正品CD4047BE TC4047BP HCF4047BE HEF4047BP无稳/单稳多谐振荡器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 常用维修工具>> 正品CD4047BE TC4047BP HCF4047BE HEF4047BP无稳/单稳多谐振荡器
商城价格:¥1.20 元
型号成色:全 新  CD4047BE TC4047BP HCF4047BE HEF4047BP
浏览:6740 次售出:2027 件
库存:7973 件
CD4047 由可选通的非稳态多谐振荡器组成,可用作正/反向边沿触发单稳态多谐振荡器,具有重触发和外部计数选项功能。输入端包括 TR+、TR-、AST、AST 、 RET 及 CR。缓冲输出端为 Q、Q、和 QQSC 。该器件在所有工作模式,应在 CEXT、 REXT /CEXT 端间外接电容(C),在 REXT /CEXT 、REXT 端间外接电阻(R)。AST 为高电平时,为非稳态工作模式,Q 和Q输出端的方波周期为 R 和 C 的函数。AST 的原脉冲或 AST 反脉冲允许电路用作一可选通多谐振荡器,QQSC 端输出周期为 Q 端输出的一半,但在此输出不能保证 50%的占空比,在单稳态模式,TR-为低电平时,加至 TR+输入端的前沿脉冲为正向边沿触发;同样,TR+为高电平时,加至TR-的后沿脉冲为反向边沿触发。相对于输出脉冲,输入脉冲的脉宽可为任何值。在 RET 和 TR+输入端加一公共脉冲,多谐振荡器可重触发(仅在前沿)。利用外接计数器集成电路可以延长输出脉宽。
cd4047 提供了 14 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
cd4047引脚图及其各脚功能说明
图1是CD4047的引脚排列图
cd4047引脚图及其各脚功能说明
图2是CD4047的内部功能图
cd4047引脚图及其各脚功能说明
图3是CD4047的内部逻辑图
cd4047引脚图及其各脚功能说明
图4是CD4047的功能表。
cd4047引脚功能说明
1、1管脚C,外接电容C,与R组成振荡网络。
2、2管脚R,外接电阻R,与C组成振荡网络。
3、3管脚RC COMMON,RC振荡网络的公共端,把R的一端与C的一端相连一点,在把这点连接到3管脚。
4、4管脚ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端,低电平有效,与5管脚功能一样。
5、5管脚ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端,高电平有效,与4管脚功能一样。
6、6管脚-TRIGGER,单稳态多谐触发器的触发信号,下降沿触发,与8管脚功能一样。
7、7管脚Vss,电源接地端,一般接到供电电源的参考地。
8、8管脚+TRIGGER,单稳态多谐触发器的触发信号,上降沿触发,与6管脚功能一样。
9、9管脚EXT Reset,外部复位信号,高电平有效,如果有效,那么CD4047的输出将复位。
10、10管脚Q,输出端,与11管脚Q相互补,相位相差180°
11、11管脚Q,输出端,与10管脚Q相互补,相位相差180°
12、12管脚RETRIGGER,重复触发输入端,应用在重复触发模式,一般把12管脚与8管脚相连接。
13、13管脚,OSC OUT,振荡波形输出,其频率是10管脚、11管脚输出信号频率的2倍。
14、14管脚,VDD,芯片供电电源,芯片的供电电源范围为:3-15V
   您也可以到淘宝网购买:正品CD4047BE TC4047BP HCF4047BE HEF4047BP无稳/单稳多谐振荡器
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 33.20313 毫秒 访问量:29277509
