VICTOR 98A存储型多用表(带USB电脑接口)--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 维修配件工具>> 维修仪器仪表>> VICTOR 98A存储型多用表(带USB电脑接口)
商城价格:¥620.00 元
商品品牌:胜利  淘宝信用:
型号成色:全 新  VICTOR 98A
浏览:5158 次
产品类别:智能型数字万用表
产品说明书:下载
基本特点:
1.         测量功能:
交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、电容测量短路蜂鸣测试、二极管测试测试
dBm、热电偶、热电阻测量、最大值、最小值、平均值,相对值测量
2.         测量显示4000字,基本精度为0.2%
3.         测量速率3次/秒,模拟条刷新速率10次/秒
4.         可选择手动式或自动量程
5.         测量值显示保持、自动保持、峰值保持,1ms峰值保持采样,可捕获尖脉冲
6.     可选择50~2400Ω的10种参考阻抗的分贝测量
7.     热电偶、热电阻的温度测量,高精度的自动冷端补偿,可℃或℉的温度显示
8.     大屏幕多个数据同时显示,可同时显示测量与最大值、最小值、平均值、相对值,dBm与交流电压值,电压、电流与频率,温度值及其对应分度值和室温
9.         三种操作方便的数据记录功能:定时记录、手动记录和比较记录,并可方便的查询记录数据,内部存储器可独立存储多达2500个测量数据
10.     可用碱性电池、Ni-Hi电池供电,电池仓门可方便更换电池和保险丝
11.     具有自动背光关闭和自动电源关闭功能
12.     大屏LCD显示,带白色LED背光
13.     仪表通过隔离串行接口USB与计算机通讯
14.     通过功能强大的、友好的人机界面,用户可方便的获取仪表中的数据,并可对数据存储、处理、管理等,获取的数据以图形或表格等形式显示
15.    简便的人机操作,小巧、坚固适合现场使用
测量基本技术指标      [ 适用于校准后一年内、23℃±5℃、0~70%RH、精度= ±(%读数+LSD)]
测量功能
量程
测量范围
分辨力
精    度
备     注
直流电压
DCV
4V
-4.000V~4.000V
1mV
0.2%+4
输入阻抗:10MΩ
40V
-40.00V~40.00V
0.01V
0.2%+4
400V
-400.0V~400.0V
0.1V
0.2%+4
1000V
-1000V~1000V
1V
0.2%+4
交流电压
ACV
(40Hz~500Hz)
(5%~100%RANG)
400mV
0~400.0mV
0.1mV
1%+4
输入阻抗:10MΩ
< 100pF
4V
0~4.000V
1mV
0.5%+4
40V
0~40.00V
0.01V
0.5%+4
400V
0~400.0V
0.1V
0.5%+4
750V
0~750V
1V
1%+4
直流毫伏电压
DCmV
40mV
-40.00 mV~40.00mV
0.01mV
0.2%+4
输入阻抗:10MΩ
400mV
-400.0mV~400.0mV
0.1mV
0.2%+4
欧姆
OHM
400Ω
0~400.0Ω
0.1Ω
0.2%+4
开路电压:0.4V
精度中不包含引线电阻
4KΩ
0~4.000KΩ
1Ω
0.2%+4
40KΩ
0~40.00KΩ
0.01 KΩ
0.2%+4
400KΩ
0~400.0KΩ
0.1 KΩ
0.2%+4
4MΩ
0~4.000MΩ
1 KΩ
0.2%+4
40MΩ
0~40.00MΩ
0.01 MΩ
1 %+4
直流电流
DCA
4A
-4.000A~4.000A
0.001A
1.5%+3
输入阻抗:0.01Ω
10A
-10.00A~10.00A
0.01A
1.5%+3
交流电流
ACA
(40Hz~200Hz)
(5%~100%RANG)
4A
0~4.000A
0.001A
1.5%+3
输入阻抗:0.01Ω
10A
0~10.00A
0. 01A
1.5%+3
直流毫安
DCmA
40mA
-40.00mA~40.00mA
0.01mA
0.2%+4
输入阻抗:1Ω
400mA
-400.0mA~400.0mA
0.1 mA
0.2%+4
交流毫安
ACmA
(40Hz~500Hz)
(5%~100%RANG)
40mA
0~40.00mA
0.01 mA
0.5%+4
输入阻抗:1Ω
400mA
0~400.0mA
0.1 mA
0.5%+4
直流微安
DCuA
400uA
-400.0uA~400.0uA
0.1 uA
0.2%+4
输入阻抗:100Ω
4000uA
-4000uA~4000uA
1 uA
0.2%+4
交流微安
ACuA
(40Hz~400Hz)
(5%~100%RANG)
400uA
0~400.0uA
0.1 uA
0.5%+4
输入阻抗:100Ω
4000uA
0~4000uA
1 uA
0.5%+4
频率
FREQ
50Hz
0~50.0Hz
0.01Hz
0.1%+3
自动量程
500Hz
0~500.0Hz
0.1Hz
0.1%+3
5KHz
0~5.000kHz
1Hz
0.1%+3
50KHz
0~50.00kHz
0.01KHz
0.1%+3
100KHz
0~100.0kHz
0.1KHz
0.1%+3
占空比
0.1%
~99%
0.1%
1%
二极管测试
1V
0.001V
10%
开路电压1.1V~1.6V
短路电流0.6mA
通断测试
≤50ΩBB
0.1Ω
Not Specified
电容
50nF
0~50.00nF
0.01nF
2%+5
自动量程
在100µF量程约需30s
500nF
0~500.0nF
0.1nF
2%+5
5µF
0~5.000µF
0.001uF
5%+5
50µF
0~50.00µF
0.01uF
5%+5
100µF
0~100.0µF
0.1uF
5%+5
热电偶
TC
K
-200~950
1°C
0.5%+2(≤-100℃)0.5%+1(>-100℃)
采用ITS-90温标
精度中不包含冷端补偿误差
热电阻
RTD
PT100
-200~700
1°C
0.5%+2
Pt100-385温标
精度中不包含引线电阻
其他特性:
1       DCV测量
          共模抑制:50Hz / 60Hz   > 100分贝
          串模抑制:50Hz / 60Hz   > 45分贝
2    ACV测量
          共模抑制:50Hz / 60Hz   > 60分贝
3      温度系数:0.1 × 基本精度/ ℃  (温度范围<18℃ 或 >28℃)
4       内部温度补偿传感器RJC,测温范围:-10~50°C,补偿误差£±2℃,补偿时间为每10秒一次
5       V、Ω、Hz输入端子间和地间施加最大电压:1000VDC / ACrms mA输入端有保险丝保护:500mA / 250V快熔
10 A输入端有保险丝保护:10A / 250V快熔
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 89.84375 毫秒 访问量:29508076
