1 海信彩电技改资料--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>海信彩电技改资料
   后您也可以发表文章的哦海信彩电技改资料
TB1251机芯干扰声问题
近期发现部分TB1251机芯电视机在正常收看音量下扬声器中发出“嘀哒”或电台广播的声音,提供更改的具体方案如下:
1. 主板部分:去掉跨接线一根,规格为10mm,位号为WZ28;
2.后AV板部分:增加瓷片电容两只,型号为CT1-B-50V-470P-K,位号为C388A、C389A,其中C388A背焊在R388外端和C383接地端之间,C389A背焊在R389外端和C384接地端之间,注意应防止C388A和C389A碰件;
3. 后AV板部分:增加跨接线一根,规格为10mm,位号为W59。
UOC机芯机器N制图像模糊问题
如果有用户提出,可将AV状态下“图像”菜单中的“画质”项数值设置在80,图像清晰度可以得到明显的改善。
TDF2901垂直暗线问题
1.   在印制板(主板)背面,把W701/R711公共端到XP201的V1/YIN脚之间的线路,分别在紧靠W701/R711公共端和紧靠V1/YIN端把线路割断,然后用尽量短的屏蔽线(产品型号为AWM1185 24AWG灰100)进行背焊连接,信号线(红色)两端分别连在W701/R711公共端和XP201的V1/YIN脚,地线(黑色)两端分别连接在靠近两焊点最近的地上;
2.剪断1/6W电阻R711;
3.把T401的#4脚到V403的E脚之间的背焊飞线剪短到75mm,在原位置焊好;
4.在数字解码板的插头XP4的“VIDEO/Y”脚对地背焊1/6W 56欧姆的碳膜电阻,产品型号为RT13-1/6W-56R-J;
5.在从数字板到视放板的连接线XP21Y(主要是其中的4组屏蔽线,用来传输三基色信号)原先捆扎的线扎解开,在RGB信号传输线紧靠视放板一端套一磁环,型号为LGK1628-2(可使用随机附带的磁环),并对磁环及位置进行固定;
6.把菜单里的“降噪”设为“中”或“强”;
经过上述更改,垂直暗线应该变得不易辨别,应辅以适当解释以使用户感到满意。
DP2999/G型机更换新解码板的方案
DP2999/G型机器原解码板(RSAG7.820.083)上使用的视频处理芯片型号为VPC3215C,现已不再使用,目前其代用的新解码板(RSAG7.820.147)上所使用的视频处理芯片型号为VPC3230D。
在维修中,若更换新解码板后,需要重新调整总线数据,否则会出现开机白板的故障。
调整方法,请参照该机芯的总线进入及数据调整方法。
具体总线数据调整如下:
地址(ADDRESS)   数据(DATA)
001               2C
002               0D
003               47
004               2C
005               05
006               3C
007               13
008               2F
009               80
00A               03
00B               3C
00C               17
00D               2F
00E               80
00F               03
010               3C
011               17
012               2F
013               4C
014               B9
015               F0
033               F0
034               A6
203               0C
TF2910UF/TF2911UF开机一段时间后出现行拉丝
此问题是由于行吸收回路中的电感C460不良引起的,当机内温度升高后,电感性能发生飘移,原型号为LG501B,在维修时,需更换为LG501C
TPW4210使用机顶盒在PC状态下,各别台出现上部漏边问题
近期部分办事处反映,TPW4210在收看部分台时出现上漏边的问题,主要原因是由于机顶盒的软件引起的,目前正在改进中。
