视贝 SB-102B+ 数字电视机顶盒分配器 机顶盒共享器 副机--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 卫星闭路CATV>> 信号放大器>> 视贝 SB-102B+ 数字电视机顶盒分配器 机顶盒共享器 副机
商城价格:¥35.00 元
商品品牌:视贝 帝创  淘宝信用:
型号成色:全 新  SB-102B+
浏览:6950 次售出:5 件
库存:995 件
本机是配套机顶盒分配器102B的专用副机
需配套SB-102B或SB-102B+主机才能使用
实现多台电视共用1台数字机顶盒
如果您想3台电视共享,请购买1台副机
如果您想4台电视共享,请购买2台副机
常见问题:
       1. 我家只安装了一台机顶盒,怎么才能让数字电视在其它房间收看?收看效果好吗?可以实现几个房间的共享呀?
很简单,安装了我们这套共享器后,只要拿着原来机顶盒的遥控器(或者选购我店的学习型遥控器)到另外房间,就可以遥控和收看数字电视,就好比机顶盒搬到了这个房间一样。收看的图像非常清晰,本套设备最多可以实现4台电视共享1个机顶盒
       2. 安装机顶盒共享器要更改线路或重新布线吗?我不是专业人士,自己能安装吗?
只要原来模拟电视的线路存在,就不需要更改任何线路,只要按说明接好就行了,而且这套设备可以远距离传输,就算你家楼上楼下,100米内都可以共享
       3. 机顶盒共享器是否可实现每个房间收看不同的节目?
目前的这套设备分配后只能收看相同的频道。因为机顶盒智能卡是加密的,要实现收看不同频道,需对智能卡解密,这样做在政策上是不允许的,是违法的。
本机只是遥控及输出信号的共享,也就是说,副机的节目和主机的节目是同一套的,本机只是让您不用再购买数字机顶盒或移动数字机顶盒,而能在其他没装数字机顶盒的房间收看和遥控数字电视节目。
家中有2台或3台电视机,但不经常同时收看,选择这款产品就显得很实用。特别是对3台电视机的家庭,即使购买第3个机顶盒,但月租费又将多出一半,显得有点浪费了。而通过共享器共享其中一台机顶盒,让其中两只不经常同时看的电视机选择收看就显得既方便又实惠
       4. DVD或卫星接受机等其他影音设备,放在客厅也能在任何一个房间收看吗?
是的,一家人可以在不同房间看同一个电影大片,机顶盒共享器也可以把IPTV,卫星电视等节目切换漫游到任何一个房间。
       5. 使用机顶盒共享的必备条件是什么?
开通数字电视,至少有一台机顶盒
规范的有线电视网络布线,即分线是通过分支器(分配器)或放大器分线,确保分支上的线路是独立走线至各房间,分支线路中间不能有搭接到其它房间的线(有少数用户虽然用了分支器分线,但因工人偷工减料和布线容易,会出现在某条分支的中间接搭线路到另一房间的不规范接法)。对于不规划的接法,可能造成无法通过副机遥控机顶盒等各种问题
        6. 你们销售的视贝SB-102A/ 视贝SB-102B / 视贝SB-102B+,这三者有什么差别呀?
SB-102A 只能实现一拖一,不能2台以上共享,安装时需要更换用户盒等,稍显复杂
SB-102B 配置也为一拖一,但如果需要接2台以上的电视,可单独另外购买副机即可实现,而且可以添加多台副机而不影响收看效果
SB-102B+ 配置也为一拖一,是102B增强版,增加信号放大功能,使图像更加清晰,配件和安装与102B完全相同
       7.  产品的质量怎样?怎么保修的呀?
厦门视贝电子有限公司,ISO9001:2000认证企业,已通过3C强制认证,国家广电入网认证。本机1个月包换,1年保修,终身维护
配件说明:
          每套配件包括:A.主控制器102B+ , B.副机102B2  , C.陷波器102B3  ,D. 用户线F-RF 0.5米,  E.用户线F-RF 1.5米,F.三芯AV线 , G.对接线F-F 0.2米
接线图示:
安装说明:
安装问题解答:
      1、客厅收看不到机顶盒的数字电视节目怎么办?
A、确认陷波器连接的F头插芯无弯曲、短路;
B、主控制器电源插头是否已插到带有AC220V电源的插座上;
C、机顶盒的电源是否已打开;
D、电视机的信号选择是否选定在AV输入上;
E、检查有线用户盒到主控制器射频输入端(RF-IN)及主控制器射频输出端(RF-OUT)到机顶盒射频输入端的用户线连接是否正确;
F、检查机顶盒音视频输出端到主控制器音视频输入端(AV-IN)及主控制器音视频输出端(AV-OUT)到电视机音视频输入端的AV线连接是否正确,确认同一路信号所连接的AV线的插头颜色是否一致。
     2、卧室电视机收看不到机顶盒的数字电视节目怎么办?
