M51321P 高频模拟开关集成电路--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 集成电路>> 其它类型集成电路>> M51321P 高频模拟开关集成电路
M51321P 高频模拟开关集成电路
M51321P 高频模拟开关集成电路
商城价格:¥13.00 元
型号成色:全 新  M51321P
浏览:7013 次
库存:1000 件
M51321P 高频模拟开关集成电路
2.AY信号源选择器
  随着AV视听设备的普及,不少家庭或单位都添置了影碟机、摄录像机、卫星接收机等高档视听设备。对于有经验的W发烧友来说,这些AV器材的连接并不复杂;但对于外行来讲,各种AV信号线很容易接错。一旦接错,轻则无图或无声,严重时还会损坏AV器材。
  本例介绍的AV信号源选择器,除能选择AV信号源外,还能对AV器材的电源进行控制,既可有效地避免接错AV信号线及误操作,又可减少插拔各种连接线的麻烦,使用十分方便。
  电路工作原理
  读AV信号源选择器电路由电源电路、AV信号选择电路和电源控制电路组成,如图3-204所示。
  电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl5-C18和三端稳压集成电路IC2组成。
  AV信号选择电路由高频模拟开关集成电路ICl、电阻器Rl-Rl5、电容器Cl-C14和信号插座XSl-XSl2组成。
  电源控制电路由选择开关S(由Sa和Sb组成)、晶体管Vl-V3、继电器Kl-K3、二极管VDl-VD3、发光二极管VLl-VL3、电阻器Rlg-R22和电源插座XSl3-XSl7组成。
  交流220V电压经T降压、UR整流、Cl8滤波后分为两路:一路经IC2稳压产生+l2V电压,作为ICl的工作电源;另一路经Rlg限流降压后,供给电源控制电路。
  AV信号选择电路可同步切换3组AV信号 (一路视频信号和两路立体声音频信号)。ICl的Vl、V2和V3端分别为VCR(摄、录像机信号)、LD(CD、VCD、DVD等影碟机信号)和BS(卫星接收机信号)的视频信号输入端;ARl、AR2和AR3端分别为VCR、LD和BS的右声道音频信号输入端;ALl、A愧和AL3端分别为VCR、LD和BS的左声道音频信号输入端;V、AR和AL端分别选择后的视频信号、有声道音频信号和左声道音频信号;M端 (15脚)为信号源选择控制端。
  使用时,用信号线将各摄、录像机、影碟机和卫星接收机等AV器材的音、视频信号输出端分别与XSl-XS9中相应的输入插座相连,将XSlO(VOUT)与电视机或功率放大器的音频输入端相连。
  将S置于"1"位置时,ICl的M端为高电平,ICl选择输出的信号源为VCR,同时Vl导通,Kl吸合,VLl点亮,XSl3(VCR)电源插座的电源被接通。
  将S置于"2"位置时,ICl的M端悬空,选择输出的信号源为LD,同时V2导通,K2吸合,VL2点亮 (Vl截止,Kl释放,VLl熄灭),XSl4电源插座 (LD)的电源被接通。
  将S置于"3"位置时,ICl的M端接地,选择输出的信号源为BS,同时V3导通,K3吸合,VL3点亮 (V2截止,巴释放,VL2熄灭),XSl5电源插座 (BS)的电源被接通。
  元器件选择
  Rl-R18和R2O-R22均选用1/4W金属膜电阻器;Rl9选用1/2W金属膜电阻器。
  Cl-ClO、Cl2-Cl5均选用耐压值为16V的铝电解电容器;Cll和C16、C17均选用独石电容器;C18选用耐压值为25V的铝电解电容器。
  VDl-VD3均选用1N4007型硅整流二极管。
  VLl-VL3均选用φ3mm的普通发光二极
  UR选用5OV、lA的整流桥堆。
  Vl-V3均选用58050或C8050、3DG8050、3DGl2型硅NPN晶体管。
  ICl选用M51321P型高频模拟开关专用集成电路;IC2选用LM78L12或AN78L12型三端稳压集成电路。
  Kl-K3均选用4098型12V直流继电器。
  T选用5W、二次电压为l5V的电源变压器。
  S选用双极三位波段开关。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 99.60938 毫秒 访问量:29252679
