1 康佳彩电集成电路代换资料大全--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>康佳彩电集成电路代换资料大全
   后您也可以发表文章的哦康佳彩电集成电路代换资料大全
一、微处理器部分1.没有掩膜的东芝TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N;当TMP87PM36N掩膜后软件号为ECT860B时,具有接收D/K制和I制丽音功能;当TMP87PM36N掩膜后软件号为R0605时,具有全球丽音PALI、PALD/K、PALB/G功能。以上三种CPU引脚和主要控制功能相同,但由于芯片内部烧录的软件不同,在丽音控制功能上有一点差异,只能和对应的丽音解码器配套使用,故不可直接代换,否则会出现伴音不良的现象。
  2.三菱 M37210M3-902SP 可代换 M37210M3 — 800SP,除了蓝屏时显示的康佳 LOGO 颜色不同外,其它功能一样;它们反过来不能代换,否则电视机的某些功能不能实现。 M37210M4-705SP 在M37210M3 — 800SP 的基础上增加了丽音控制、I2C 总线控制以及动态梳状滤波器功能,引脚功能也发生了变化,故不能与 M37210M3— 800SP、M37210M3-902SP互换。
  3. ST6367BB和ST6367B1可以直接代换; ST6367B1/BML和ST6367B1/FEJ 功能完全相同,可以互换;ST6367B1/FEJ 可代ST6367B1/FCB,但在无信号时屏幕上有噪波、杨声器里有噪音,这是因为ST6367B1/FEJ取消了ST6367B1/FCB的童锁、无信号静噪功能,而且将遥控器上的童锁键定义为回看键。同类型芯片软件修改后命名的还有ST6368B1或ST6368B1/FEM等集成块,以上大部分都可以代换,代换原则是新型号可以代换老型号。
  在ST6367和ST6368B1系列的软件基础上,增加多制式识别、中英文菜单显示、伴音 I2C 总线控制等功能后命名为 ST6368B4/FHO;不断推出的新品机型在ST6368B4/FHO的软件基础上修改部分功能后分别命名有 ST6368B4/FHE、ST6378B4/FLY、ST6378B4/FKI、ST6378B4/FKU等。
  显而易见:因引脚功能发生了变化,ST6367、ST6368B1系列不能与ST6368B4、ST6378B4系列互换。但ST6368B4和ST6378B4系列大部分都可以代用,代换后可能出现部分功能不同的现象;比如ST6378B4/FKU若用ST6378B4/FKI代用时,菜单将变成英文。
  以上的 ST 系列芯片康佳集团均已经停供,目前市面上遗留比较多的可能只有ST6378B4/FLY。
  4.东芝 TMP87CH38N/F 和 TMP87CK38N/F 两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜后的微处理器芯片分别命名为用于中小屏幕“E”型机的CKPl009S、CKPl004S;用于大屏幕“E”型机的CKPl006S、CKPl008S、CKPl011S;用于DVD、彩电二合一“E”型机的CKPl010S。
  现在采用了性能更为可靠的CKP1011Sl。CKP1011Sl可以代换原设计的CKP1011S, CKP1009S可与CKP1301S互换。
  其中 CKP1006 康佳集团已经停供,市面上很难买到,目前可以用CKP1011S1代换,但电路必须做如下更改:1、将CPU第④、⑤脚悬空。2、将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。3、将CPU第⑦脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。4、将CPU第⑧脚接至CPU原⑤脚外围电路(即R610靠CPU-端)。5、取消VD609,R652(CPU第15脚外围元件)。原14脚空开、将其外围接至15脚。6、将CKP1006⑩脚→CKP1011S1⑼脚TV/AV 。 7、将CKP1006⑨→CKP1011S1④AV1/AV2 。 8、将 CKP1006⑧→CKP1011S⒀S端子。总之,1 — 4项改变波段切换,第5项改变AFC接口。6、7、8项改变AV/TV切换端口,即将8、9、10脚空开,其外围电路分别接至13、4、9脚。
  5.三洋LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为: LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用);LC863320(早期大屏幕“A”型机用);LC863328A-5T45(21寸以下屏幕“A”型机用),它与LA76820配合使用;LC863328A-5T46(25寸以上屏幕“A”型机用),它与LA76832配合使用。
  LC863316A-三洋可以用 LC863316A-5Y73-SANYO 直接代换,但开机没有“福”和 KONKA 的 LOGO 显示;LC863328A 可与LC863316A 代 换 ; LC863316A-5Y73 可 以 和 新 推 出 的LC863316C-55N5代换;LC863320A可用LC863328A-5T45代用,但需做如下两项调整:1、工厂菜单 FAC6 AUDIO EFF NO 改为YES,2 、存储器改为 AT24C08。康佳集团即将停供的三洋LC863328A-5T45可以和新推出的芯片LC863328C-55N6直接代换。
  6. P2908T高清机器CPU都是采用SDA555X掩膜,目前康佳公司提供的 CPU 内部新程序和以往的不同,更换时电路需要做如下更改:1、行频偏-把原视频后端处理板晶振24.576M改成22.1184M;2、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ部分)-把总线第四项第二小项改成“00”(TUNER调谐器选择);3、键控错位,主要指AV键失控,菜单键变成AV键-把键控板上R676,由原10K改成6.8K,R675由原6.8K改成5.6K; 4、机型是P3460T要将工厂菜单中的REMOTE 项设为0,机型是P3409T、P2906T要将工厂菜单中的REMOTE 项设为1。
  二、超级芯片部分
  1.目前已经停供的 CKP1403S(TDA9383)可以代换 CKP1402S(TDA9380),前者具有枕校功能,用于25寸以上的屏幕。后者没有枕校功能,用于 21 寸以下的屏幕。但这二者目前还没有找到可以代换的其它型号芯片。
  2.超级芯片 TDA9373 和 OM8373 可以直接代换, TDA9370 与OM8370 也可以直接代换,73 系列具有枕校功能,70 系列没有该功能,并且73系列可以直接代换70系列,只是OSD显示不同,代换时要和客户做好沟通。
  3.TMPA8809和TMPA8829可以相互代换;CKP1303S(TMPA8823)可以代换CKP1302S(TMPA8829),反之则不行;同样是因为前者具有枕校功能,两个芯片代换时OSD风格也是不同的。
  4.CKP1604S(VCT3801A)可以用CKP1604S1(VCT3801A)代换;CKP1604S1 还可以代换 CKP1602S(VCT3803),后缀S1代换S时存储器数据必须更改,最简单的方法是用拷贝器读出原CKP1604S更改:1、行频偏-把原视频后端处理板晶振24.576M改成22.1184M;2、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ部分)-把总线第四项第二小项改成“00”(TUNER调谐器选择);3、键控错位,主要指AV键失控,菜单键变成AV键-把键控板上R676,由原10K改成6.8K,R675由原6.8K改成5.6K; 4、机型是P3460T要将工厂菜单中的REMOTE 项设为0,机型是P3409T、P2906T要将工厂菜单中的REMOTE 项设为1。
  三、场输出功率集成块部分
  1.CD9632可以和TA8427K直接代换.
