宏兴 AV850 (80WX2)双声道功放板成品套件--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电子电器小产品>> 电子制作套件>> 宏兴 AV850 (80WX2)双声道功放板成品套件
商城价格:¥18.00 元
商品品牌:宏兴  淘宝信用:
型号成色:全 新  OTL(80WX2)
浏览:6714 次售出:227 件
库存:9934 件
在晶体管收、扩音机中,广泛采用推挽功率放大电路。一般的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器耦合的电路存在一些缺点,如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电路产生非线性失真,由于变压器的漏磁对电路输入回路、中频回路的寄生耦合,会使整机工作不稳定,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性,这是因为变压器绕组的电感量不能做得太大,因此,在低频时感抗较小(xl=wl),使信号被分流了一部分,使低频端增益降低。这样使高、低音都不够丰满。
    为了克服这些缺点,出现了另一类电路叫“无输出变压器电路"。这类无变压器功放电路甩掉了级间耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合。这样,电路结构虽然复杂些,但便于加负反馈电路,使频响宽、失真小,易满足大功率和小型化的要求。
    无输出变压器电路的种类很多,按输出级与扬声器的连接方式分OTL电路(电容耦合)、OCL电路(直接耦合)、BTL(电桥形式连接)。
    本功放机采用典型的OCL电路,它具有稳定性高、频响范围宽、保真度好等优点,在高传真放声设备中常采用这种电路。本OCL立体声扩音机适合广大电子爱好者和音响发烧友装配使用。
    一、电路的工作原理
    图1是本OCL立体声功放机的原理电路图。
   由图1可看出,扬声器与放大器的输出端是直接耦合,中间省掉了隔直流用的输出电容,为了使电路输出端的直流电位为零伏,采取了正负对称电源供电,差分放大器输入等措施。图1中,VT1、VT2是差分放大输入级,VT3是激励级,VT4~VT7是复合互补输出级。音频信号经过耦合电容C1和R1送到VT1的基极,经放大后,由VT1的集电极输出,并送至VT3进一步大,VT3集电极输出的激励信号去推动功率输出级VT4~VT7工作,这样经功率放大后的音频信号可推动扬声器工作。
    为了便于进一步分析,可将图1简化为图2的形式。VT4和VT6复合后等效为一只npn型晶体管,而VT5和VT7复合等效为一只pnp型晶体管。从图3电路的VT4、6和VT5、7以及电源滤波电容C9、C10可以看出,它们相当于一个电桥。当VT4、6、VT5、7完全相同,C9、C10也完全相同时,桥臂平衡,扬声器没有直流通过。若正负两组电源完全对称,则可以保证输出端电位为零伏。
    由于电路全部是直接耦合,环境温度和元件参数的任何变化都会影响输出端(A点,图2中)的电位。为此,VT1、VT2组成了差分放大器以克服零点漂移,电路中还施加了直流负反馈,即输出端通过R6加至VT2的基极,这样可以保证输出端(A点)的电位为零伏。其反馈过程是:A点电位↑—ube2 ↑—ie2 ↑—ur4 ↑—ube l ↓一ic l↓一uc 1 ↑—ube3 ↓一ie2 ↓—ur7↓一ube4、6 ↓(ube5、7 ↑)一vt4、6内阻↑(vt5、7内阻↓)一a点电位↓。反之,如果A点电位↓,将通过相反变化过程使A点电位↑。
二、元器件的选择
  输出级选用进口的优质大功率三极管;2N3055,β值尽可能高一些,其余晶体管选用南韩进口的三极管90 1 4和0 1 2,VD3~VD6选用桥堆1 N400 1,VD1、VD2选用1 N4 1 48。电源滤波电容器C7~C10选用的电解电容器1000μ/3 5V,其余元件见元件清单表。
三、安装制作
    此电路的印刷电路图见图3。它包括二路ocl功放电路及直流供电电路,4只大功率管2N305 5的管身与印刷电路板间需加装散热板,用螺丝固定。电阻器一律卧式安装,电容器及三极管采用立式安装,并紧贴电路板,焊接要求牢固可靠,电路板上有两根跳线,用铁线焊接即可。
    四、调试
    本电路所用的电源变压器需自行准备,采用中心抽头双输出变压器(AC:1 5 V×2),功率不低于40瓦,接在印刷电路板的AC~和上处,通电后在C9和C 10两端产生±1 8V的直流电压,扬声器两端的电压为零伏。
    首先调整差分放大器VTl、VT2的电流,为了避免功率管有大电流流过,先用导线将VT4、VT5的基极短接,使VT4~VT7截止。然后把电阻R6接输出的一端焊下来接地。差分放大级的射极总电流由R4决定,调节R4使VT1、VT2的射极总电流为1 mA,把电阻R6复原后,扬声器两端电压应为0。若有偏移,可调整R3。
板尺寸:20.5* 7.5CM
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 49.80469 毫秒 访问量:29251077
