1 康佳彩电总线调整进入宝典--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>康佳彩电总线调整进入宝典
   后您也可以发表文章的哦康佳彩电总线调整进入宝典
康佳彩电:K/N系列、SK系列、S系列、SE系列、S A 系 列、A系列、C系列、E系列、F系列、ST系列、TA8880CN机芯(画中画系列)、倍频 机芯、W机芯(背投系列)、T系列(数字高清)、I系列(数字高清)、M、FM系列(数字高清)、FG、FT系列(数字高清)、MV系列(数字高清)。
2.1 K/N系列
2.1.1彩电配置一览表
主要IC:
超级芯片TDA9380或TDA9383
2.1.2总线调整方法
机 型:TDA9380掩膜后的型号为CKP1402SA,
代表机型有:P2162K、T2168K、T2168N、P2179K、T2176N、T2176K等;
TDA9383掩膜后的型号为CKP1403SA,
代表机型有:T3468K、P3460K、P2960K、P2961K、P2962K、P2962K1、P2998K、T2975K、T2968K、T2976K、T2968N、P2562K、P2579K、 T2568K、T2568N
 按MENU(菜单)键调出菜单显示(注:菜单显示时间为10s),在菜单未消失前连续按回看键5 次便可进入工厂调整菜单 。按MENU键可依次选择菜单1到菜单4。选中需调整的菜单后,可用节目+/-键选择需调整的项目(选中后变为红色);用音量控制键调节选中项目 的参数值,直至符合要求为止。当所有调试完成后,再按一次回看键即可退出总线调整模式,回到正常收看状态。
2.1.3总线故障
故 障现象:接收PAL-I制信号时,伴音音轻且有杂音。
检修提示:进入维修状态,在维修菜单5内设有伴音制式设定项目,其中SOUND FILTER 即是伴音滤波器选择设定项目,数据为"00"时,选择内部SIF电路处理全制式伴音信号;"01"时,选择外部电路处理6.5MHz伴音信号;"02"时 ,选择外部电路处理6.0MHz伴音信号;"03"时,选择外部电路处理全制式伴音信号。进入维修状态的第5菜单.按节目+/-键选择SOUND FILTER 伴音滤波器选择项目,查看其数据为"03",但该机的外部电路只设有6.5MHz中频选通滤波处理电路,从而造成接收PAL-I制信号时伴音音轻且 有杂音。按音量+/-键将该数据改为"00",选择内部SIF电路处理全制式伴音信号后,接收PAL-I制信号时伴音音量和音质恢复正常。
2.1. 4硬件故障通病
故障现象l:康佳P2962K1(K系列)彩电启动困难。
检修提示:+300V滤波电容容量下降。
故障现象2:T2975K彩电(K 系列),开机瞬间能听到高压声,随即自动关机。
检修提示:开机时,测得TDA9383(N101)36脚(EHV过压和电子束流过流保护端)电压大于2V (正常电压为1.5-2V,一旦大于2V彩电便进入保护状态);断开36脚外围电路,若36脚电压仍大于2V,则说明TDA9383损坏,否则检查36脚外围 电路,如图2-1所示。在此电路中,R465阻值易增大,C414(56nF/200V)易失容。另外,在康佳K系列彩电中,场块负压供电限流电阻R458 (1Ω/1W)、场输出反馈元件C453 (180pF)及R453(0.82Ω)易损坏,也会出现开机随即自动关机故障。
故障现象3:T2976K彩电(K系列),开 机二三分钟后自动关机。
检修提示:TDA9383的49脚(场扫描失落保护输入端)外接二极管VD411(1N4148)性能不良,参见图2-1。正常工作时 ,49脚电压在2V~3V之间。
故障现象4:K系列彩电,有伴音,黑屏。
图2-1过压保护电路
检修提示:TDA9383(CKP1403SA)50脚(黑电流检测输入端)外接二极管 VD389反向漏电。
故障现象5:K系列彩电,三无,指示灯不亮。
检修提示:TDA16846的11脚外接电阻R920(3.9M)开路。
2.2  SK系列
2.2.1彩电配置一览表
主要IC:
机型 超级芯片TDA9370或TDA9373
TDA9370掩膜后的型号为CKP1419S,
代表机型有:T21SK076、T21SK068、T21SK026、T21SK022、T21SK078、P21SK056、P21SK056V、P21SK177、P15SK107等;
TDA9373掩膜后的型号命名为CKP1417S。
代表机型有:T34SK068、T34SK073、T34SK173、T29SK068、T29SK076、T29SK178、P29SK061、P29SK067、P29SK077,P29SK151、P29SK282、 T25SK068、T25SK068、T25SK076、T25SK062、T25SK071、P25SK151。
2.2.2总线调整方法
按下遥控器的MENU键,出现菜单,在菜单未 消失前连续按回看键5次,即可进入工厂调试菜单。按MENU键,可转换菜单1至菜单6(即FAC1-FAC6)。用节目+/-键选择需调整项目(选中为红色) ;按音量+/-键调整参数值。调整完毕后,按一次回看键,即可退出总线调整模式。
2.2.3硬件故障通病
故障现象1:T21SK026(SK系 列)彩电,三无。
检修提示:测得B+为0V,TDAl6846②脚电压偏高(正常值为1.6V),11脚电压偏低(正常值为4.1V),常见原因为11脚外接 电阻R920(3.3M)开路。
故障现象2:康佳T29SK061彩电(TDA9373机芯),冷机时声像正常,约10分钟后慢慢无彩色.最后无图像。
检修 提示:从具有冷热毛病这一角度考虑,首先怀疑电解电容,用烙铁对N103外围电解电容逐一加热。如图2-2所示,当加热N103-17脚外围电容 C116时,故障立即出现,将其换新后故障排除。N103的16、17脚外接行锁相环滤波电路(PLL)。若该电路中的元件异常,必然会使行振荡和行激 励脉冲形成电路不能进入正常工作状态,从而出现彩色消失或无图像故障。图2-2锁相环滤波电路
2.3  S系列
2.3.1彩电配置一览表
主要IC:
机型 超级芯片VCT3801A/03AVCT3803A掩膜后的型 号为CKP1602S,