对于此部分用户,可解释为个别台信号问题,建议开机后使用菜单中的ZOOM调整等功能进行调整
部分UOC机型出现关机异响问题
近期发现部分TC2910UF、TC2988UF等UOC机芯的电视机出现关机时扬声器出现响声的问题,针对该问题提供两套解决方案。
方案一:
1. 电阻R608型号由RT13-1/6W-82K-J改为RT13-1/6W-47K-J;
2. 电阻R601型号由RT13-1/6W-100K-J改为RT13-1/6W-180K-J;
3. W218由12.5mm跨接线改为二极管IN4148,二极管的方向为负极朝向A点;
4. 增加一个碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A。
方案二:
1. 去掉碳膜电阻RT13-1/6W-3K3-J,位号为R611A;
2. 去掉开关二极管IN4148,位号为W218;
3. 电阻R601型号由RT13-1/6W-180K-J改为RT13-1/6W-100K-J;
4. 增加一根连接线,长度为280mm,连接线一端插入主板的A孔(W218的左端附近),另一端插入A1孔(W016的左端附近)
以上两套方案均可单独使用,并采用效果较好的一种方案进行更改。
TDP4302/4308出现自动关机故障
近期反映胶片背投电视TDP4302/4308出现自动关机、烧行管故障较多,经初步分析,可能是由于采用的国产行输出性能不良或调整不良引起。
最新动态:此问题已有了解决方案,由于工艺及设备所限,不能在服务中进行电路更改。针对于用户故障机,如果有新机器(已技改),可进行换机处理;如无新机,暂时只能退机处理。
维修时,可将行输出型号由BSC30-N2536更改为BSC30-N2536A,如果无效,可再更换高压分配盒,并且将位号为RH25的15K/18K电阻更换为22K,降低高压反馈保护点的电压值。
TDF2901/DP2906G开机后出现黑白条现象
个别TDF2901/DP2906G机器,开机后为黑白图像,声音正常,工作一会儿黑白条扭动,再一会儿后图像恢复正常。关机冷却一段时间后,开机故障又重复出现。
以下为一台故障机的维修过程,可作为参考。
从现象上分析,应该与数字处理板有关。取出数字板观察,发现SAA7118芯片管脚附近一片有灰白色的杂物,把这些杂物除掉后问题解决。附着在芯片管脚上的杂物在潮湿的环境下,会有漏电现象,导致数字信号输出不正常。随着电视机工作后,芯片发热,温度升高,附着杂物变得干噪,漏电消失,图像也就恢复了正常。
此问题近期反映较多,并且和潮湿的使用环境关系很大,随着雨季的来临,出现此故障的机器也会增多。
针对故障机,请按照以上处理方法进行整改,最好再把芯片(SAA7118)的管脚全部补焊一下,以免出现焊接不良的问题。
TC2175GF、TC2575GF出现待机后不开机
  近期发现部分TC2175GF、TC2575GF机器出现待机后不开机问题,针对该问题提供解决方案如下:
TC2175GF,增加电阻R541,规格为2W-22K。
TC2575GF,将电阻R556由2W-22K更改为2W-15K。
21寸东芝二合一机芯机器关机彩斑问题
部分21寸东芝二合一机芯机器存在关机彩斑问题,可通过更换新行输出的方法来解决:
对于细管颈显像管的机器,将行输出变压器T401的型号由BSC25-N0801或JF0501-91823更改为JF0501-91823A;对于粗管颈显像管的机器,将行输出变压器T401的型号由JF0501-91826更改为JF0501-91826A。
TF2506A、TF2507H漏台问题
部分海信牌TF2506A、TF2507H电视机,在个别地区存在漏台问题,在维修过程中,可按如下方案解决:
1、将电子调谐器U101的型号,由TEDE9-278A更改为MTB116H1,厂家改为成都旭光。
2、电阻R123更改为跨接线。
海信牌TPW4211软件升级问题
 根据前期个别用户反映,部分海信TPW4211型等离子电视机存在以下一些使用方面的问题。
1、开机后,按单双数位选择键“-/--”,并输入频道号,出现无伴音现象。
2、遥控关机后,断电后再来电,会直接进入开机状态。
3、图像左上角被放大到全屏
以上问题均可以通过软件升级的方法来解决。
海信牌TC2988UF等机型冷开机三无问题
