三佳 SJ-2009U EN25T80 DVD DVB USB 彩电存储器编程器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电脑产品>> 电脑配件>> 三佳 SJ-2009U EN25T80 DVD DVB USB 彩电存储器编程器
商城价格:¥95.00 元
型号成色:全 新  SJ-2009U
浏览:14423 次售出:43 件
库存:57 件
三佳 SJ-2009U 编程 支持EN25T80系列 USB存储型编程器
厂家赠送转换小板:
SOP8转DIP8小板 贴片转直插小板 适合24 25系列存储器
高速USB编程器  以25L80为例,读15秒,自动擦出+写入时间总共30秒左右。
    联机操作时无论读或者是写,请将存储器放在“子块”位置。
   编程器支持24、25、85、93系列的存储器
   通过软件可以修改DVD待机画面
   通过软件可以检测DVD遥控器编码,并修改bin文件,使其与原机匹配(一般收费30元)
   通过编程器可以修复已经成砖的接收机(前提是硬件未损坏,后文详细介绍)
   通过编程器还可以读写部分液晶电视的FLASH,只要是编程器支持的芯片均可
产品简介:
           本产品主要针对广大家电维修技师使用而设计生产的2009年最新款USB存储型编程器.在维修彩电,彩显时用来读写与存储24/85/93系列EEprom数据,FLASH存储器,25T40/25T80系列,同时也适应更多的用途(详见使用说明书).
产品特点:
        1:出厂已存储1600多个彩电常用数据,光盘内收录大量经过专业去重复整理的数据,不用电脑也可存可写,全中文软件,方便使用.
           2:支持脱机对拷(即不用电脑)最大支持到24C1024,存储最大到24C256
           3:联机支持读写DVD, 平板电视,FLASH,存储器 25T40/25T80系列.
           4:数据,容量都可以升级.
           5:支持用电池供电,USB供电,整流供电等三种方式.
           5:支持WINDOWS ALL操作系统.机身自带16M内存.
随机配件:
          SJ-2009U 编程器 1个
          使用说明/数据手册 1份
          联机软件/数据光盘 1张 (包含所需的软件以及最新彩电数据)
          USB数据连接线 1条
          赠送的SOP转DIP小板 1个
系统要求:联机软件中文界面,支持Win98SE/ME/2000/XP/2003/VISTA等多种操作系统,不支持win7。
功能简介:
>. 脱机-不用电脑功能 :
a.对拷-保留脱机对拷所有功能:把有数据的彩电存储器EEprom的内容复制到令一块 存储器 EEprom中
b.写数据-从数据 手册 查找数据所在区号和编号,输入仪器,把仪器内部已经存储的数据写入彩电存储器
c.存数据-选择区号和编号,把彩电存储器EEprom数据_写入仪器内存ROM中,记录内容,以备后用
>. 联机-连接电脑功能:
A. 彩电存储器EEprom读写
a. 读(保存)数据-读出彩电EEprom数据 _缓冲区显示、保存到电脑
b. 写(下载)数据-读出网上 下载 或电脑中保存的数据_缓冲区显示 ……写入彩电存储器Eeprom
B. 仪器内存ROM数据读写
a. 数据读出-读出仪器内存ROM中的数据 _缓冲区显示_保存
b. 单个升级数据-读出网上下载或电脑中保存的数据_缓冲区显示_写入仪器内存ROM任意可用空间
c. 整区读出-读出仪器内存ROM整区数据 _缓冲区显示、保存
d. 整区升级数据-把网上下载或电脑中保存的整区数据_写入仪器内存ROM任意空区或覆盖已有数据区
e. 删除数据-删除任意一个仪器ROM中的已有数据或清空整区数据
f. 芯片擦除-擦除整个存储芯片数据
C. DVD、平板彩电 FLASH 存储器 25T40\25T80系列 读写
读出、写入、擦除、验空、加解锁。
》支持 型号 :
~24C01 24C02 24C04 24C08 24C16 24C32 24C64 24C128 24C256~24C512* 24C1024* ;
93C46 93C56 93C57 93C66 93C86 包含93LCxx、93CSxx系列(支持8位 和16位两种读写方式);
PCF8594、PCF8598、PCF85916等;(可以读取并且可以写入)
(注:24、93系列是以AT为标准的多种品牌)
EN25T10、EN25T20、EN25T40、EN25T80、EN25T160等;
~(注:同时支持其它品牌的如A25L040、A25L080 等多种型号)
》兼容 型号举例 :由于各种设备型号杂多,这里举例几种如下
~A41DC、A51DC、A81DC;
~uPD6252、uPD6253、uPD6254;
~S130、S220、S330;
~85c52等等
》脱机、联机-自动识别型号(注),自动判断24、85系列7脚电位,无需选择
》多种硬件存储容量可选:16M/32M/64M......128M .256M
默认配置:16M 线路板留有空位,日后可升级硬件容量,以24c08为例,可存储数据大于2000个
可选配置:32M  64M .128M..256M有空位,日后可升级硬件容量,最大支持:双128M=256M 无空位
》注:所有仪器均可增加到128M存储容量!
》区块化管理空间-16M分为0~31共32个区空间;32M分为0~63共64个区空间;……
》联机操作:USB接口通讯
》附加功能:红外遥控检测――用于检测 遥控器 .
》外壳尺寸:13.3cm*6.8cm*2.5cm
》供电方式:
a. 脱机:电池供电,三节7号碱性或普通电池;
b. 联机:USB端口供电;
c. 外电源供电:脱机联机均可使用外整流供电。
》节电:
多种节电措施,更适合电池供电。
》自定义升级:
可以按照自己的实际需要,选择可用的区号、编号下载数据.数据大小和位置是灵活的.
网上搜集、自己收集的每一个数据都是升级的对象,三佳电子 网站(
http://www.sanjiadz.com)上将定期提供新数据下载升级
SJ-2009U 改 TTL
2303的1脚,5脚接2根数据线,接个地线
TTL版使用的时候,编程器不要装电池,开关置于“电源”位置,然后就是看在电脑的硬件管理里边看这个设备是com口几,刷机的时候设置好就可以了。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 95.70313 毫秒 访问量:29493498