代表机型有:T3473S、P3438S、P3460S、P3476S、P2960S、P2960S、P2967S、P2971S、P2971SN、P2975SN、P2571S等;
VCT3801A掩膜后的型号为CKP1604S1
代表机型有:P3472S、T2920S、T2926S、T2927S、T2973S、T2975S、T2976S、T2977S、T2978S、P2961S、P2962S、P2972S、T2520S、T2522S 、T2526S、T2573S、T2576S、T2578S、T2173S、T2176S、P2171S、P2172S。
2.3.2总线调整方法
先按用户遥控器的菜单(MENU)键,待 出现主菜单(即图像、声音、节目、功能等字符)后,再按5 次回看键,则屏上会显示本机调试内容编号:service Menu 22/04/2002VCTexit ok 字样,即表示进入工厂调试菜单。然后,按遥控器数字键1-9可分别进入各调整菜单;按节目+/-键选择需调整的项目(选中为红色);按音量+/- 键调整数值,直至达到要求。每调完一个项目后,必须按一次回看键,才能记忆存储调好的数据。待所需调整的项目全部调好后,先按0键,再 按回看键,即可退出工厂调试模式。
2.3.3总线故障
故障现象1:黑屏,调高加速极电压。屏显一条水平亮线。
检修提示:换用 空白存储器24C16后,将第3个维修调整菜单中的第一项MSPUSED(声音处理模块选择)由YES改为N0,并调整光栅几何方面参数即可。
故障现 象2:开机有高压声,指示灯由红色变成橙色,黑屏;置于AV状态时,屏幕右边黑,左边为白板。
检修提示:此故障系存储器损坏所致,更 换存储器24C16,并调整菜单1-2中的光栅几何失真参数,使光栅正常即可。另外,也可换上一块写有同型机数据的存储器24C16。
2.3.4 硬件故障通病
故障现象1:T2973S(S系列)彩电,图像基本正常,无伴音或收看中图像漂移,伴音不良,甚至无图无声。
检修提示:中 放块STV8223B(N101)22脚外接AGC滤波电容C117(1uF/50,钽电解电容)失效。
故障现象2:康佳T2926彩电,在拉幕过程中图像正常,拉完幕 后图像逐渐变亮,最后出现带回扫线的白屏。伴音正常。
检修提示:VCT3801A--37脚(黑电流检测端)外接二极管VD104漏电。
故障现象 3:康佳T2173S彩电,图像正常。伴音中有"沙沙"声。
检修提示:中放集成电路STV8223B-22脚外接的自动增益滤波电容C117(1uF)失效。
故障现象4:康佳S系列彩电,黑屏,但能听到高压启动声。
检修提示:x射线保护二极管VD915(18V稳压管)性能不良是本故障的常见原 因。另外,VD915 损坏后还会产生遥控、面板操作失效而图像正常的特殊故障。
故障现象5:康佳S系列彩电,图像上有白色带状干扰条, 部分台轻微,部分台严重。
检修提示:频率合成式高频头损坏。
故障现象6:康佳s系列彩电,开机困难,能开机后,图像正常,但伴 音声小。
检修提示:如图2-3所示,代换MSP3463G--62、63脚外接晶振Z201。图2-3 MSP3463G晶振电路
故障现象7:康佳S系列彩电,无 图、无声、无字符,但屏上有带回扫线的暗光栅。
检修提示:测得VCT3803A--37脚(RGB静态检测端)电压为2.9V,远高于正常值0.25V, 该脚与+ 5V相连的二极管VDl04易漏电.如图2-4所示。图2-4 RGB静态检测电路
故障现象8:康佳P2971S彩电(超级芯片VCT3803A机芯),面 板及遥控按键均无效,有时按面板按键会自动关机。
检修提示:如图2-5所示,测得N104⑤、⑥脚的电压分别为3.7V、2.7V,与正常值( 均为4.9V)相差较远。N103-⑥脚为保护检测端,外接ABL及灯丝电压检测电路。断开V948的e极试机,面板及遥控按键恢复正常。检查发现, 18V稳压二极管VD915有近60k的漏电电阻,换新后故障排除。正常时,N103⑥脚电压为4.8V。若因某种原因导致高压过高或x射线剂量超标时, V909、V948导
通,N103-⑥脚电压降至1.2V,N103⑦脚输出关机指令(低电平),整机进入保护待机状态。图2-5 ABL及灯丝电压检测电路 39
2.4  SE系列
2.4.1彩电配置一览表
主要IC:
机型 超级芯片 TMPA8809(TMPA8829)或TMPA8823 TMPA8809(TMPA8829)掩膜后的型号为CKP1302S,
代表机型有:P34SE138、P31SE292、P29SE072、P29SE073、P29SE077、P29SE151、P29SE281、P29SE282、T25SE073、T25SE120、P25SE051、 P25SE071、P25SE072、P25SE282、T25SEl67、T25SE358等;
TMPA8823掩膜后的型号为CKP1303S,代表机型有:P21SE071、P21SE072、P21SE151、P21SE282、T21SE358、A21SE090、A14SE086
2.4. 2总线调整方法
按遥控器上的MENU(菜单)键,待出现菜单后,立即按呼号键5次,屏幕显示"FAC ON",表示进入了工厂调试模式。然后按数 字0~9键,即可进入对应的工厂菜单FAC0-FAC9。按节目+/-键选择需调整的项目;按音量+/-键进行项目数值的调整。选择自动调整后,待调整 结束时会显示"OK"。调试结束后,再次按呼号键,屏幕显示"FAC OFF"字符,表示退出了工厂调试模式。
2.4.3硬件故障通病
故障现 象1:P29SE151彩电(SE系列),开机黑屏,调高加速极电压后出现两边不到头的水平亮线。
检修提示:超级芯片CKP1302S(N301)--15脚外接 的锯齿波形成电容C312(0.47uF,黄色钽电容) 失效,此时该脚电压由正常的4V下降为2V。
故障现象2:P21SE358彩电(SE系列),收不到台 。
检修提示:断开超级芯片CKP1303S(N906)--43脚(RF AGC)后,高频头AGC端电压升至4V,可以收台,说明N906--43脚内部短路,更换该芯 片即可。
2.5  SA系列
2.5.1彩电配置一览表
主要IC:
采用三洋公司主芯片LA76930/31(重新掩膜后的型 号为CKP1504S)
2.5.2总线调整方法
机型:P21SA326、T21SA326、T21SA026、T21SA073 、T21SA120、T21SA236、T21SA267、 P21SA281  、P21SA282、P21SA376、P21SA383、P21SA390  、P21SA387、T14SA073、T14SA076按遥控器上的MENU键,出 现主菜单,在其未消失前连续按3次智能显示键,即进入工厂调试菜单。然后按数字键切换调试菜单。按遥控器上的频道+/-键,进行调试项目 选择;按遥控器上的音量+/-键,进行项目数值调整。调整结束后,按遥控器上的智能显示键,即可退出工厂调试状态。
2.6   A系列
2.6.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:LC863320A、A863316A(LA76810系列) LC863328A-5T45(LA76820系列)LC863328A-5T46(LA76832系列) 小信号处理电路:LA76810/A、LA76820/A、LA76832/A、TDA9859
2.6.2总 线调整方法
机型:F953A、F953A2、F953A3、F2109A、F2109A2、F2136A1、F2166A、F2166A1、T1437A、F2109A1、F2166A2、F2518A、 F2528A、F2530A、F2531A、F2968A、F2979A、F2980A、F2982A、F2982A3、F2100、F2100A、
F2120A、F2165、F2165A、P2151A、T2121A、 T2122A、T2123、T2188A、T2173A、T2178A、T21FA236、T21FA267、T3731A
方法1:按KK-Y204型工厂遥控器的FAC键进入,或在KK-173、KK -Y215型用户遥控器最下排第3个键处加上导电橡胶,作为FAC键,按此键进入。接着按调试键及静音键后,用数字键选择相应菜单;频道+/-键 选项;音量+/-键修改数据;按FAC键退出。
方法2:将遥控器编码IC的③、17脚短接一下即可进入维修状态,接着按一下"静音"键,再按数 字键1-4进入相应菜单。调整完后,再短接一次编码IC的③、17脚即可退出维修状态。
2.6.3硬件故障通病
故障现象1:康佳T2569A彩 电(LA76832机芯),图像行场不同步。
检修提示:LA76832的29脚的(VCO电流基准端)外接电阻R327阻值增大,建议换用一只4.7k的精密电 阻。
故障现象2:康佳F2109A彩电(LA76810机芯),三无,电源指示灯亮。
检修提示:+5V稳压块N602(W7805)稳定性较差,输出电压偏 高,使CPU及存储器无法进入正常工作状态,建议换用LM7805。
故障现象3:康佳T2188A彩电(LA76810机芯),图像亮暗变化,甚至黑屏。
检修提示:显像管G1极外接二极管VD501性能不良,如图2-6所示。图2-6显像管G1极外接电路
故障现象4:T2122A彩电(LA76810机芯), 不开机,+B电压在100V左右波动,且伴有间歇叫声。
检修提示:此故障的常见原因:一是取样电阻R932开路或阻值增大,如图2-7所示;二 是光耦N903虚焊。上述原因均会导致+B电压上升,当升至一定值时,电路保护,从而出现+B电压在100V 左右波动的现象。实修时,建议将R932 换用同阻值功率稍大的电阻;去掉光耦外面的白胶,并补焊。图2-7取样与误差放大电路
故障现象5:T2166A2彩电(LA76820机芯),图像忽 明忽暗,但声音正常。
检修提示:检查关机消亮点电路中的V504、C501、VD501等元件。其中,V504c、e极易漏电.如图2-8所示。图2-8视 放电路
故障现象6:康佳T2563A(LA76810机芯)彩电,三无,保险管熔断。
检修提示:在A系列机部分机型中,开关管D极的尖峰吸收二 极管VD901(RGP10MJ)因质量原因易击穿,并连带击穿尖峰吸收电容C911(330nF/630V),从而导致保险管熔断。
故障现象7:康佳F2100彩电 (A系列),水平亮带,亮带上部压缩且较亮。
检修提示:四端稳压块N403(PR09RDll)稳压性能变差。
故障现象8:康佳T2563A彩电(A系 列),开机三无,但指示灯亮,有时数分钟后电视自动启动,声像正常。
检修提示:此故障多为开关电源中次级+12V整流二极管VD942串联 的保险电阻阻值增大所致。如图2-9所示,该电阻在图纸中无标注,且与VD942串联后安装在VD942位置。图2-9 +12V电压输出电路
故障现象 9:康佳T2166A彩电(LA76820机芯),图像上有网纹干扰,且无伴音。
检修提示:首先检查无伴音故障,如图2-10所示,伴音功放块LA4285 (N201)音量控制端⑤脚还受关机消亮点电路控制。故障时测得V341 c极电压约为5V,而正常时V341截止,C极电压应为0V,测V341、R341正常。 由于该机有时可出现正常的声像,所以怀疑该部分有接触不良现象或存在某种干扰致使V341误导通。经仔细检查,未发现虚焊点,分析V341误 导通原因时,首先想到+9v供电是否正常。经查,+9V滤波电容C406容量下降至20uF.换新后故障排除。C406容量减小后。+9V电源中纹波增加, 其纹波一路经R341加至V431b-e结使其误导通,从而出现静音故障;另一路从LA76820⑩脚(RGB电路供电端)进入R、G、B三基色信号处理电路, 从而出现网纹干扰。图2-10关机消亮点电路。
2.7   C系列
2.7.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:Z90231、P83C266-01、CTS880;小信号处理 电路:OM8838PS(TDA8841)、OM8839PS(TDA8843)
2.7.2总线调整方法