 根据前期反映,部分海信TC2988UF、TC2911AL、TF2907H机器存在冷开机继电器咔咔响,不开机的故障现象,现提供如下电路更改方案。
TC2988UF、TC2911AL:将电阻R708由RY27-2W-120R-J更改为RY27-2W-39R-J。
TF2907H:将电阻R708由RY27-2W-68R-J更改为RY27-2W-39R-J。
海信牌DP3488烧行管问题
行场板更改:
1、用7.5mm跨接线短路电感L633。
2、电阻R612两端背焊一只碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-15k-J。
3、电解C632反面背焊一只电解电容,型号为CD263-35V-220U-M,极性与C632相同。
4、去掉电解电容C641、C649。
5、将C641去掉的原电解电容装在C649的位置上。
6、在C651正端与R610靠近KB2511的焊盘上背焊一只电阻,型号为RT13-1/6W-3k3-J。
AV板更改:
1、增加一只电阻,型号为RT13-1/6-7k5-J,位号为R374。
2、增加一只电容,型号为CL21X-63V-2n7-J,位号为C332。
海信HDP系列、DP系列谐波电抗器交流声问题
针对近期海信HDP系列、DP系列电视机,因谐波电抗器引起交流声大的问题,现提供如下电路更改方案。
把谐波电抗器的型号由HCS01-433改为HCS02-333。
另外,在登门服务时,也可直接用导线将电抗器短路。
海信胶片电视存储器失效的问题
为彻底解决Ndsp/Philips数码100机芯彩电的存储器失效问题,避免多次更换存储器引起用户不满,现提供DP系列机的维修整改方案,此方案须在更换新的存储器的基础上进行:
1、EEPROM存储器的8脚供电处串接一个电阻:1/6W,100R。
2、存储器的8脚对地接一个16V,10UF的电解电容(原背焊的滤波电容与此电解并联)。
海信HDP3406D机壳稳定性问题
为解决海信HDP3406D前期机壳的稳定性差的问题,对于出现机壳不稳的机器,可增加胶垫(RSAG8.949.008)8个,每4个联用,粘贴于前壳底部支撑圈内
海信UOC机芯系列机型换台出现RGB线的更改方案
为解决换台出现RGB线,对在维修中出现此问题的UOC机芯系列机型可进行如下更改:
将C320改为高压瓷介电容器CT81-1KV-2200P-K。
海信UOC机芯系列机型存储器失效的问题
为了进一步解决存储器失效问题,对于出现存储器失效的UOC系列机,可在更换存储器的基础上进行如下更改:
在存储器N202#8脚和地之间增加电解电容器(背焊)CD11C-16V-10U-M,正极接N202的#8脚。
另外,根据论坛各网友的意见,建议对电阻R708进行检查,如果阻值不是2W-39R,应更改为2W-39R。
海信UOC机芯系列机型功放块失效问题
为了减少UOC机芯系列机型的伴音功放块失效问题,对UOC系列出现功放块损坏的机型可在更换功放块的基础上进行如下更改:
在主板上增加聚脂膜电容器CL21X-63V-100N-J  2只,一只背焊在N601的#2和#4脚之间,另一只背焊在N601的#11和#13脚之间。应注意背焊的电容器的绝缘。
海信LA76818机芯福地管关机亮点问题
为了解决部分电视机使用福地显像管出现关机亮点的问题,在维修时可进行如下更改:
把视放板上位号为C939的电容型号由CT81-2B4-2KV-1000P-K改为CT81-2B4-2KV-470P-K。
海信HDP系列电视个别地区个别信号图像发白
个别地区的HDP2908系列电视机在个别频道或个别频道的个别信号存在的图像发白、细节丢失的问题,其主要是由于信号的发射不标准问题造成的。表现在视频信号的同步头电平和有效信号电平严重失调,由于信号电平正常,而同步头电平太低,导致芯片的识别结果是信号很弱,通过视频AGC对信号进行了放大,
发布人:WUJINLIN 发布时间:2008年11月14日 已被浏览 3578 次
上一篇:各种杂牌组装电视机I2C总线进入方法
下一篇:康佳彩电集成电路代换资料大全
 贴片组装机M37160M8+M61260电路原理
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 108.3984 毫秒 访问量:29316422
