1 LV76930芯片说明--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>LV76930芯片说明
   后您也可以发表文章的哦LV76930芯片说明
           CPU和解码合二为一的USOC单片
1中音频输出                2AGC滤波
3中音频输入                4调频滤波
5调频输出                  6音频输出
7相位检波                  8中频供电5V
9外部音频输入              10自动亮度限制
11RGB输出供电               12R输出
13G输出                     14B输出
15空                        16锯齿波产生(为场输出)
17场输出                  18参考电流产生(接4K7对地电阻)
19行偏转和总线供电12V       20行自动控制滤波
21行输出                    22地
23视频输出                  24AV/TV
25CPU供电5V                 26遥控
27重低音输出                 28空
29TU控制                    30静音
31数据线                    32时钟线
33晶振输入                  34晶振输出
35VDD  5V                   36键控
37VL输出                   38VH输出
39RSTn至数字板             40复位
41锁向环                    42CPU的地
43耦合                      44回扫脉冲输入
45B  IN                  46G  IN
            47R   IN                    48消隐输入
     本机是以三洋公司最新研发的高集成度单片机集成电路LA76930为基础,结合数模转换电路MST9883以及数字逐行处理电路PW1225而构成低成本逐行扫描的大屏幕彩色电视机,具备PAL/NTSC制解码功能的单片集成电路,采用I2C总线控制。
其产品特点与功能简介如下:
1. 彩色制式:PAL/PAL60/NTSC3.58/NTSC4.43
  2. 伴音制式:D/K,I,B/G,M
  3. 470MHz CATV增补频道、FS高频头
4. 伴音输出功率:主声道5W+5W,重低音5W
  6. 电源电压适应范围:AC 110V~250V,50Hz/60Hz
7. 整机功能:节目存储数200个;多种扫描模式切换(60P/75P/75I/100I);可选择实现地磁校正功能;ROM校正功能,在CPU掩膜后可以用EEPROM对软件不足之处作补偿;多种锁定功能(时钟锁、AV锁、频道锁、搜台锁等);超重低音开/关;定时开/关机;睡眠定时关机;预置定时开机频道;节目预约;多种图像及伴音模式选择;AV输入/输出;Y/U/V分量输入; S-VIDEO端子输入;节目选择;亮度、色度、对比度、音量、色调(仅限NTSC制)、画质调整;静音、高低音、平衡调整;自动、手动两种调台方式;节目跳越功能;限时收看,三种拉幕方式(工厂可预先设定);游戏,日历,节目浏览,节目交替,半透明菜单(可选择有无背景),屏幕保护。
8. 遥控功能:节目选择;静音;AV切换;定时开/关机;重低音开关;系统制式选择;多种图象、伴音模式选择;遥控开机/关机,图象静止,图象加速时间更改和刷新等等。
发布人:和兴维修 发布时间:2008年10月5日 已被浏览 3231 次
上一篇:彩电显示器行管和电源开关管的代换
下一篇:雷击,不开机
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 69.82422 毫秒 访问量:29316400