机型:F2109C、F2166C、F2509C、F2509C1、F2566C、F2580C、 F2581C、F2581C1、F2586C、F2589C、T2166C、T2566C、A2971C、A2980C、A2981C、P2928C,P2982C、P2985C、P2986C、P2987C、P2990C、 P3486C、T2928C、T2965C、T3466C、T3472C、T3477C、T3486C,T3877C、T2909C、T2909C1、T2966C1、T2966C2、T2966C3、T2969C、T2983C、 T2985C、T2990C、T2991C、T2992C、T2990NT。
方法 1: 按 KK-Y202、 KK-Y206、 KK-Y189、 KK-Y226B型 工 厂 遥 控 器 的 FAC键 进 入, 或 在KK-Y202、KK-Y226B型用户遥控器的最下排右角一键处加上导电胶作为FAC键,按此键进入与退出。
方法 2:用自选图像键将图 像置于标准图像.按双位数键后再按当前的节目数字键,然后按住自选图像键不放,屏显"标准图像"约1s后出现FAC OFF。再按自选图像键,可 置FAC ON进入总线,继续按住自选图像键,可显示工厂菜单的0或1。在菜单消失前,须按自选图像键将FAC ON改为FACOFF才能保存设置。
2 .7.3硬件故障通病
故障现象1:康佳C系列(OM8838)彩电,屡烧电源膜块STR-S6709A。
检修提示:+300V滤波电容C901(330uF/400V)失 容或R904(100Ω/0.5W)开路。
故障现象2:康佳C系列(OM8838)彩电,经常出现黑屏现象。
检修提示:视放板及其接插件有虚焊点,补 焊一遍后若故障仍未排除。将视放管C4544全部换成C2068。
故障现象3:康佳T2990C彩电(TDA8843机芯),光栅行幅窄,约为正常值的1/3。
检修提示:很显然该机故障出在行输出电路中。如图2-11所示,测得+B电压(+130V)正常。从图中可看出,除行输出电路影响行幅外,枕形 校正电路也影响行幅。测得TDA8843(N101)45脚(东西枕校输出端)电压为2.8V,正常,但枕形校正管V408漏极无电压,且V408也无发热现象, 由此判定V408并未损坏,而是其D极无供电电压,在路检测,发现R439已开路,换新后故障。
2.8   E系列
2.8.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:CKP1004S(TMP87CK38N)、CKP1006S (TMP87CH38N/F、TMP87CK38N/F)CKP1008(TMP87CK38N/F)KP1009S、CKP1010S1(CKP87CK38N/P、CKP1011S1(TMP87CH38N/F、TMP87CK38N/F) CKP1011S、CKP1301S(TMP87CH38N)、TMP87PS38N;小信号处理电路:TB1238AN、TB1240N/AN
2.8.2总线调整方法
机型:A1486E、 A1488E、A2186E、A2190E2、F2109E、F2109E,F2109E2/G、F2190E、T2140E、T2166E、2166E1、T2188E、KA1486H1、KA1486S、KA1488H1、 KA1488S、A1486N、A1488N、A1488N-1、T2109N、A2186N、A2190N、T2149N、T2166N、T2169N、T5471NW、DT148、DT148E、DT148ES、DT216E、 DT216ES、DT218E、A1486E1、A1488E1、A2176E、A2188E、P2190E1、T2168E、T2169E、T2180E、KP2592N、KP2592E、P2591N、P2592N、T2591N 、F2587E、F2587E/G、T2525N、T2566E、T2566E2、T2566E3、T2566N、T2588E、T2988E、T2989E、P2556E、P2590E、P2592E、T2525、T2563E、 T2569E、T2580E、T2922E、T2980E、T2519D2、T2587D1、T2587D2、T2518D1、T2586D1
按KK-Y169工厂遥控器FAC键进入,或在KK-Y131、 ICK-Y183C、KK-Y216型用户遥控器最下排左边一键处加上导电胶作为FAC键。按一下此键进入。(1)CPU为CKP1004s/CKP1010s型机屏显FAC ON, 接着按数字键进入相应菜单。(2)CPU为CKP1009S/CKP1010S型机再按压6、8键后,才屏显FAC ON,接着按1、2、3键进入相应菜单。(3)CPU为 CKP1006s/CKP1008s型机再按压4、8键后,才屏显FAC ON,接着按数字键进入相应菜单。(4)按FAC键退出。
2.8.3总线故障
故障现象1 :F2109E型彩电,电源指示灯亮,按电视机上的待机键和遥控器上的电源键均不能开机,更换存储器后,字符显示和图像中心偏移。
检修 提示:使用工厂遥控器,按FAC键,再按数字键"6"、"8",屏幕上显示FAC ON,进入维修状态。先进入工厂菜单1,按菜单节目+/-键选择VPOS场 中心调整项目、VSIZE场幅度调整项目及HPOS行中心调整项目,按音量+/-键对上述项目数据进行适当调整后,行、场扫描恢复正常;再进入菜 单3,选择LAN字符语言选择项目,将ENGLISH改为中文后.按FAC键退出维修状态,电视机恢复正常。
故障现象2:音量小,将音量调到最大 仍不足。
检修提示:按工厂调试遥控器YKl83(或用户遥控器改制)FAC键,屏幕右上角显示PASS~WORD,再按数字键"4"、"8",屏幕右上角 显示FAC ON,即可进入维修状态;按数字键"8"打开调整菜单8,按节目+/-键选择音量调整项目VOL32、VOL64、VOL127,发现其三个项目数据均 为"12",致使中等音量VOL64和最大音量VOL127不足,按音量+/-键将VOL32数字调整为"15",VOL64数据调整为"35",VOL127数据调整为"50"后 ,退出维修状态,再调整音量,故障排除。
故障现象3:E系列彩电,有时开机后,出现暗红色光栅,无字符,本机及遥控按键均失效;有 时开机后,整机处于待机状态。
检修提示:此故障系存储器不良所致。换为写有同型机数据的存储器,或换为空白存储器,但需进入总线 对各项参数进行调整。
2.8.4硬件故障通病
