1 雷击,不开机--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>雷击,不开机
   后您也可以发表文章的哦雷击,不开机
机型:25F8D-S
故障现象:雷击,不开机(灯不亮)
维修措施:N601集成块STR-G9656、VD631、RU4A、N671、TL431、N801、11325、VD804、
检查与维修:机器不开机,指示灯不亮,直观检测N601集成块STR-G9656已炸裂,F601保险管烧黑,查N601外围无明显短路,但引起N601损坏应重点查稳压取样回路,检查结果为VD631,二极管RU4A短路,N671、TL431第3脚阻值只有40欧,也损坏,将坏件一一更换后开机电源指示灯亮,电源工作正常,开机机器不工作,检测X18第15脚开关机时无高低电压变化,待机控制三极管V682未工作,造成V683、V684无输出电压,通过短接接待机控制三极管V682C强行开机。机器行场扫描电路工作,出现有光无图无声无字符,测N801集成块13脚电压为0。6V,第8脚电压+5V正常,说明CPU复位电路工作异常,检测复位二极管VD804,V802,发现VD804击穿,更换后13脚电压1。5V也偏低,断开N801第16脚,检测第13对地电阻仅120,801损坏,更换N801后开机,机器正常,老化12小时未发现其它异常现象。
                           德英家电服务中心
                   2008-6-30
发布人:和兴维修 发布时间:2008年10月7日 已被浏览 3242 次
上一篇:LV76930芯片说明
下一篇:求助34PT6251/93S工作半小时停机
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 61.52344 毫秒 访问量:29316427
