双声道 TEA2025 小功放成品板套件--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电子电器小产品>> 电子制作套件>> 双声道 TEA2025 小功放成品板套件
商城价格:¥12.00 元
型号成色:全 新  TEA2025
浏览:11773 次售出:16 件
库存:84 件
本套件是以集成电路TEA2025立体声小功放板.尺寸:61x66(毫米),3-12V电压供电,最大功率左右声道各2.3W 的小功率放大器,具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等特点,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制,学生组装,欢迎批发。
图片是实物拍摄,有音量控制、音调控制、电源开关控制,采用D2025功放集成电路,该IC跟TEA2025B一样,由于该板电压适应范围很宽,3-12v都可以正常工作。
双声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少,最大电压增益可由外接电阻调节等特点,应用于袖珍式或便携式立体声音响系统中作功率放大。
1 .TEA2025内电路方框图及引脚功能
TEA2025集成块内部主要由两路功能相同的音频预放、功放、去耦、驱动电路、供电电路等组成,其集成块的内电路方框图及双声道应用电路如图所示。该IC采用16脚双列直插式封装,其集成电路的引脚功能及数据见表所列。
下图为 TEA2025 应用图,非本套件图纸。
2. TEA2025主要电参数
(1)极限使用条件。在T.=25 -C时,电源电压Vcc=15 V.输出峰值电流10=1.5A。
(2)主要电参数。TEA2025集成电路工作电源电压范围为3--12 V.典型工作电压6-9 V。在Vcc=9 V,
RL=8。Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
.静态电流ICQ 最大值为50 mA,典型值为40 mA。
.电压增益GV 双声道时的最大值为47 dB,最小值为43 dB,典型值为45 dB; BTL时的最大
值为53 dB,最小值为49 dB,典型值为51 dB。
.输出功率PO 当THD=10%,P=1 kHz时,双声道时的典型值为1.3 W, BTL时的典型值为4.7 W。
.谐波失真THD 当F=1 kHz,Po=250 mW,RL=4。时,双声道时的最大值为1.5%,典型值为
0.3%; BTL时的典型值为0.5%.
3. TEA2025典型应用电路
TEA2025集成电路的输出功率由电源电压和负载阻抗大小决定。既可以构成双声道功放,又可以组成BTL功放。其集成块的双声道典型应用电路如图所示,其集成块的BTL典型应用电路如图所示·
4.电路工作过程
以双声道电路为例,音频信号经电容耦合从TEA2025的⑦、⑩脚输入,先经预放大后加到功率放大器,放大后的音频信号从②、15脚输出,由输出电容耦合去驱动喇叭发声。
TEA2025集成块的①脚专用于BTL方式时用,当采用双声道方式时,应将其悬空不接。
5.故除检修提示
TEA2025组成的电路出现的无声故障,应先检查外围电路,检查其⑥脚上的供电电源是否正常。如偏低,可脱开该脚再测与该脚脱开的铜箔,如供电电压上升,则多为IC内局部有短路引起的。如⑥脚供电正常,需检查IC外围电容有无失效,用万用表测量②、15电压是否为Va的一半。如测得的电压为OV或接近VccI则多为IC内的功率管损坏引起的,应重换新件。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 181.6406 毫秒 访问量:29245266