故障现象l:T2163E(TB1238机芯)彩电.黑白图像正常.无彩色。
检修提示:检查 TBl238AN-10(APC滤波端)外接电容C306(2.2nF/63V)、C307(0.22UF/50V)。正常时,该脚电压为1.6V。
故障现象2:P2156E(TB1238机芯) 彩电.伴音中有"嗡嗡"干扰声,在夜晚尤为明显。
检修提示:此故障系电路板布线不当所致。方法1:切断TB1238②脚(音频信号输出端)外 围电路,用一根尽量短的屏蔽线直接将信号从TB1238②脚接至隔离电阻,同时在②脚附近找一接地端焊屏蔽层,另一端接TDA1013B接地端。方 法2:切断开关变压器⑤、⑥脚相连的铜箔,使地线独立,并与伴音功放块N201地线相连,且补上跳线203。
故障现象3:康佳A2190E彩电 (TB1238机芯),无图像、无伴音,满屏回扫线。
检修提示:消亮点三极管V305击穿,如图2-12所示。V305击穿后,二极管VD305及三极管 V201 导通,TDA1013B⑦脚(静音控制端)为低电平,进入静音状态。图2-12关机消亮点电路
故障现象4:康佳T2109N彩电(TB1238机芯),图 像亮度不足。
检修提示:测得TB1238--21脚(ABL/ACL控制信号输入端)电压约为2.7V,远低于典型值6V。如图2-13所示,该电路中R413易 断路。
故障现象5:康佳P2590E彩电(TB1240AN机芯),黑屏。
检修提示:接通电源试机,伴音正常,灯丝亮,但三阴极电压均接近200V 。调高加速极电压,屏上出现一条水平亮线,可见故障在场扫描电路。如图2-14所示,R434、R435、V406、VD423等元件构成场过流保护电路, 当场输出短路时,R434两端压降增大,V406导通,VD423击穿,V613导通,cpu40脚呈高电平,CPU发出保护指令,整机进入待机状态。经查R402 开路,换新后故障排除。在康佳E系列彩电中,R402、R434易开路,R402开路后有伴音、无光栅,但关机时屏上有亮光闪过;R434开路后,会出 现保护性自动关机故障。图2-14场过流保护电路
故障现象6:康佳T2166E彩电(TB1238N机芯).三无。
检修提示:拆机检查发现保险管 F901(2A/250V)已烧黑熔断,说明开关电源有严重短路现象。在路测得开关管V901已击穿、R903已断路,如图2~15所示。换新后,测C909两端 在路电阻时有明显的充放电现象,次级+110V(+B)、+25V及+15V输出端均无短路现象,初步判断开关电源正常。但刚一通电,保险再次熔断.经 查V901、R903再次损坏.这说明该机开关电源仍有故障。分析电路可知,V901D、S极击穿后,高压会经R903直接加到TDA4605(N901)的⑤脚(激 励脉冲输出端),极易损坏其内部电路,怀疑N901,早已损坏。更换N901后试机,故障排除。
TDA4605⑤脚在路电阻应在3kn左右,且正常工 作时,③脚(欠压检测输入端)电压不得低于1.1V,⑥脚(供电端)电压不得小于6.8V和大于16V,⑧脚有连续脉冲输入。图2-15开关电源初级电 路。
2.9   F系列
2.9.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:M37220M3-010SP;小信号处理电路: M52340SP
2.9.2总线调整方法
机型:
T2116F、T2131F、T2132F、T2133F、T2134F、T2135F、T2136F
按遥控器的菜单键,待显 示菜单后按数字键6、4、8、3进入总线。按频道+/-键选项;按音量+/- 键修改数据;按菜单键退出。
2.10  ST系列
2.10.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:M30622SP;其他IC:TB1306、LA75520、 SVP-EX11、TDA8177
2.10.2总线调整方法
1.工厂菜单进入方法(用KK-Y274Y遥控器)
机型:
P25ST390、P29ST217、P29ST386 、P28ST319、P30ST319、P34ST390
先按菜单键,再连续按回看键5次,屏幕显示"FACTORY V400.03 DATA:2005-11-23 Factory DDP、 Factory DDP2、Factory RGB、Factory Videofimit"等字符,表示进入了工厂调整菜单首页目录。按节目+/-键,可进行DDP、DDP2、RGB、 Videolimit项目选择;按音量+/一键,进入所选菜单项目。进入了菜单后,按节目+/-键,选择调试项目;按音量+/-键,调整该项目数据。按 菜单键,返回上一级菜单。
2.工厂菜单退出方法:连续按两次遥控器的菜单键,即可退出。
2.11  TA8880CN机芯(画中画系列)
2.11.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:TMP87PM36N;小信号 IC:TA8880CN;子画面小信号处理块TC9083F;Y/C分离块TC9090N:亮度瞬间校正块:TA1226N
2.11.2总线调整方法
机型:
P2993N、P3492N、T2939N、T2988N 、T2988P、T2993N、T2998N、T2998ND、T2998N1、T2998P、T3488N、T3488P、T3492N、T3888N、 T3888ND、T3888NI
方法1:用KK-Y25或KK-Y208型工厂遥控器,按FTY ON/OFF键进入;分别按FTY1、FTY2、FTY3选择相应的菜单;按方向键 选择项目;按方向键中的左、右键修改数据;按FTY ON/OFF键退出。
方法2:将遥控器内的VD4(1N4148)正极由IC-15脚改接到14脚;按 PIPSEL键进入或退出总线;按PIP ON/OFF、PIP LOCATION、PIP STILL键选项。
2.11.3关键项数据
2.11.4硬件故障通病
故障现 象:T3488P彩电(TA8880机芯),主画面花屏或无图,子画面无图无框,字符呈白色且拖尾。
检修提示:故障时,测画中画板上的+12V稳压 器NP69无12V电压输出,其原因多为NP69@脚(控制N)外围跳线J837一端脱焊。由TJ837位于主板前端,且被塑料支架条压住,易出现脱焊现象。
