1 彩电显示器行管和电源开关管的代换--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子技术学习园地>>彩电显示器行管和电源开关管的代换
   后您也可以发表文章的哦彩电显示器行管和电源开关管的代换
      彩电行管和开关管损坏后,如找不到原件,完全可以用代换件,只是代换时需遵循一定的原则。
首先代换前的检查,确定损坏原因是否来自行管本身。如果来自外围的诱因,就要先排除外围的故障,防止带来二次不必要的二次损坏。外围因素包括显示器碰极短路,行变(高压包)的内部短路,行管的激励端是否过激励、欠激励(这些行为产生不一定是先天的,后天原件老化变质,管脚虚焊等),还有一个行管的散热也很重要。排除以上诸因,就看下边的代换原则了。
封装上的区别常见的行管和开关管,有金属封装和塑料封装,金属封装的管子一般在早期生产的电视机中应用,现在的电视机都采用塑料封装的管子,这两种封装的管子互换时要注意的是安装孔、绝缘和散热等问题。同样,塑料封装(塑封)的管子,有的散热金属片(与管芯集电极相连)裸露,我们叫它半塑封;有的把散热金属片全部用塑料绝缘,我们叫它全塑封。显然,代换时最好选择同种封装的管子。半塑封代换全塑封管时,应注意加垫上云母绝缘片和紧固螺钉的绝缘,以隔离散热片防止发生短路,并涂上导热硅脂压实以利散热;全塑封代换半塑封管时,应把原云母绝缘片拆除并涂硅脂以利散热。
带阻尼和不带阻尼的区别小屏幕(一般指21"以下)彩电行管,在其CE极间内置了阻尼二极管,BE极间也内置了一小阻值电阻,我们称它带阻尼行管;而大屏幕(一般指25"以上)彩电行管,由于增加了枕形校正电路,大多采用不带阻尼的三极管,但也有例外,如2SD2553就带阻尼,它大量用于大屏幕彩电的行输出管。代换时应区分是否带阻尼,不带阻尼的行管,应急时可以代替带阻尼的行管,但要另外加并阻尼二极管。当然,电源开关管是不带阻尼的,不能用带阻尼的管子去代换。
最大电参数行管和开关管最关键的电参数是VCEO、VCBO、ICM、PCM等。通过实践总结,一般彩电行管和开关管使用原则是:
21″以下机行管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
25″~29″机行管:PCM≥50W、ICM≥5A、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。
21″以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥800V、VCEO≥600V。
25″~29″机开关管:PCM≥100W、ICM≥10A、VCBO≥800V、VCEO≥600V。
通过上面数据可知,25″~29″机行管、开关管可代换21″以下机行管、开关管,但成本稍高,而21″以下机的管子不能代换25″以上机的管子。
行管和开关管互换原则不带阻尼的行管原则上可代换电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数能否符合要求;电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换25″~29″机电源开关管,但2SD4706电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。
行管工作频率不同的代换100Hz彩电行频为普通机的一倍,行管工作频率高,除要考虑正常的PCM、ICM、VCEO、VCBD等参数外,另一重要参数不容忽视,那就是管子的下降时间tf,普通行管的下降时间tf多在1us左右,如用在100HZ彩电行输出上,由于下降时间长,开关速率不够(也即从饱和到截止的时间长),行管将会严重发热而烧毁。
一般100Hz彩电行管要求其tf≤0.6us,电脑显示器就用这种行管,目前国内还无法生产这种管子,完全依赖进口,因而价格昂贵。常见的型号有2SC5144、2SC4288等。
彩电常用行管、开关管代换表通过上面分析,大家对行管、开关管的代换原则有了一定的了解,当然在有原料的基础上尽量采用原料而不采用代料,因为原料的各项参数更能与电路相匹配。下面把目前彩电、显示器部分常用的行管、开关管列表示出,以方便维修。
用 途 可互换型号
21"以下机行输出管 2SD1554、2SD1555、2SD2499、2SD2624、2SD1426、 2SD1651、BU2508DF、BU4508DK、2SD1427
21"以下机电源开关管 2SD1545、2SD2498、2SD1710、BUH515、2SC4458、 BUT11AF、2SC5287、2SD2498、2SD1402、2SD2334
25"~29"机行输出管 2SD1547、2SD2553、2SC5148、2SD2253、2SC5150、 2SC5422、2SD2500、BU2525A、BUH1015D、2SD3927
25"~29"机电源开关管 2SC3688AST、2SD3683、2SC4111、2SD4706、 2SC5148、2SC1547、2SD3927、2SD2500、2SD1403
34"~38"机行输出管 2SD2500、2SD2553、2SD2253
100Hz机行输出管 2SC5144、2SC4288、2SC5422
另附易损三极管,一般情况同种类可互换:
常用枕校调制三极管型号有:
NPN型:2SD1406、2SD1266、2SD880、2SD1052、2SD1499、2SD1761、2SD2012、3DD3852
PNP型:BD242、2SA1668、2SA1930、2SB940
常用待机开关三极管型号有:2SC2335、BUT11、3DD2335
常用待机控制三极管型号有:2SA1013、2N5401
彩电 显示器常用行管 大功率开关管 参数
显示器晶体管资料
10090 B857 PNP 70V 4A 40W
13330 BU2508A 1500V 8A 125W
13329 BU2508AF 1500V 8A 45W
10306 BU2508DF 1500V 8A 45W
10308 BU2520AF 1500V 10A 45W
10309 BU2520AX 1500V 10A 45W
10310 BU2520DF 1500V 10A 45W
10311 BU2520DX 1500V 10A 45W
10312 BU2522AF 1500V 10A 45W
10313 BU2522AX 1500V 10A 45W
10314 BU2522DF 1500V 10A 45W
10315 BU2522DX 1500V 10A 45W
10316 BU2525AF 1500V 12A 45W
10317 BU2525AX 1500V 12A 45W
10320 BU2527AF 1500V 12A 45W
10321 BU2527AX 1500V 12A 45W
10322 BU2532AL 1500V 15A 150W
13401 BU2532AW 1500V 16A 125W
18110 BU2725DX 1700V 12A 45W
10323 BU406 NPN 400V 5A 60W
13491 BU4522AF 1500V 10A 45W
13094 BU4522AX 1500V 10A 45W
18114 BU4523AF 1500V 11A 45W
13095 BU4523AX 1500V 11A 45W
10324 BU4525AF 1500V 12A 45W
