编程器在电脑中新生成的串口的端口号码,如上图所示的端口号是“COM4”。(不同的电脑或不同的USB口生成的端口号不固定)
这步很重要,因为后面的读写软件需要选择当前使用的端口号码,所以一定要先知道插入编程器后新生成的端口号码是多少。
12、双击桌面上的“中九升级修改一体化工具2.0”图标(这个软件随编程器光盘已经带了,安装到电脑里就有了),如下图所示的标志:
13、鼠标双击上图所示的图标后,出现下图所示的软件界面:
在前面我们通过查看机头里面的线路板,确定使用芯片是华亚的,所以我们应该使用华亚系列的升级读写工具软件,这个很重要,如果使用错了工具软件,是无法正确连接和读写的。
现在打开这个软件是一个集成软件,里面包含很多个中九升级读写工具软件,首先要通过左侧的选项来区分是哪个系列的,也就是当前操作的接收机是使用哪家芯片的。
此软件是来自网络搜集,非本厂开发,所以不对使用该软件所造成的一些后果负责,我们这里只是演示通过这款集成软件来操作中九的过程,做一个示范,希望大家触类旁通,掌握相关要点和方法,以便使用编程器操作其他系列的中九,或使用其他软件通过我们的编程器操作中九。
因为确认是华亚机芯,所以鼠标点击上图中的“华亚系列”,出现下图界面:
14、华亚系列中有多个工具软件,我们可以使用“华亚读写器完全版V2.32”一个工具软件完成数据的备份与升级(读出与写入),为了多熟悉一样软件操作,备份我们使用“华亚备份工具”软件,在上图所示的界面上鼠标点击“华亚备份工具”,出现下图界面:
为避免升级失误刷成废品,请务必先备份数据(读出原机数据保存)
在上图所示的界面中,将“选择端口”的选择框选择为“COM4”,因为前面我们识别到的编程器生成的端口是“COM4”。
点击“浏览”按钮,选择输入您将导出备份的数据保存到哪里和文件名。
15、上面两步操作完后,点击“连接”按钮,如下图:
上图中,选择端口已经是COM4,也选择输入了保存的文件名,之后点“连接”按钮,“连接”按钮由可用状态变为禁止状态,等待接收机连接信号,这时我们打开接收机电源(接收机电源一定要是最后打开的,如果在这之前已经打开了,请重复13之后的步骤重新做),几秒钟内“导出固件”按钮会由原来的禁止状态变为可用状态,表示连接成功。
如果长时间没有反应,可能是串口的两条数据线接反,关掉接收机电源,将两条数据对调一下(参看步骤07的图片说明),然后重新从13步骤开始
16、连接成功后,点“导出固件”按钮,开始读出接收机的数据,如下图:
此过程需要1-2分钟时间,耐心等待,为了读出数据可靠,此过程期间不要做其他操作,观察进度条进度,等待完成。
17、待进度条到100%,整个备份过程结束,出现“文件输出成功”的提示,如下图:
18、在前面选择的位置中会看到输出的文件,如下图:
19、备份完数据后,就可以写入新的数据了,关闭接收机电源,回到一体化软件的华亚系列界面,选择写入需要的工具软件,如下图所示:
20、点击上图中的“华亚读写器完全版V2.32”,出现下图所示的界面:
21、点“打开”按钮,选择您准备写入到接收机中的数据文件,就是升级文件。点“串口选择”的选择框,选择“COM4”,点“地址选择”的输入框选择为“全部程序”或“保留引导区”。如下图所示:
22、点上图所示的“写程序”按钮,出现等待连接的界面,如下图所示
23、打开接收机电源,几秒钟会出现下图所示的写入(升级)界面:
24、这个过程需要1-2分钟左右,耐心等待,观看进度条的进度指示,直到全部写入完成,会出现下图所示的提示界面:
到此中九升级完成,此示例是全部实际操作的截图和拍照,并非凭空编写,出现不能连接的情况请仔细检查编程器的连线以及操作过程,还有芯片机芯是否与使用的软件对应,以及软件操作中是否选择正确等,如果操作无误,成功肯定属于你。
   您也可以到淘宝网购买:爱尚/酷帅智能在线彩电存储器编程器彩电存储器读写器彩电存储器复制仪
主题: 山东省济宁市 时间:2024/3/27 14:41:26
下载错了
回复:
亲,您的手机号已经审核通过,可以下载软件和驱动程序了,感谢您的光临!
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 81.05469 毫秒 访问量:29404843