2.12  倍频机芯
2.12.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:P87C766BDR:其他IC:MSP3410D-52、 SDA9288-X
2.12.2总线调整方法
机型:
A2910、A2911、A2981、A2986、A2991、PD292、P2901、T2910、T2911 、T2912、T3412ID 、WA2986
按工厂遥控器SERVICE键进入,或揭开用户遥控器的贴片,在左边SERVICE键孔上加上导电胶,
按此键进入总线调整。按数字 键选择相应菜单;按频道+/-键选项;按音量+/-键修改数据;按Av/Tv键退出。
2.13  W机芯(背投彩电)
2.13.1彩电配置一览表
主要IC::
CPU:ST92T196A;A/D变换: ST98838;格式变换:PWl235;会聚功放:STK-392;电源膜块:STR-F6629
机型:
BT5090W、BT4390W
2.13.2总线调整方法
按 菜单键,在屏显菜单未消失前连续按回看键5次,即可进入总线首页。按数字键选择菜单;频道加减键选项;音量加减键修改参数;按菜单键退 出。会聚调整:先按会聚键,再按数字键7777711111,然后按丽音键,接着按图像静止键1次进入粗调;按2次进入细调,按音效键保存(需等 3s),按会聚键退出。
2.13.3关键项数据
项目
参考值
OP0
02
OP1
67
OP2
00
OP3
03
OP4
40
2.13.4硬件故障通病
故障现象1:BT5080背投彩电(W系列) ,指示灯亮,黑屏。
检修提示:测得保护三极管V836已截止,即保护电路已启动。拔下绿视放板上的XS501、XS503 连线,让三只投影管不 工作,断开VD410试机,整机工作正常,可见+200V低压保护电路有故障。如图2-16所示,R424(390k/0.25W)由于功率较小,易断路,建议换用 390k/0.5W电阻。图2-16保护电路。
2.14  T系列(数字高清)
2.14.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:SDA555XF1;视频信号数处理芯 片:DPTV-3D/MV;伴有信号数字处理芯片:MSP3463G-B3,扫描及视频处理电路SDA9380;视频信号输入、解码电路:SAA7118H;D/A转换: SAA4979H等。
2.14.2总线调整方法
1.进入/退出调整模式
机型:
P2902T、P2903T、P2906T、P2908T、P3460T、P3409T、P3618T、 P2919
使用用户遥控器,先按一下MENU菜单键,此时屏幕上出现用户调整菜单,在菜单未消失之前,连续按回看键五次,即可进入调整模式 。全部调整完毕,再按一次回看键,即可退出调整模式。
2.项目选择和调整
进入调整模式后,有6个调整菜单,按MENU菜单键可依次 选出FACTORY1~6调整菜单,进入菜单后,用上、下方向键选择调整项目,选中的项目变为红色,用音量+/-键改变所选项目数据。
2.14. 3总线故障
故障现象:一条水平亮线。
检 修 提示:此故 障可 能是工厂 菜 单2中的A LINE项(水平亮线设置)数据 错误(此项有 ON、 OFF供选择,正常应设为OFF)或存储器不良引起的。检修时,先换上一只写有原始数据的存储器一试。在找不到写有原始数据的存储器时,可将 原机存储器作为母片,重新复制一个存储器上机观察,若故障排除,说明原机存储器不良;若仍为水平亮线,说明是数据改变引起,可采用下 面方法恢复A- LINE数据。
(1)用遥控器测试仪或收音机(中波位置)监测遥控器的工作情况,以确保每次操作均正常有效,这是因为在水平 亮线情况下无法观察到屏幕显示内容。
(2)接上天线开机,待伴音出现后任选两个除频道2以外的任何节目,如分别接"3"或"4"号频道键(都 必须有伴音,否则可换成其他频道号)。
(3)先按遥控器上菜单键,然后连按5次交替键,若操作无误,机器就会进入总线调试状态,此时按 频道2数字键,节目内容不应发生变化(通过伴音内容判断),否则应重复第2、3两项操作直到进入总线。
(4)ALINE调整项目在总线菜单"2" 中,所以进入总线后按频道2可选择该菜单,然后依次按频道+、音量+、音量一键的顺序重复操作,其中,按频道+键是为了选择菜单2中的调整 项目,因为A-LINE项目中只有"ON"和"OFF"两种数据.因此如果选中该项目后按下音量+键光栅即可展开,如果选中的是其他调整项目,虽然按 音量+改变了该项数据,但随后的音量一操作又会将其复原,因此不会调乱其他项目的数据。
2.14.4硬件故障通病
故障现象1:康佳T 系列彩电。遥控失灵。
检修提示:CPU遥控输入端内部电路损坏,其原因是人体静电通过本机按键电镀层而损坏CPU。实修时,除保留按键 外露的-4,部分电镀层外,其余部分全部除去。
故障现象2:康佳T系列彩电,开机困难,但开机后一切正常。
检修提示:如图2-17所示 ,整流管VD907性能不良。由于VD907的负荷较重,虽然采用了3A 的快恢复二极管SR360,但性能仍易变劣,建议用两只SR360并联。另外,+5V 稳压块BA05T(N903) 为低压差稳压块,不能用LM7805替换。
故障现象3:康佳T系列彩电,有伴音,无光栅。
检修提示:该故障常系场 扫描电路工作异常致使保护电路动作所致。首先检查场扫描正、负供电电路R420、R426、VD405、VD406、R422、VD404是否正常,然后检查场输 出块STV9379(V401)是否正常。图2-17  +2.5、+3.3V供电电路
故障现象4:康佳T系列彩电,有伴音,并有很亮的白光栅(或类 似散焦光栅),但无图像。
检修提示:视放板上的贴片电容C505~C507开焊或损坏,可换用10pF/50V瓷片电容。
故障现象5:康佳T系列 彩电,无图像,有单色回扫线,无字符或出现花屏故障。
检修提示:此故障多为扫描格式转换电路(主要集成电路是DPTV-3D/MV)有故障, 一般更换接在XS002、XS003插座上的组件板即可。
故障现象6:康佳T系列彩电,屡烧场块。