10326 BU4525DF 1500V 12A 45W
10327 BU4530AL 1500V 16A 125W
13640 BU4530AW 1500V 16A 125W
13494 BUH1015 1500V 14A 70W
13414 BUH315D 1500V 6A 44W
10330 BUT11A 1000V 5A 100W
10377 C3039 500V 7A 50W
13293 C3886A 1500V 8A 50W
18211 C3996 1500V 15A 180W
10396 C3997 1500V 20A 250W
10397 C3998 1500V 25A 250W
10401 c4242 450V 7A 40W
13627 C4288A 1600V 12A 200W
18215 C4532 1700V 10A 200W
18127 C4634 1500V 0.01A 2W
10404 C4686A 1500V 50mA 10W
13423 C4762 1500V 7A 50W
10407 C4769 1500V 7A 60W
13339 C4891 1500V 15A 75W
18107 C4897 1500V 20A 150W
18175 C4924 1500V 10A 70W
10412 C5027 NPN 1100V 50W
18126 C5039 800V 5A 30W
13685 C5045 1600V / 15A / 75W
13152 C5047 1600V 25A 25W
13338 C5048 1500V 12A 50W
10413 C5086 1500V 10A 50W
13151 C5088 1500V 8A 60W
10414 C5129 1500V 10A 50W
13763 C5142 1500V 20A 200W
10416 C5144 1700V/20A/200W
10417 C5148 1500V 8A 50W
10418 C5149 1500V 8A 50W
18214 C5243 1700V 15A 200W
13208 C5243 1700V 15A 200W
10419 C5244 1500V 20A 200W
13281 C5244A 1600V 20A 200W
10420 C5250 1500V 8A 50W
13770 C5251 1500V 12A 50W
13684 C5252 1500V 15A 50W
13769 C5294 1500V 20A 120W
13437 C5296 1500V 8A 60W
13771 C5297 1500V 8A 60W
18166 C5301 1500V 20A 120W
10421 C5302 1500V 15A 75W
13209 C5331 1500V 15A 180W
10422 C5386 1500V 7A 50W
10423 C5387 1500V 10A 50W
13637 C5404 1500V 9A 50W
13380 C5404 1500V 9A 50W
13403 C5406 1500V 14A 100W
13402 C5407 1700V 15A 100W
10424 C5411 1500V 14A 60W
13626 C5423 1700V 15A 100W
13171 C5440 1500V 15A 60W
13764 C5445 1500V 25A 200W
13210 C5446 1700V 18A 200W
10425 C5449 1500 12A 50W
10426 C5515 1500V 17A
10427 C5516 1500V,20A
13162 C5521 1500V 13A 50W
13161 C5552 1700V 16A 65W
13159 C5570 1700V 28A 220W
13211 C5583 1500V 17A 150W
13212 C5584 1500V 20A 150W
13625 C5587 1500V 17A 75W
13555 C5589 1500V 18A 200W
13213 C5597 1700V 22A 200W
13157 C5612 2000V 22A 220W
13170 C5686 2000V 20A 70W
18097 C5801 1500V 8A 50W 48kHz
10428 C5802 1500V 10A 60W 69KHz
10429 C5803 1500V 12A 70W 84KHz
13752 C5855 1500V 12A 50W
10430 C5904 1500V 17A
18100 C5905 1700V 20A
13499 C5914 1500V 12A
13694 C5928 约13A
13693 C5929 约15A
10431 C5931 1700V,15A  8
10632 D1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000
13664 D1273-P NPN / 80V / 3A / 40W
13628 D1878 1500V 5A 60W
18216 D1879 1500V 6A 60W
10649 D2058 60V 3A 25W
18217 D2356 1500V 20A 200W
18125 D5703 1500V 10A 70W
18212 HPA100 1500V 10A 150W
18213 HPA150 1500V 15A 150W
11731 J5804 1500V 14A
11733 J6810 1500V 10A
11734 J6812 1500A 12A 60W
11735 J6815 1500V 15A 60W
11736 J6820 1500V 20A 60W
13200 J6825 1500V 25A >150W
11737 J6910 1700V 10A 60W
11738 J6916 1700V 16A 60W
11739 J6920 1700V 20A 60W
12362 MJE13007 700V 80W NPN
12363 MJE13009 700V 100W NPN
13214 MJL16218 1500V 15A 170W
13495 MJW16212 1500V 10A
18099 ST2001 1500V 10A 55W
8951 ST2310FX 1500V 12A
12888 TIP102 100V 8A 80W Darlington NPN
12889 TIP122 100V 5A 65W Darlington NPN
12890 TIP127 100V 8A 65W Darlington PNP
12891 TIP31C 100V 3A 40W NPN
12892 TIP32C 100V 3A 40W PNP
12893 TIP41C 100V 6A 65W NPN
12894 TIP42 40V 6A 65W PNP
12895 TIP42A 60V 6A 65W PNP
12896 TIP42C 100V 6A 65W PNP
12898 TIP50C 400V 1A 40W
用大功率高耐压场效应管参数114种
型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W)
2SK534 800 5 100 2SK1045 900 5 150
2SK538 900 3 100 2SK1081 800 7 125