  2.LA7845可以代换CD7845以及小功率的LA7840、LA7841系列。
  3.TDA8357与TDA8359可直接互换。
  4.LA7838、LA7837、两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8A后者为2.2A,后者可以直接代前者。
  5.LA78041 可以与 TDA8177 互换,但 TDA8177F 和 TDA8177不能代换,这是因为TDA8177F内部去掉了泵电源电路,而TDA8177内部具有这个电路。TDA8177 可以代换 STV9302A,反之则不行,但 STV9302A 可以代换 LA78041;29 寸以下机器 STV9379FA 和TDA8177F 可以相互代换,34 寸以上 TDA8177F 不能代换STV9379FA;“ST”型短管高清机上的 LA78145 可以代换 TDA8177和STV9302A、LA78041,反过来不行,因为LA78145反峰脉冲达到了90V左右。
  注意:场 IC 代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。如果应急使用,引脚功能相同,有泵电源和无泵电源的 IC代换,只需要增减泵电源部分电路即可。比如,手头没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路这样改动:先去掉3脚42V电源, 然后第6脚和第3脚接一个220Uf50V电解电容,正极接6脚,负极接3脚即可。
  四、小信号处理器部分
  1.高清机器上的小信号和行场处理集成块 OM8380 和 TDA933X可以相互代换。
  2.TDA8838和TDA8841可以代换,它们都没有枕校功能,常用在21寸以下屏幕电视;TDA8839可以和TDA8843代换,这两个芯片具有枕校功能,常用在 25 寸以上屏幕电视上面。其中 TDA8839可以代换TDA8838,反之则不行,否则无枕校。TDA8841和TDA8843代换方式同上。
  3.LA76820和LA76810可以直接代换。
  4.TDA8362只是在TDA8361的基础上增加SECAM制式解码功能接口, TDA8362可代换TDA8361,如果反过来代换将失去SECAM制式解码功能。T2588N、T2989N 等大屏幕丽音机 TDA8362.3r 和SAA7283配合使用时不可用普通TDA8362代用,否则会出现图像不同步。
  5.LA 76832 可以应急代换 LA76828,电路更改如下:把集成块
  34脚外面的零件拆掉再接地,把40 脚空开,什么也不接,把35脚
  的电容取掉,用一只 5.6K 的电阻接 40 脚的外电路,注意不要接 40
  脚。
  五、伴音部分
  1.丽音解码芯片MSP3410可以用MSP3415直接代换。
  2. TDA2616和TDA2614引脚功能相同,前者是双声道,后者是单声道,封装也有点不同,应急前者可以代换后者。
  3.TDA8944J和TDA8944AJ不能代换,两个IC的音量控制模式不同。
  六、电源部分
  1. STRG8656直接代换STRG5653,反之不行。
  2. KA78R09可以和PQ09RD11代换。
  3.PQxxRD11系列可控制开关稳压集成块,应急情况下可以用输出电压一致的LA78xx系列三端稳压集成块代换,比如PQ09RD11用LA7809代换,除了PQ09RD11上开关控制脚不用,注意另外三个脚位相互对应连接。
  4.FSCQ1265RT不能用KA5Q1265RF直接代换,如果应急代用可以将原FSCQ1265RT第3脚的VD908(18V)拆除,短接R911(1.2K)。
  七、存储器部分
  康佳采用飞利蒲PCF系列存储器比较多,它们大部分和AT24C××系列存储器相兼容,即 AT24C01 和 PCF8522、AT24C02和PCF8582、AT24C04和PCF8592 、ZT24C08和PCF8598、AT24C16和PCF85116可互换。
  注意AT24Cxx系列存储器第7脚接地或者断开可以读写数据,接高电位只能读取但禁止写入数据,还有PCF8522与PCF8581/PCF8582的接法不同,PCF8522⑦脚需接地,而PCF8581/8582⑦脚则需接高电平。
  同系列存储器的代换规律是,尾数大的存储器可代换尾数小的存储器,如 PCF8582 可代换 PCF8581。
发布人:WUJINLIN 发布时间:2008年11月14日 已被浏览 3493 次
上一篇:海信彩电技改资料
下一篇:康佳彩电总线调整进入宝典
 贴片组装机M37160M8+M61260电路原理
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 60.54688 毫秒 访问量:29316464
