     星期一
GZS10-4-ED GZS10-4-ED1 GZS10-10-DD 10脚 双聚焦显象管彩管座--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 彩管座/偏转线圈>> GZS10-4-ED GZS10-4-ED1 GZS10-10-DD 10脚 双聚焦显象管彩管座
商城价格:¥3.50 元
型号成色:全 新  GZS10-4-ED
浏览:4647 次
库存:1000 件
总插入力 ≤90N
总拔出力 27~80N
单脚分离力 ≥0.85N
接触电阻 ≤0.02Ω
绝缘电阻 ≥105MΩ
耐压
1号接触件与相邻接触件之间(插入管基):20kVDC.
其余相邻接触件之间(接地端除外):1.2kVDC.
开始放电电压 见表
适用聚焦极电缆
单股或多股电缆线,电缆线尺寸见图
电缆线插入力≤10N
电缆线拔出力≥40N
阻燃性 达UL94V-0级
规格代号 C D F
1号接触件(聚焦极)开始放电电压 13~16 14~17 16~20
规格代号
Code
开始放电电压 I.D.V kVDC
接触件编号 Pin No.
4 5 6 7 8 9 10 11 12
A4 无接触件低压接地端
Without Pin G.N.D
1.0~2.3 1.2~2.4 1.0~2.3 无放电间隙Without
C1 无接触件低压接地端
Without Pin G.N.D
1.0~2.3 2.0~3.5 1.0~2.3 无放电间隙Without
S3 无接触件
Without Pin
1.0~2.3 2.0~3.5 1.0~2.3 无接触件低压接地端
Without Pin G.N.D
S4 无接触件
Without Pin
1.2~2.3 1.2~2.4 1.0~2.3 无接触件低压接地端
Without Pin G.N.D
   您也可以到淘宝网购买:GZS10-4-ED GZS10-4-ED1 GZS10-10-DD 10脚 双聚焦显象管彩管座
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 125.9766 毫秒 访问量:29564260
