多机通讯一体化步进电机控制器 57/86步进电机驱动器 RS485通讯--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 仪器仪表工具>> 编程器读写复制仪>> 多机通讯一体化步进电机控制器 57/86步进电机驱动器 RS485通讯
商城价格:¥425.00 元
商品品牌:耐王  淘宝信用:
型号成色:全 新  WP-485-DM542QC
浏览:6275 次售出:3 件
库存:47 件
总线式驱动控制一体产品选型推荐:(给客户朋友尽力推荐合适的产品)
          (1)若客户的电机为28-42(小42,长度48及以下),希望采用485隔离通信,对系统无自带操作小屏要求的时候,可以选择我公司产品:DRV8825-RS485。485通信都为MODBUS-RTU的标准。内置驱动细分最高32.
         (2)若客户电机为大42-57电机(建议<=1.8NM),希望采用232、485、CAN通信的客户,其中232不隔离,485和CAN通信都是隔离的,通信协议串口为MODBUS-RTU,CAN采用MODBUS-RTU转CAN的模式。建议选择我公司的系列产品: WP/YP-232/485/CAN-109QC.  不带屏的和带屏的。内置驱动细分最高32。 或细分要求希望128的客户,可以选择WP/YP-485-5128QC。
         (3) 若客户电机为57电机或小86(建议<=4NM),希望采用485隔离通信的客户,当然232、CAN、LIN、蓝牙、WIFI总线也可以定制。可以选择本公司的WP-485-DM542QC,可改成WP-485-DM556QC型号,增大输出电流。(2020年8月公司出品),噪声低!
         (4)若客户是大57电机-86电机,本公司提供232、485通信两款产品,  2DM860HRS232/2DM860H-RS485 。其中485通信为隔离MODBUS-RTU方式,内置驱动细分达到256.  同时,本公司2020年8月份推出了带风扇的485驱控一体系统:WP-485-DM860H,内置最高细分128,电流同样达到7.2A,具有多输入和输出接口。
     ※ 工作电压:产品工作电压 20-50VDC,输入输出接口工作电压:24-36VDC;一般接一个24VDC电源比较多。特别注意:
      (1)若供电电压24VDC-36VDC时,只需要一个电源;产品VCC与VCC2接到一起,接电源正端;产品GND接电源负端;
      (2)若驱动器VCC-GND之间接的电压>36VDC时(如48VDC,比如带小86电机时),需两个电源,一个48VDC电源,一个24VDC电源(供输入输出接口用),两个电源负极接到一起接到产品的GND端;产品VCC接电源48VDC+;产品VCC2接电源的24VDC+. 请参考产品接线说明(如上图)
   ※ 驱动电流:1.0—4.2A的8种电流可选;适合全系列57电机,和<=4NM的86电机。
   ※ 驱动细分:2—128的15种细分可选;
   ※ 输出1路脉冲频率:1HZ—50KHZ;控制1个步进电机;
   ※ 1路板载电位器调速和1路外部电位器调速接口(用于模式2—模式6中调电机速度);
   ※ 5路数字量输入(24V低电平有效,即电源负极);可接按钮开关,限位开关;
    ※ 3路数字量OC方式输出(输出电流500ma,输出24V低电平有效);可接24V继电器;
    ※ 1路485 接口:实现485通信控制,Modbus-rtu通信协议,客户可根据我们提供的通信协议进行二次开发,只需发送命令就可以对步进电机进行控制;也可以外接工业触摸屏、PLC、单片机等;
   ※ 6种运行模式可选;( 1、Modbus-rtu通信模式 2、往返运行模式 3、单次触发模式 4、正反触发模式 5、正反点动模式 6、正反触发模式(按设定距离)
冷却方式  自然冷却或强制风冷。
 场合
不能放在其他发热的设备旁,要避免粉尘、油污、腐蚀性气体、湿度
太大及强震场所,禁止有可燃气体和导电灰尘。
 湿度  40-90%RH
 震动  10-55Hz/0.15mm
 保存温度  -20-65℃
 重量  0.5KG
用SW1、SW2、SW3三位拨码开关设定运行电流,如下表:
SW1  SW2 SW3  电流(A)
ON ON ON 1.00
 OFF ON ON 1.46
ON  OFF ON 1.91
 OFF  OFF ON 2.37
ON ON  OFF 2.84
 OFF ON  OFF 3.31
ON  OFF  OFF 3.76
 OFF  OFF  OFF 4.20
用SW4一位拨码开关设定待机电流模式,如下表:
 SW4  待机电流
 ON  全流
 OFF  半流
用SW5、SW6、SW7、SW8四位拨码开关设定细分/脉冲,如下表:
SW5 SW6 SW7 SW8 Microstep pulse/rev
 OFF ON ON ON 2 400
ON  OFF ON ON 4 800
 OFF  OFF ON ON 8 1600
ON ON  OFF ON 16 3200
 OFF ON  OFF ON 32 6400
ON  OFF  OFF ON 64 12800
 OFF  OFF  OFF ON 128 25600
ON ON ON  OFF 5 1000
 OFF ON ON  OFF 10 2000
ON  OFF ON  OFF 20 4000
 OFF  OFF ON  OFF 25 5000
ON ON  OFF  OFF 40 8000
OFF ON  OFF  OFF 50 10000
ON  OFF  OFF  OFF 100 20000
OFF  OFF  OFF  OFF 125 25000
运行模式设定,如下表:
   SW9    SW10    SW11    说明(6种运行模式的选择)
   OFF    OFF    OFF    1、Modbus-rtu通信控制模式
   ON    OFF    OFF    2、往返运行
   OFF    ON    OFF    3、单次触发运行
   OFF    OFF    ON    4、正反触发运行
   ON    ON    OFF    5、正反点动运行
   ON    OFF     ON    6、正反触发运行(按设定距离运行)
内外部电位器设定,如下表:
  SW12       ON为内部电位器有效,OFF为外部电位器有效(只在模式2-6状态下有效,调电机速度)
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 136.7188 毫秒 访问量:29606159
