| 您的位置: | 杭州电子元件网购>>国产彩电维修技术>>海尔青蛙王子培训资料 |
三、37T88整机原理框图
调谐器 |
图象中频,伴音中频,视频放大,色度解码,行场扫描
LA76818 |
功率放大
LA4525 |
视频放大
2SC2482 |
场输出LA78040 |
行输出
2SD1651 |
行输出变压器 |
LA86F3548A
CPU
TDA8424 |
电源
MR2920
TDA8424 |
电子转换
7016 |
视频、YUV
输入 |
音频输入/输出 |
直流电源 |
音乐片 |
EEPROM |
AV视频输出 |
CRT |
起动回路用
UVLOcomp |
Burst电流Limit 用
comp |
UVLOcomp |
过电流检出用
Comp |
R |
S |
Q |
过热保护
回路 |
Zero电流检出回路 |
On Dead Timer |
Burst Mode回路 |
ON 幅Timer |
Reading Edge
Blank |
Soft Drive
回路 |
起动回路
VTH(OCL) |
VTH(burst limit) |
Vcc(startup off)
/Vcc(startup on) |
Vcc(start)
/Vcc(stop) |
VUL |
Lutch解除
comp |
过电压保护comp |
VOVP |
Vref |
IF/B |
Z/C |
F/B |
3 GND |
6 emitter |
7 collector |
5 Vin |
4 Vcc |
_ |
_ |
_ |
_ |
S |
R |
Q |
_ |
_ |
_ |
Pin No. |
名 称 |
记 号 |
1 |
ZERO电流检出端子 |
Z/C |
2 |
FB端子 |
F/B |
3 |
GND端子 |
GND |
4 |
Vcc端子 |
Vcc |
5 |
Vin端子 |
Vin |
6 |
Emitter端子 |
Emitter |
7 |
Collector |
Collector |
A101 [3]脚 |
A101 [4]脚 |
VL |
H |
L |
VH |
L |
H |
U |
H |
H |
引脚 |
功能 |
引脚 |
功能 |
1 |
音频输出(Audio Output) |
54 |
伴音中频输入(SIF Input) |
2 |
伴音中频输出/伴音选择输出
(FM Output / Selected Audio Output) |
53 |
伴音中频相位滤波(SIF APC Filter) |
3 |
中放AGC(PIF AGC) |
52 |
伴音中频输出(SIF Output) |
4 |
高放AGC(RF AGC Output) |
51 |
外接音频输入(Ext. Audio Input) |
5 |
图像中频输入1(PIF Input1) |
50 |
自动相伴控制(APC Filter) |
6 |
图像中频输入2(PIF Input2) |
49 |
图像中频线圈1(VCO Coil 1) |
7 |
中放地(F Ground) |
48 |
图像中频线圈2(VCO Coil 2) |
8 |
中放电源(IF Vcc) |
47 |
图像中频滤波(VCO Filter) |
9 |
伴音中频滤波(FM Filter) |
46 |
视频输出(Video Output) |
10 |
自动频率控制(AFT Output) |
45 |
黑电平检测(Black Level Detector) |
11 |
总线数据线(Bus Data) |
44 |
内部视频输入Internal Video Input(S-C IN) |
12 |
总线时钟线(Bus Clock) |
43 |
场电源(Video/Vertical Vcc) |
13 |
自动高度控制(ABL) |
42 |
外视频亮度输入External Video Input(Y IN) |
14 |
字符OSD红输入(Red Input) |
41 |
视频/场/总线地Video/Vertical/BUS Ground |
15 |
字符OSD绿输入(Green Input) |
40 |
可选视频输出Selected Video Output |
16 |
字符OSD蓝输入(Blue Input) |
39 |
解码相位1滤波(Chroma APC1 Filter) |
17 |
字符OSD快速消隐(Fast Blanking Input) |
38 |
晶振(4.43MHz Crystal) |
18 |
RGB电源(RGB Vcc) |
37 |
箝位滤波(Clamp Filter) |
19 |
红输出(Red Output) |
36 |
解码相位2滤波(Chroma APC2 Filter) |
20 |
绿输出(Green Output) |
35 |
SECAM R-Y输入(YUV的Cr输入)
SECAM R-Y Input (Cr Input) |
21 |
蓝输出(Blue Output) |
34 |
SECAM B-Y输入(YUV的Cb输入)
SECAM B-Y Input (Cb Input) |
22 |
副载波输出/同步输出 (fsc output or C_Sync output) |
33 |
行接地(CCD/Horizontal Ground) |
23 |
场输出(Vertical Output) |
32 |
CCD滤波(CCD Filter) |
24 |
锯齿波平滑滤波(Ramp ALC Filter) |
31 |
CCD电源(CCD Vcc) |
25 |
行电源(Horizontal/BUS Vcc) |
30 |
Clock (4MHz) Output |