检修提示:在给场块供电的三只限流电阻 R422、R420、R426前分别串入一只1Ω/2W的电阻,并把滤波电容C429、C430、C426的容量加大一倍。
故障现象7:康佳P2908T高清彩电,开 机困难,开机后,屏上出现马赛克图像,且无伴音。
检修提示:从伴音这一故障现象分析,音效处理电路MSP3463G(N205)工作异常的可能 性极大,根据以往的维修经验。N205-51、52脚外接的18.432MHz晶振易性能不良,可首先更换。
故障现象8:康佳T系列高清彩电,开机三 无,指示灯不亮,机内有"唧唧"声。
检修提示:由于开机就烧行管,于是按下述技改方法改善T型机可靠性,方法为:①在C428、C461处加 插104/63V:②C464由220/100V改为474/100V;③C401由0.1uF/63V改为1.0uF/50V;④VD410两端并联一只100pF/50V电容;⑤行管V402 b极对 地接一只22Ω/2W电阻;⑥N401⑤脚对地接一只1000pF/100V电容:(7)V301 e极输出脚对地接一只二极管1N4148,负极接V301 e极,正极接地; ⑧V301 e极输出脚对电源接一只二极管1N4148,正极接V301 e极,负极接12V;⑨更换V301、V401、V402。如图2-18所示。图2-18行、场输出部 分电路。
故障现象9:康佳T系列高清彩电,工作几分钟后烧行管。
检修提示:该机行驱动信号从N301(SDA9380)12脚输出,经贴片三极 管V301放大后送到扫描板上.由场效应管V401进行预放大,最后驱动行管V402工作。正常工作时,N301⑩脚电压为2.42V,行预推动管栅、漏 极电压分别为1.25V、36V(断开行管后,D极电压为121V)。该系列彩电V301性能不良易引发此故障。
故障现象10:康佳P2919高清彩电,冷 开机图声正常,工作十几分钟后图声消失,屏幕上出现带暗带干扰的雪花噪波点,同时光栅出现左右枕形失真。此时遥控失灵,面板按键可以 操作,屏显正常。关机几分钟后再开机又可正常工作,随后故障重现。
检修提示:此故障有可能是与I2C总线相关的元件或组件热稳定性差 ,造成I2C总线数据异常,或者是存储器N602本身性能不良所致。如图2-19所示,CPU工作电压为3.3V和2.5V。其中,N604 (LE33)为N601的11 、30、44脚提供+3.3V电压,N603(LE25)为N601的13、42脚提供2.5V电压。测量图2-19  2.5V、3.3V供电电路N601的11、30、44 脚电压仅为2.6V,明显偏低,经查N604性能不良。应急修理时,可将N604拆掉,把两只1N4007二极管串联,正极接N604的①脚(即+5V处),负 极接原N604的③脚,此时电压即被降低了1.4V,再将3.3V供电电路上的L601取消,用10Ω、6.8Ω两只电阻串联代替。为了提高电压稳定性 ,将原滤波电容C605(47uF/10V)更换成470uF/16V。
故障现象11:康佳P2908T高清彩电,开机困难,开机后,屏上出现马赛克图像,且无伴 音。
检修提示:从无伴音这一故障现象分析,音效处理电路MSP3463G工作异常的可能性极大。根据以往的维修经验,N205的51、52脚外接 18.432MHz晶振性能易发生变化,如图2-20 所示。直接更换晶振后试机,故障排除。图2-20晶振电路
2.15  I系列(数字高清)
2.15.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:MOT98C02A控制系统;存 储器型号为:24C16;数字视频处理芯片:DPTV-MV6720;数字音频处理芯片:MSP3463G
2.15.2总线调整方法
1.进入/退出调整模式
机型:
P2958I
使用用户遥控器进行调整,先按一下遥控器上的MENU菜单键,此时屏幕上出现用户调整菜单,在菜单未消失之前, 连续按回看键五次,即可进入调整模式,屏幕上显示行场调整菜单。全部调整完毕.再按一次回看键.即可退出调整模式。
2.项目选择和 调整
进入调整模式后。有5个调整菜单,按MENU菜单键可依次选出行场调整菜单、白平衡调整菜单、大中小调整菜单、声音调整菜单、图像 调整菜单。进入菜单后,用频道+/-键选择调整项目,选中的项目变为红色,用音量+/-键改变所选项目数据。
2.15.3硬件故障通病
故障现象1:P29581高清彩电,三无,电源部位有"吱吱"启动声。
检修提示:测得B+为0V,TDA1846-2、11脚电压偏高(正常电压分别为1. 5V、1.9V)。该故障常见原因为VD906引脚脱焊.因该引脚为空心铆钉。
故障现象2:P2958I高清彩电(I系列),图像偏亮。伴音正常。
检修提示:检查视频数字处理集成电路DPTV-MV6720(U1)201-204脚外围元件。其中,电容C65(100pF)、Cll5(200pF)易漏电产生本故障。
2.16  M、FM系列(数字高清)
2.16.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:M37281;行、场扫 描处理电路:STV6888、TDA8177F;中高频放大电路:AMT02400;音频信号处理电路:TAl314N;亮度、色度、同步信号处理电路:TB1274AF; 视频数模转换处理电路:MST9883和PW1225;视频RGB输出电路:KA2500
2.16.2总线调整方法
1.进入/退出调整模式
机型:
P2905M、P29FM186、P29FM105、P29FM216、P29FM296、P29FM297
使用用户遥控器进行调整,先按一下遥控器上的MENU菜单键,此时屏 幕上出现用户调整菜单,在菜单未消失之前,连续按回看键五次,即可进入调整模式。全部调整完毕,按遥控器上的静音键,即可退出调整模 式。
2.项目选择和调整
进入调整模式后,有4个调整菜单,按遥控器上的数字1、2、3、4键,可选择"FACTORYMENU1"~"FACTORY MENU4"调整菜单,进入菜单后,用频道+/-键选择调整项目,选中的项目变为绿色或红色,用音量+/-键改变所选项目数据。
