     星期一
RTS0072B 变音集成电路IC--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 集成电路>> 音乐语音模拟芯片>> RTS0072B 变音集成电路IC
RTS0072B 变音集成电路IC
RTS0072B 变音集成电路IC
商城价格:¥25.00 元
型号成色:全 新  RTS0072B
浏览:7207 次
库存:1000 件
RTS0072B 变音集成电路IC
一、特点
*宽电压范围3.0-5.0V
*无需外部存储器
*低功耗
*使用可变电阻或者开关来调整声音效果
*可选择高音低音放大音机器人声音
*可以应用于玩具,变声,电话系统或其他声音领域
*有静音功能
二、概述
  RTS0072B是一种单片CMOS大规模集成电路设计的语音转换IC,它可以将声音移调或转变成另外一个声音,通过将输入的正常速率的声音信号进行非正常速度的编码转换,这是通过输入音频信号抽样后转换成数字信号,并重组数字信号以产生不同的声音。
三、管脚图和内部功能图
四、极限参数
工作电压范围 -0.3V ∼ 5.0V
输入输出电压 GND-0.2V ∼ VDD+0.2V
工作温度  -10℃ ∼ 60℃
存储温度  -25℃ ∼ 125℃
  本栏参数范围绝对不允许超出,否则元件将 受到永久性的损坏.同样不允许在临界条件 下停留太长时间,否则,即使不损坏元件, 也将影响元件的可靠性
五、电气特性
六、管脚功能描述
PIN1(WOSCI)--写振荡输入
PIN2(WOSCO)--写振荡输出
PIN3,4(S1,S2)--输出音调选择脚(决定输出频率),当输入1kHZ声音时按下面表输出:
  S1S2=00(输出低800HZ)
  S1S2=01(输出高1333HZ)
  S1S2=10(输出超低660HZ)
  S1S2=11(输出超高2KHZ)
PIN5(SEL) --此脚接地,声音效果按可变电阻的阻值调整
PIN6(NRL) --此脚接地,选择放大效果,悬空选择变调效果
PIN7(ROB) --此脚接地,具备机器人效果
PIN8(ROSCI) --读振荡器输入脚
PIN9(ROSCO) --读振荡器输出脚
PIN10(DAT) --无用的测试脚
PIN11(VDD) --电源正
PIN12(AVDD) --模拟电源正
PIN13(IN)  --音频信号输入
PIN14(AVSS) --模拟电源负
PIN15(VSS) --电源负
PIN16(RDOUT)--音频信号输出
七、典型应用电路
RTS0072B 变音集成电路图
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 104.4922 毫秒 访问量:29391375
