傻瓜1100 单声道厚膜功放--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 集成电路>> 音频功放集成电路>> 傻瓜1100 单声道厚膜功放
傻瓜1100 单声道厚膜功放
傻瓜1100 单声道厚膜功放
商城价格:¥25.00 元
型号成色:全 新  1100
浏览:10937 次售出:89 件
库存:11 件
傻瓜1100 单声道厚膜功放
达华厂在94年出品的后膜傻瓜功放块,被发烧友称为中国的三洋STK。音质相当平直,傻傻的把音乐信号完全不变的放大出来,没有一点音染。为国内早期发烧友提供了一个新的选择而且价格为STK的三分之一,可以说是达华的傻瓜系列培养了相当一部分现在的中年发烧友。
  AMP系列,是一款精典产品,而最被发烧友念在口中的还是皇后皇后1200系列。
参数名称
傻瓜155 傻瓜175 傻瓜1100 单位 参数名称 参数
单位
工作直流电压
保护电压
额定输出功率
最大输出功率
静态电流
输出失调电压
散热器面积
16—23
±26
22
55
40
50
23—30
±33
35
75
40
50
20×15×0.3
28—36
±38
50
100
50
50
V(DC)
V(DC)
W
W
mA
mV
Cm
电压频响
失真度
增益
输入阻抗
允许工作温升
10-50K
0.7
30
47
80
HZ
db
千欧
C
    安装及使用注意事项:
    一、傻瓜IC必须安装散热器工作,其面积和一般就具有参数表中的尺寸,对于代替功率不大,供电电压较低的集成电路时,散热器尺寸可适当减小,而经常处于满载工作环境时,散热面积应尽量加大,通常以保证傻瓜IC表面温度勿超过70度为好,有 条件的可采用冷式散热,以达到最佳散热效果。
    二、傻瓜IC的散热片已和内电路隔离,安装时无需另加绝缘片,但必须保证散热片与散热器大面积接触,并在散热片间涂上一层硅脂,以利导热。
    三、表列工作电压参数应直流供电电压,在长年与制作者服务时,发现部份用户混淆直流电压与交流电压值,通常交流电压是指交流电的有交值,面经过整流,电容器滤波后的直流电压将是交流电压的峰值,(交流电压的1.414倍)图二提供适合傻瓜IC使用的电源供给电路和相应参数。假如局部地区的市电误差较大,如自行发电或深夜超出此值时,交流电压档还需降低。
    四、傻瓜IC具有超压停止输出,正常时又能自动恢复功能,在装配或代用其它IC电路前应先检查供电电压,对那些有意利用提高供电电压希望得到较大输出功率的用户,换用傻瓜IC前,首先要把电源降低至正常值,否则,傻瓜IC将会拒绝执行工作。
    五、傻瓜IC在供电超压处于临价线,特别是工作于小功率时,会产生微音脉冲声,这是内部电路经常处于检测电源电压状态,属正常现象。
    六、傻瓜IC在装配时各条引线勿扎在一起,应松散分开,以免造成高频自激。
    七、傻瓜IC具有宽的动态频响,只有良好的功放电路而不重视喇叭系统及前置放大器的质素将会失去傻瓜IC的意义,而虽有优质音箱及优良的傻瓜功放电路,若配以劣质前级,不仅达不到预期目的,的,反而会将信号的高频噪声、交流声等充分暴露出来。
    八、傻瓜IC的输入阻抗很高,输入端的引线应采用屏蔽线,并尽可能做到阻抗匹配,通常输入端的讯号来源于:收音以及录音卡座之线路输出端、高低音控制、分频电路的输出端、激光唱机的输出端。最好不要直接在低阻抗的耳机插座上取得讯号。
图 2-17 是傻瓜175的电器接线图
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 115.2344 毫秒 访问量:29308840