26 |
自动频率控制滤波(Horizontal AFC Filter) |
29 |
VCO参考电压(VCO IREF) |
27 |
行输出(Horizontal Output) |
28 |
行回扫脉冲输入(Flyback Pulse Input) |
序号 |
信号名 |
I/O |
说 明 |
1 |
OPTION1 |
O |
音乐片控制端 |
2 |
OPTION2 |
O |
7016控制端 |
3 |
SDA |
I/O |
I2C 总线数据线 |
4 |
SCL |
I/O |
I2C 总线时钟线 |
5 |
GND |
地 |
6 |
XTL1 |
晶振1脚 |
7 |
XTL2 |
晶振2脚 |
8 |
VDD |
I |
电源 |
9 |
KEY IN |
I |
本机按键输入 |
10 |
AFT IN |
I |
自动频率控制 |
11 |
AC DET |
I |
无效,接地 |
12 |
CHROMA |
I |
无效,接上拉电源 |
13 |
RESET |
I |
复位 |
14 |
FILTER |
I |
OSC滤波 |
15 |
POWER |
O |
待机控制脚 |
16 |
BLANK2 |
I |
消隐输入 |
17 |
V-SYNC |
I |
OSC帧同步信号 |
18 |
H-SYNC |
I |
OSC行同步信号 |
19 |
R |
O |
OSD红色控制 |
20 |
G |
O |
OSD绿色控制 |
21 |
B |
O |
OSD蓝色控制 |
22 |
BLANK |
O |
OSD消隐控制 |
23 |
NG |
I |
空脚 |
24 |
MUTE |
O |
静音控制 |
25 |
ENABLE |
I |
CPU片选使能端 |
26 |
NG |
空脚 |
27 |
SD |
I |
同步检测信号输入 |
28 |
IR |
I |
红外遥控信号输入 |
29 |
LED4 |
O |
面板遥控灯控制脚 |
30 |
LED3 |
O |
面板遥控灯控制脚 |
31 |
LED2 |
O |
面板遥控灯控制脚 |
32 |
VT |
O |
14Bit PWM调谐电压 |
33 |
LED1 |
O |
面板遥控灯控制脚 |
34 |
TV/AV |
O |
TV/AV切换端 |
35 |
BAND-2 |
O |
波段控制 |
36 |
BAND-1 |
O |
波段控制 |
端口 |
POWER ON |
POWER OFF |
Pin15 |
L |
H |
端口 |
VL |
VH |
U |
Pin36 |
L |
H |
H |
Pin35 |
H |
L |
H |
五、技术说明一、主要性能指标:1. 全功能红外遥控;
2. 全功能搜索存储,手动搜索和微动调谐功能,用户使用方便;
3. 全频段470MHz CATV增补频道兼容。
4. 预置节目达218个;
5. AV输入、输出;
6. DVD分量输入;
7. 六个模拟量控制(音量、亮度、对比度、色度、色调和清晰度);
8. 宽电源设计(AC 90V~250V);
9. 三种拉幕式开关机。
二、电路原理分析及功能分析:1. 单片集成电路LA76818A
(1) 此芯片为三洋公司最新推出的电视机小信号集成电路,将伴音滤波器、陷波器集成到芯片内部,集成度高,可靠性好,使外围元器件减到最少,并且继承了先前LA76810A小信号处理单片集成电路的先进功能,使该芯片功能强大,电路适应能力强。
(2) 该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度解码、行场同步扫描波形的生成和输出等功能,图像检波、伴音鉴频、色度解码等电路都采用了PLL锁相环解调,稳定性和可靠性都大大提高。此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑电平延伸、总线几何图形调整、IIC总线控制等功能,从而将整机的调试点、调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高。
(3) 场输出电路为三洋公司专为小屏幕总线控制电视机设计的场输出电路LA78040,输出电流大,外围元器件少,采用泵电源供电方式完成逆程期的扫描。通过与LA76818A的接口,可以实现PAL/NTSC帧幅度、帧中心、帧线性的调整。 | ||||||||||||||||||||
旧底图总号 |
更改标记 |
数量 |
更改单号 |
签名 |
日期 | ||||||
底图总号 |
拟 制 |
37T88技术说明 |
W90JS-043---Q |
审 核 |
等 级 |
标 记 |
第 1 张 |
共 3张 |
日期 |
签名 |
标 准 化 |
批 准 |
格式(4) 描图 幅面:4 | ||||||||||||||||||||
2.电源工作原理:
交流电压220V通过VD503、VD504、VD505、VD506桥式整流后加到变压器初级主绕组,同时反馈绕组由感应电动势产生启动电压通过VD515向C513充电,直到MR2920 (4)脚电压>14V时,启动电路开始工作,MR2920开始进入振荡模式.MR2920与初级线圈与反馈绕组构成正反馈振荡电路,整个次级电压应是不断升高,稳压过程有以下元件构成:N571、VD513及周边阻容件构成负反馈回路进行稳压。其中N571为三端可控稳压管(1)脚为控制端,可通过调节(1)脚电压来改变(3)脚稳压值,N501为光电耦合器,主要由N501通过初级输出电压的变化而产生大小不同的电流使发光强度也随着变化,从而使N501次级三极管导通程度发生变化,进而使MR2920(2)脚到F/B电压进行内部振荡频率与占空比的自动调节从而得以稳压.