调 整 时 应 先 选 择 和 进 入 FACTORY MENU3菜 单 , 将 DEBUG MODE蓝 屏 幕 和 无 信 号 关 机 功 能设置项目数据设置为ON,即取消蓝屏幕和无信 号关机功能,再对其他项目进行调整;调整完毕,将DEBUGMODE数据设置为OFF。
2.17  FG、FT系列(数字高清)
2.17.1彩电配置一览表
主要IC:
CPU:SDA555XF1:视频 信号数字处理芯片:DPTV-3D/MV;伴音信号数字处理芯片:MSP3463G-B3;扫描及视频处理电路:SDA9380
机型:
P29FG108、P29FG188 、P29FG188U、P29FG188U2、P29FG282、P28FG298(16:9)、P32FG298(16:9)、P32FG298U(16:9)、P34FG218、P34FG218U、P34FG109、 P34FG189、P34FG217
2.17.2总线调整方法
1.进入/退出调整模式:使用用户遥控器进行调整,先按一下遥控器上的MENU菜单键,在 屏幕上显示用户调整菜单未消失之前,快速连续按回看键五次,即可进入调整模式。全部调整完毕.再按一次遥控器上的回看键,即可退出调 整模式。
2.项目选择和调整:进入调整模式后,有6个调整菜单,按遥控器上的数字1-6键,可选择FACTORY1~FACTO-RY6调整菜单,进入 菜单后,用频道+/-键选择调整项目,选中的项目变为红色,用音量+/-键改变所选项目数据。
2.17.3关键项说明
(1)工厂菜单2中的H SYNC项,在TV/AV模式下数值FM系列为12,FT系列为3;在YPbPr 模式下FM系列输入任何高清信号均设为06,而FT系列输入美国高清33kHz行频信 号时设为13,输入中国高清28kHz行频信号时设为35;FT系列在VGA模式下输入VGA、SVGA、XGA信号数值设为10。
(2)工厂菜单5的MAX BRIGHTNESS项数据,FT系列在Tv、Av、YPbPr模式时设为45,在VGA模式时设为50。
(3)工厂菜单5的PHOTO项,FT系列在采用USB接口时设置 为0N,无USB接时设置为OFF。
2.17.4硬件故障通病
故障现象1:P34FG218高清彩电,自动关机。
检修提示:待机控制管V953功率 较小,建议换用功率稍大的三极管,并安装散热片。
故障现象2:康佳P29FG282高清彩电,黑屏.指示灯亮。
检修提示:显像管灯丝亮 ,调高加速极电压后可看到满屏白回扫线。测得SDA555x(N601)19脚电压为0.4V,低于正常值1.25V,经查二极管VD410(5.1V)已击穿。VD410 击穿后,SDA9380(U8)31 脚无行脉冲信号输入.则U8关闭内部RGB电路.从而出现黑屏故障。
故障现象3:白板。有字符,无图像。
检 修提示:数字板上VPC3230D-62、63脚外接晶振X1(20.25MHz)变质。
故障现象4:无图像、伴音正常,或水平方向上出现多个图像。
检 修提示:数字板上FLI2300--191、192脚外接晶振X2(13.5MHz)变质。另外,若VPC3230D损坏后,易出现换台后图像行不同步,或出现黑条纹干 扰现象。
2.18  MV系列(数字高清)
2.18.1彩电配置一览表
主要IC:
RGB行场扫描信号输出: TDA9333H;格式化处理:DPTV MV
机型:
P29MV102、P29MV103、P29MV217、P29MV281、P29MV390、DT29MV297、P25MV282、P34MVl60、 P34MV393
2.18.2总线调整方法
1.进入退出调整模式
使用用户遥控器进行调整,先按一下遥控器上的MENU菜单键,屏幕上显示调 整菜单.在菜单未消失之前,连续按回看键五次,即可进入调整模式。全部调整完毕,再按一次遥控器上的回看键,即可退出调整模式。
2 .项目选择和调整
进入调整模式后,有7个调整菜单,按遥控器上的数字l-7键.可选择FACTORY l~FACT0-RY7调整菜单;进入菜单后,用 频道+/-键选择调整项目,选中的项目变为红色,用音量+/-键改变所选项目数据。
2.18.3关键项说明
(1)工厂菜单1中的V SCROLL项 目数据要根据不同模式和不同型号显像管而分别设定。在PAL 75Hz模式配北松管时设为45,配三星管时设为36,其余模式(pAL60、PAL 100、 NTSC 60、VGA、YPbPr)均为32。
(2)MV YC DELAY工 厂 菜 单 4中 的 MV YC DELAY数 据 选 择 与 信 号 输 入 种 类 有 关 : TV/ AV 状态PAL、NTSC制设为05;YUV状态PAL、NTSC制设为03;S端子输入状态PAL、NTSC制设为02。
(3)工厂菜单6中的WIDE H BLANK项目数据根据 不同的显示模式设置相应的数据。PAL75Hz模式设为48;PAL 60Hz、NTSC 60Hz、VGA及YPbPr模式设为53:pAL 100Hz模式设为56。
(4)T厂菜 单6中的V DEFLEC项目数据应根据不同显示模式选择相应数据:PAL 60Hz、NTSC60Hz、VGA及YPbPr模式设为120;PAL 75Hz模式设为124;PAL 100Hz模式设为92。
(5)工厂菜单7中的GREEN GAIN项目数据应根据输入模式设置相应数据。YPbPr模式设置为128;640x480/60Hz/75Hz设置 为137;800x600/60Hz/75Hz和1024x768/60Hz/75Hz均设置为141。
(6)32厂菜单7中的GREEN OFFSET项目数据应根据输入模式设置相应数据。 YPbPr模式设置56;VGA(含640x480、800x600、1024x768格式)模式设置为141。
(7)工 厂 菜 单 7中 的 TDA9883 REG04项 目 数 据 在 YPbPr模 式。
发布人:WUJINLIN 发布时间:2008年11月14日 已被浏览 6965 次
上一篇:康佳彩电集成电路代换资料大全
下一篇:TNY256型单片机开关电源及其应用
 贴片组装机M37160M8+M61260电路原理
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 212.8906 毫秒 访问量:29316318
