视远 TUP600 万能电视高频头--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 高频头大全>> 通用高频头>> 视远 TUP600 万能电视高频头
视远 TUP600 万能电视高频头
视远 TUP600 万能电视高频头
商城价格:¥45.00 元
型号成色:全 新  TUP600
浏览:4892 次售出:9 件
库存:991 件
视远 TUP600 万能电视高频头
TUP600使用说明:
对于维修上用的高频头,此万能高频头能代替几乎所有的同一制式的高频头,不需任何改动,都能直接适用5V、9V、12V、5脚、6脚、7脚、8脚、9脚、10脚、11脚的所有频率合成、电压合成高频头。使用步骤如下:
1、 此高频头出厂时引脚是排满11个的,如果被代换的高频头部份引脚没有的话,可将万能高频头上相对应的引脚放心地剪掉,功能不会受影响的。
2、  不要担心不同的工作电压会损坏万能高频头,因为该万能高频头内部有一个电压自适应电路,不论是5V、9V、12V的电压都能正常使用的。
3、  模式设定:万能高频头本体上有四位二进制的开关,即B3、B2、B1、B0,这四位二进制的开关可分别切至上下二个位置,每一位的开关切至上面,表示该位是1;每一位的开关切至下面,表示该位是0。这样,利用这四位开关的不同组合,将得到十六种模式(分别是M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、MA、MB、MC、MD、ME、MF),这十六种模式几乎能代替所有的高频头,所以,用户在使用时,可将开关设在不同的状态来切换不同的模式,每切换到一个模式时,看使用是否正常,这样逐个切换,直到能正常使用。
4、  M0模式也叫自动识别模式,万能高频头会自动检测外部的信号,然后将高频头自动切换至正常工作,这种模式能适用大部份(95%以上)的被代高频头,但还是有一定的局限性,如果在M0模式不能正常使用的话,就应该用M0以外的模式,具体的设置请参考以下的模式设置表。
TUP600 脚位功能:
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 1656.25 毫秒 访问量:29272977