A、主控制器及机顶盒的电源是否已打开;
B、检查有线用户盒到副机射频输入端(RF-IN)及副机射频输出端(RF-OUT)到电视机射频输入端的用户线连接是否正确;
C、卧室电视机是否进行过频道搜索及存贮;
D、电视机的频道选择是否选定在数字电视频道上;
E、确认陷波器是否连接到分配器输入端口。
将电视机切换到TV状态,调整电视机的菜单键,显示自动搜索(手动搜索)状态,按下自动搜索键(手动搜索),大约频率在77.25MHz±0.2MHz(在V-L波段)时会收到与机顶盒相同的电视节目,这时机顶盒换台卧室电视也和机顶盒一样换台,说明这台就是机顶盒传过来的节了。注:在卧室电视机上只能收到一套数字节目,要想看更多的节目就要拿机顶盒的摇控器对副机换台,就可以和客厅一样的看数字节目了!
在卧室收到节目模糊不清,查检陷波器102B3是否接到入户的分配器(或分支器)IN口上(用25CM电缆线接),入户的分配器是否大于4分配,(小于4分配才可以用,包括4分配),入户的分配器是否有多个分配器(或分支器)串接,本产品只能接有一个分配器(或分支器)上使用。
     3、卧室可以收看数字电视节目但无法遥控操作机顶盒怎么办?
A、是否通过机顶盒的遥控器进行操作;
B、遥控器是否对准副机红外接收窗口;
C、主控制器的红外发射头是否对准机顶盒的红外接收窗口;
D、主控制器的前边接收窗是否超出机顶盒的前边接收窗约15mm。
    4、卧室红外摇控不了怎么解决? (电视收看正常)
摇控器对副机摇控同时看副机的红外窗指示灯是否有在闪烁,
是:说明副机正常
否:说明副机坏了
副机正常但仍摇控不了先查检卧室接收到的数字节目是否清晰。
是:说明接线正常
否:查检102B3是否接到入户的分配器(或分支器)IN口上(用25CM电缆线接),入户的分配器是否大于四分配(小于四分配才可以用,包括四分配),入户的分配器是否有多个分配器(或分支器)串接,本产品只能接有一个分配器(或分支器)上使用。
以上查检后正常且在有效范围使用,那先就检查102B主控器是否按说明书的位置放好,有按说明书上说的摆放好但仍摇控不了,在卧室无摇控此时客厅主机红外窗指示灯无闪烁时则正常;在卧室有摇控此时客厅主机红外窗指示灯无闪烁时则不正常,一是(主机和副机对接对副机摇控还是不闪烁)产品坏,二是线路衰减过大(入户是否接了四分配器,分配器换小,实际用几个口就接几分配)。主机与副机的RFin口和RFout口是否接反了
      5、安装102B时是否一定要安装陷波器?为什么,它有什么作用?
安装102B时,陷波器是一定要安装的,这样可有有效的防止被外界的信号干扰或自己的信号跑出去干扰邻居家的电视。另外,它接在分配器IN口前的作用是减小分配器OUT与OUT之间的衰减.
1、平常一个二分配IN口前要是不接陷波器OUT与OUT会有30到50dB的衰减.
2、二分配IN口前要接陷波器OUT与OUT会有7到10dB的衰减.
3、分配IN口前要接陷波器,但陷波器和分配器IN距离要是远了,那效果就不好了,那OUT与OUT会有10多dB到50多dB的之间衰减
      6、主机与副机的RFin口和RFout口是否接反了,接反了有什么问题出现?
主机的RFin口接到86盒,主机的RFout口接到机顶盒;若接反了将出现卧室接不到数字节目或收到节目模糊不清,红外可能无法摇控或在摇控时电视机画面可能出现横条闪烁并伴音有嘟嘟嘟的交流音干扰。
副机的RFin口接到86盒,副机的RFout口接到电视机;若接反了红外可能无法摇控或在摇控时电视机画面可能出现横条闪烁并伴音有嘟嘟嘟的交流音干扰。
     7、卧室电视机画面会有条纹干扰怎么解决?
卧室电视机数字节目画面会有条纹干扰(无摇控),此时将副机RFout拔出,看此时电视机画机是否不收到模糊的电视节目,要是有收到模糊的电视节目,说明是有4CH同频干扰,要解决的话,只能换机,换102A - 5CH。
     8、卧室电视机画面清晰但有澡声怎么解决?
将多路分配器的OUT1、OUT2(相邻),OUT2、OUT3(相邻),OUT3、OUT4(相邻)分别接卧室(副机)和客厅(主机),不要接OUT1、OUT3(OUT2、OUT4)分别接卧室(副机)和客厅(主机),提示:实际接几个口就接几分配的,分配器接口不要空着.
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 94.9707 毫秒 访问量:29549578
