WDF22 WDF20 WDF18 冰箱温控器--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修电子配件>> WDF22 WDF20 WDF18 冰箱温控器
商城价格:¥10.00 元
型号成色:全 新  WDF22 WDF20 WDF18
浏览:15233 次售出:3 件
库存:97 件
WDF22 WDF20 WDF18电冰箱温度控制器
温控器的外形虽然不同,但一般只有两种的控制点,即分别控制冷冻或冷藏。
WDF系列的(三脚接线),都是控制冷藏温度的(即安装在冷藏室);WPF系列(两脚接线)的都是控制冷冻温度的(即冷柜使用)。
WDF系列带“K”字母的是厚方块形,不带“K”的是薄方块形。WDF“K”系列4与6分别接电源进线和温控出线,3接化霜加热器(温度补偿器);不带“K”的H接电源进线,C接温控出线,L接化霜加热器(温度补偿器)。
冰箱温控器的种类
     电冰箱用机械压力式温控器分三种:普通型温控器、定温开机型温控器和半自动化霜型温控器。现在半自动化霜型温控器已很少有用的了,而用量最大的应数定温开机型温控器。
      普通型温控器在调整温控器档位时其所控制的开、停机温度都会随档位的变化而变化,当增大档位(调温旋钮顺时针旋转)时,所控制的开、停机温度点都会下降,减小档位时控温点上升。普通型温控器的型号为:“WPF-XX”,在电冰箱中一般用于对冷冻室温度的控制。
     定温开机型温控器的档位旋钮只影响停机温度,对开机温度没有影响,无论调大档位或调小档位,电冰箱的开机温度始终不变。当调大档位时(同样是顺时针调整),停机温度点下降,调小档位时停机温度点上升。因为调整档位不影响开机温度,所以被称作是定温开机型温控器,此种温控器的固定开机温度一般是 4.5 摄氏度,少数产品为 5 摄氏度。定温开机型温控器的型号为:“WDF-XX”,多用于双门双温型电冰箱的冷藏室中,温控器的感温管端部一般固定于冷藏蒸发器的表面。
     半自动化霜型温控器的型号为:“WSF-XX”,在控温性能上属于普通型温控器,因为多了个半自动化霜按钮,增加了半自动化霜的功能,所以称作半自动化霜型温控器。这种温控器一般只用在单门冷藏电冰箱中,当蒸发器需要化霜时,按下化霜按钮,压缩机停止工作,蒸发器温度逐渐上升到一定程度,化霜按钮自动弹起,停止化霜,压缩机恢复工作。由于开始化霜的控制需要人工操作,只在停止化霜时自动控制,所以称作半自动化霜型温控器。
     目前国内常用的还有“K”系列的温控器(引进美国RANCO公司技术生产的),其控制性能与上述温控器一致,其中如:“K59”系列对应“WDF”系列,“K54”、“K61”系列对应“WPF”系列,“K60”系列对应“WSF”系列等。
冰箱温控器的使用
    温控器即温度控制器。温控器的旋钮上标有0、1、2、3、4等数字,表示温度的等级,不表示实际温度。数字越小,温度越高,一般选用“2”或“3”为宜。如果电冰箱内实际温度比所需温度高,可顺时针向大数字方向调整,使温度下降;反之向小数字方向调整,使温度升高。应注意,在调整中不能一下子调得过低或过高,而要逐渐下降或升高。
    有的温度器还标有“不停”或“冷”字。置于这种位置上,压缩机不停地工作,它的工作主要用来检测、修理或制冷。如用于制冰,待制冰完毕,应及时将旋钮扭到原定的数字上,以免冰箱长期不停机而影响压缩机的寿命。一般不要用“不停”或“冷”字处。
      置于“0”位置上,冰箱即停止工作,并不能自动接通电源。这种方法用于人工化箱,待霜化完后,再放置数字上,冰箱即自动启动。有的温控器中间装有按钮,只要拉出此钮,就可以自动化霜,化霜完毕,便自动弹回。
      由于定温开机型温控器所控制的开机温度不随档位的变化而变化,所以普通双门双温电冰箱对使用环境温度的要求比较高,尤其在北方冬季使用,当电冰箱周围环境温度较低时,停机后冷藏室内温度回升速度较慢,停机时间延长,电冰箱会出现长时间不开机的现象,冷冻效果就会变差。如果环境温度太低,比如说低于温控器的开机温度,那么电冰箱一旦停机后悔一直处于停机状态,永远不会开机,直到环境温度升高后冷藏室温度慢慢回升至开机温度,电冰箱才会重新制冷,而这时冷冻室内可能已经完全解冻了。出现这种情况并不是电冰箱的故障,决不能盲目的调整或更换温控器。
      另外,有些人误认为环境温度低时调高温控器的档位电冰箱就能正常开机,这种认为是完全错误的。调高温控器的档位,温控器所控制的停机温度会降低,这样每当电冰箱开机后,为了达到停机温度,就会多工作一段时间,能多增加一部分制冷量。但因为开机时间延长,使得冷藏室温度更低,停机后停机时间会更长。所以说,当环境温度过低时,靠调高温控器档位是不能解决电冰箱长时间不开机的问题的。这时候应该将电冰箱移到温度较高的位置使用,或利用电冰箱的温度补偿功能(多数电冰箱都有这种功能),帮助电冰箱尽量快一点达到开机温度。还有一种应急处理方式,就是通过给冷藏室加热的方法使电冰箱尽快的开机,这也是行之有效的方法,值得提出的是:不提倡利用在冷藏室内放一碗热水的方式或用热毛巾捂的方式为冷藏室加热,因为这样会有热气进入电气盒内,容易造成漏电、短路等用电安全隐患。最好的方法是,用密闭容器(如热水袋、输液瓶等)盛装热水放置在冷藏室内的搁架上(注意如果是玻璃或有机搁架应做隔热处理,不能直接放在搁架上),这样就会避免使热气进入电气盒中,同时因为是缓慢散热,还能延长加热时间。
冰箱温控器的一般鉴别
    1.先将温控开关旋至“强冷”档(必须在5分钟以后),此时压缩机开始工作。
    2.待5——7分钟,将开关旋至“弱冷”档,压缩机应停止工作,同时开关会有“的嗒”一声。
  3.再等5分钟,将开关拨至原“强冷”档,压缩机正常工作,此时便可认为此温控器正常。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 72.26563 毫秒 访问量:29250892
