驻极体 电容式 话筒 MIC 拾音器 咪头--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修电子配件>> 驻极体 电容式 话筒 MIC 拾音器 咪头
商城价格:¥1.00 元
浏览:8591 次售出:100 件
库存:100000 件
尺寸:直径6mm,高度5mm
驻极体话筒 MIC 拾音器 电容式话筒 话筒 微型 小型MI头
相关知识:
驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。
原理图如下:
结构图如下:
高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),
由于没有放电回路,这个电荷量是不变的
在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化
我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V
反之V=Q/C也是成立的
驻极体总的电荷量是不变,
当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高
反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低
最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音相对应的电压了
由于场效应管是有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能正常工作。
   您也可以到淘宝网购买:驻极体 电容式 话筒 MIC 拾音器 咪头
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 93.75 毫秒 访问量:29488401
