TC704 硅橡胶 粘合剂--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 常用维修工具>> TC704 硅橡胶 粘合剂
TC704 硅橡胶 粘合剂
TC704 硅橡胶 粘合剂
商城价格:¥2.50 元
型号成色:全 新  TC704
浏览:4073 次售出:151 件
库存:842 件
TC704 硅橡胶 粘合剂
一、性能特点:
  704硅橡胶是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。
  704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。适用于家用电器.电热电器的粘合于绝缘密封,适用于电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。
  二、使用工艺
  1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
  2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
  3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。
  三、注意事项
  操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
  外观:白色流淌
  表面固化时间(MLN):5-30
  抗张强度(N/cm):8
  耐温(℃):-60~+250
  伸长率(%):160
  铝与铝剪切强度(N/cm):8
  铝与帆布剥离强度(N/cm):0.8
  邵氏硬度(A):35
  表面电阻率(Q):5×10-12
  体积电阻率(Q/cm):2.5×10-13
  介质常数(106HZ):3.7
  介质损耗角正功值(106HZ):6×10-3
  击穿强度(KV/mm):15
可用于电子元器件的粘接,
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 207.0313 毫秒 访问量:29278027