2SK557 500 12 100 2SK1082 800 6 125
2SK560 500 15 100 2SK1119 1000 4 100
2SK565 500 9 125 2SK1120 1000 8 150
2SK566 800 3 78 2SK1198 800 3 75
2SK644 500 10 125 2SK1249 500 15 130
2SK719 900 5 120 2SK1250 500 20 150
2SK725 500 15 125 2SK1271 1400 15 240
2SK727 900 5 125 2SK1280 500 18 150
2SK774 500 18 120 2SK1341 900 5 100
2SK785 500 20 150 2SK1342 900 8 100
2SK787 900 8 150 2SK1357 900 5 125
2SK788 500 13 150 2SK1358 900 9 150
2SK790 500 15 150 2SK1451 900 5 120
2SK955 800 9 150 2SK1498 500 20 120
2SK962 900 8 150 2SK1500 500 25 160
2SK1019 500 30 300 2SK1502 900 7 120
2SK1020 500 30 300 2SK1512 850 10 150
2SK1531 500 15 150 IRFP150 100 41 180
2SK1537 900 5 100 IRFP151 60 19 180
2SK1539 900 10 150 IRFP240 200 31 150
2SK1563 500 12 150 IRFP250 200 31 180
2SK1649 900 6 100 IRFP251 150 33 180
2SK1794 900 6 150 IRFP254 250 23 180
2SK2038 900 6 125 IRFP350 400 16 180
IRF350 500 13 150 IRFP351 350 16 180
IRF360 400 25 300 IRFP360 400 23 250
IRF440 500 8 125 IRFP450 500 14 180
IRF450 500 13 150 IRFP451 450 14 180
IRF451 450 13 150 IRFP452 500 12 180
IRF460 500 21 300 IRFP460 500 20 250
IRF740 400 10 125 MTH8N50 500 8 120
IRF820 500 2.5 50 MTH8N60 600 8 120
IRF834 500 5 100 MTH10N50 500 10 120
IRF840 500 8 125 MTH12N50 500 12 120
IRF841 450 8 125 H12N45 450 12 120
IRF842 500 7 125 H13N50 500 13 150
MTH14N50 500 14 150 MTP5N45 450 5 75
MTH20N20 200 20 120 MTP5N50 500 5 75
MTH25N20 200 25 150 MTP6N60 600 6 125
MTH30N10 100 30 120 IXGH10N100 1000 10 100
MTH35N15 150 35 150 IXGH15N100 1000 15 150
MTH40N10 100 40 150 IXGH20N60 600 20 150
MTM6N80 800 6 120 IXGH25N100 1000 25 200
MTM6N90 900 6 150 GH30N60 600 30 180
MTM8N50 500 8 100 GH30N100 1000 30 250
MTM8N90 900 8 150 GH40N60 600 40 200
MTM10N20 200 10 75 IXTH24N50 500 24 250
MTM20N20 200 20 125 IXTH30N20 200 30 180
MTM25N10 100 25 100 IXTH30N30 300 30 180
MTM30N10 100 30 120 IXTH30N50 500 30 300
MTM40N10 100 40 150 IXTH40N30 300 40 250
MTP3N60 600 3 75 IXTH50N10 100 50 150
MTP3N100 1000 3 75 IXTH50N20 200 50 150
MTP4N60 600 4 50 IXTH67N10 100 67 200
MTP4N80 800 4 50 IXTH75N10 100 75 13553 TT2062 1500V 18A 85W
2SC3025        1500        5        50        主要用于CASPERTM-5156H机(14英寸)
2SC3026        1700        5        50         主要用于14英寸彩显
2SC3027        1500        8        50
2SC3028        1700        6        50
2SC3214        1200        5        80        主要用于15英寸彩显
2SC3285        1000        4        80
2SC3342        1300        5        50        主要用于14英寸彩显
2SC3343        1200        5        50
2SC3387        1200        5        50
2SC3460        1100        6        100        常用于17~19英寸彩显
2SC3883        1500        5        50        内含阻尼二极管,用于14英寸彩显
2SC3885        1400        7        50        14英寸彩显专用
2SC3886        1400        8        50
2SC3888        1400        7        80        用于15英寸彩显
2SC3889        1400        8        80
2SC3891        1400        6        50        内含阻尼二极管,用于14英寸彩显
2SC3892        1400        7        50
2SC3893        1400        8        50
2SC3895        1400        7        60        用于15英寸彩显
2SC3896        1400        8        70
2SC4122        1500        6        60        内含阻尼二极管,用于15英寸彩显
2SC4123        1500        7        60
2SC4124        1500        8        70
2SC4125        1500        10        70
2SC4142        1500        5        50        主要用于14英寸彩显
2SC4143        1500        5        50
2SC4144        1300        8        50
2SC4199        1400        10        100        常用于17~19英寸彩显
2SC4224        1100        3        50        14英寸彩显专用
2SC4233        1200        3        60
2SC4236        1200        6        100        常用于17~19英寸彩显
2SC4269        1500        7        60        内含阻尼二极管
2SC4286        1400        8        100        常用于17英寸彩显
2SC4287        1400        10        100        常用于17~19英寸彩显
2SC4291        1500        5        100        内含阻尼二极管,常用于17英寸彩显
2SC4292        1500        6        100
2SC4293        1500        5        50        内含阻尼二极管
2SC4294        1500        6        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SC4303        1400        6        80        15英寸彩显专用
2SC4429        1100        8        60        一般用于14英寸彩显
2SC4769        1500        7        60        内含阻尼二极管,用于LX-LVGA、IBM XTCGA
2SC4941        1500        6        65        一般用于14英寸彩显
2SC5020        1500        7        100        常用于17~19英寸彩显
2SC5207        1500        10        50        14英寸彩显专用
2SC5387        1500        10        50        常用于东芝14英寸彩显
2SC5250        1000        7        100        主要用于19英寸彩显
2SC5411                                用于17英寸彩显
2SD994          1500        8        50        14英寸彩显专用
2SD1163A      1400        3 .5        50        主要用于GD双频彩显
2SD1168        1500        5        50        14英寸彩显专用
2SD1171        1500        5        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1172        1500        5        65
2SD1173        1500        5        70
2SD1174        1500        5        90        内含阻尼二极管,常用于15~17英寸彩显
2SD1175        1500        5        100
2SD1183        1200        3        50
14英寸彩显专用
2SD1184        1500        3        50
2SD1185        1200        5        50
2SD1186        1500        5        50
2SD1278        1200        8        100        常用于15~17英寸彩显
2SD1279        1400        10        50        14英寸彩显专用
2SD1290        1500        3        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1291        1500        3        65
2SD1339        1500        3.5        50        14英寸彩显专用
2SD1341        1500        5        50
2SD1342        1500        5        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1343        1500        6        50        14英寸彩显专用
2SD1344        1500        6        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1389        1200        6        50        14英寸彩显专用
2SD1391        1200        5        80        主要用于15英寸彩显
2SD1397        1500        3.5        50
内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1398        1500        5        50
2SD1399        1500        6        50
2SD1401        1500        3.5        80        常用于15英寸彩显
2SD1402        1500        5        120        19英寸彩显专用
2SD1403        1500        3.5        80
2SD1426        1500        3.5        80        内含阻尼二极管,15英寸彩显专用
2SD1427        1500        5        80
2SD1428        1500        6        80        内含阻尼二极管
2SD1430        1500        3.5        80
常用于17英寸彩显
2SD1431        1500        5        80
2SD1432        1500        6        80
2SD1433        1500        7        80
2SD1434        1700        5        80
2SD1439        1500        3        50        内含阻尼二极管, 常用于单色14英寸显示器
2SD1441        1500        4        80        内含阻尼二极管,17英寸彩显专用
2SD1453        1500        3        50
14英寸彩显专用
2SD1454        1500        4        50
2SD1455        1500        5        50
2SD1456        1500        6        50
2SD1495        1500        4        50
2SD1496        1500        5        50
2SD1497        1500        6        50
2SD1498        1400        8        50
2SD1519        1400        10      80        17英寸彩显专用
2SD1545        1500        5        50
14英寸彩显专用
2SD1546        1500        6        50
2SD1547        1500        7        50
2SD1548        1500        10      50
2SD1549        1500        5        50
2SD1550        1500        10      50
2SD1555        1500        5        50        内含阻尼二极管,用于14英寸彩显
2SD1556        1500        6        50        内含阻尼二极管
2SD1577        1500        4        80
2SD1632        1500        4        80        内含阻尼二极管
2SD1635        1500        5        100        内含阻尼二极管
2SD1651        1500        5        60        内含阻尼二极管
2SD1652        1500        5        60        内含阻尼二极管
2SD1663        1500        5        80        一般用于15英寸彩显
2SD1709        1500        5        100        内含阻尼二极管
2SD1710        1500        5        50        14英寸彩显专用
2SD1711        1500        5        50        内含阻尼二极管,一般用于14英寸彩显
2SD1730        1500        5        100        内含阻尼二极管,17英寸彩显专用
2SD1731        1500        6        100
2SD1738        1500        5.4        100        一般用于15英寸彩显
2SD1739        1500        6        100        常用于15英寸彩显
2SD1847        1500        5        100        内含阻尼二极管,17英寸彩显专用
2SD1848        1500        6        100        17英寸彩显专用
2SD1877        1500        4        50         内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD1878        1500        5        60
2SD1879        1500        6        60
2SD1880        1500        8        70        内含阻尼二极管,一般用于14~15英寸彩显
2SD1881        1500        10        70
2SD1884        1500        5        60        14英寸彩显专用
2SD1885        1500        6        60        14英寸彩显专用
2SD1886        1500        8        70
2SD1887        1500        10        70        14英寸彩显专用
2SD1911        1500        5        50        内含阻尼二极管,14英寸彩显专用
2SD2027        1500        5        50        14英寸彩显专用
2SD2047        1500        5        80        15英寸彩显专用
2SD2057        1500        5        80        内含阻尼二极管,15英寸彩显专用
2SD2334        1500        5        80        常用于15英寸彩显
2SD2335        1500        7        100        常用于15~17英寸彩显
BU2506          1500        7        50        主要用于14英寸彩显
BU2508D        1500        8        125        主要用于PHILIPS 473型显示器(14英寸)
BU406            1400        6        50        主要用于CZX-25彩显
BUH515          1500        10        80        常用于15英寸彩显
BUT11A          1000        5        100
IRFPF40          VDSS=900        4.7        150        DMOS场效应管,主要用于IBM-G50 17英寸彩显
IRFPG42         1000        4        150        DMOS场效应管,主要用于17英寸彩显
发布人:admin 发布时间:2008年9月30日 已被浏览 11411 次
上一篇:OM8370三路保护关机控制电路分析
下一篇:LV76930芯片说明
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 73.73047 毫秒 访问量:29316441