本电源设有待机功能,待机控制电压由CPU(N701)15脚输出,当15脚输出高电平使V703与V552、V571导通,从而V554、V555也导通,使16.5V与26.5V正常输出,V571©级为低电平,N571的(1)脚为2.5V,负反馈电路处于正常稳压状态。当(15)脚为低电平时,前三极管状态正好相反,16.5V V与26.5V V截断。N501导通使N571(3)脚始终稳压在6.9V左右,整机处于深度负反馈状态进入间歇振荡,从而使主电压及各级输出电压下降,降低待机功耗。另本电源的过热、过流、过压保护请参看MR2920内部框图。
2.视放输出电路采用共射——共基式三极管组合的宽带放大电路,具有频带宽、增益大的特点,并且加入了多种负反馈电路,使得频谱特性较好,输出图像更真实。
LA76818A芯片鉴频后的伴音信号经过伴音开关与外接伴音输入信号切换后自1脚输出,本机伴音功放采用三洋公司的LA4525芯片,信噪比高,失真小,体积小,功耗底,可输出1.5的伴音功率。
3.CPU采用三洋公司的LC863548A系列经过重新编程得到,采用总线控制功能后可以连接多组总线控制芯片从而实现多种机芯的需要。此芯片使用32.768KHz的晶体振荡器减少了对图像和中频信号的干扰。
旧底图总号 |
底图总号 |
W90JS-043---Q |
日期 |
签名 |
更改标记 |
数量 |
更改单号 |
签 名 |
日期 |
第 2 张 |
格式(4a) 描图 幅面:4 |
一、 使用中注意事项:
1. 远离火炉、暖气等发热设备;
2. 通风要良好;
3. 尘埃少,无腐蚀气体;
4. 不要沾水、淋雨,谨防潮湿;
5. 不要把带磁性的物体放在电视机上;
6. 不要在开机时转动或搬动电视机,搬动时请切断电源;
7. 在雷雨天气收看时,用室外天线的用户,一定要把室外天线从电视机
上拔下,改用本机天线或有线电视;
8. 停电或长时间不用电视机时,必须关闭主电源。
旧底图总号 |
底图总号 |
W90JS-043---Q |
日期 |
签名 |
更改标记 |
数量 |
更改单号 |
签 名 |
日期 |
第 3 张 |
格式(4a) 描图 幅面:4 |
OSD显示 |
调整值 |
名 称 |
S-BRI |
26 |
副亮度 |
R-BIA |
50 |
红偏压 |
G-BIA |
91 |
绿偏压 |
B-BIA |
148 |
蓝偏压 |
R-DRV |
86 |
红驱动 |
G-DRV |
15 |
绿驱动 |
B-DRV |
91 |
蓝驱动 |
C.B/W |
0 |
内部信号 |
键 名 |
1 |
3 |
5 |
7 |
功 能 |
副亮度+ |
红偏压+ |
绿偏压+ |
蓝偏压+ |
键 名 |
0 |
2 |
4 |
6 |
功 能 |
副亮度- |
红偏压- |
绿偏压- |
蓝偏压- |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
H.PHASE
行中心(范围:0~31) |
10 |
1 |
V.SIZE |
场幅(范围:0~127) |
27 |
2 |
V.LINE |
场线性(范围:0~31) |
12 |
3 |
V.POSITION |
场中心(范围:0~63) |
40 |
4 |
V.SC |
场SC校正(范围:0~31) |
8 |
5 |
NT.H.PHASE |
NTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8) |
03 |
6 |
NT.V.SIZE |
NTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32) |
-01 |
7 |
NT.V.LINE |
NTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8) |
+01 |
8 |
NT.V.POSI.
NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32) |
19 |
9 |
NT.V.SC |
NTSC制场SC校正偏差量(范围:-7~+8) |
04 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
RF.AGC |
RF.AGC调整(范围:0~63) |
26 |
1 |
VOLUME OUT |
内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用 |
0 |
2 |
R-Y/B-Y G.BL |
R-Y/B-Y 幅度调整(范围:0~15),一般选择8 |
8 |
3 |
R-Y/B-Y ANG. |
R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择8 |
8 |
4 |
B-Y DC LEVEL |
白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
14 |
5 |
R-Y DC LEVEL |
14 |
6 |
SECAM B-Y DC |
ECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
8 |
7 |
SECAM R-Y DC |
8 |
8 |
YUV B-Y DC |
YUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; |
8 |
9 |
YUV R-Y DC |
8 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
H.BLK.LEFT |
左消隐调整(范围:0~7) |
0 |
1 |
H.BLK.RIGHT |
右消隐调整(范围:0~7) |
7 |
2 |
OSD H.POSI. |
OSD左右位置(范围:0~63) |
27 |
3 |
OSD V.POSI. |
OSD上下位置(范围:0~31) |
15 |
4 |
SCR.H.POSI. |
拉幕的起始位置调整(范围:0~127) |
10 |
5 |
OSD. CONT |
OSD对比度(范围:0~127) |
50 |
6 |
LOW AC-IN |
电压检测低压起控点(范围:0~63) |
0 |
7 |
HIGH AC-IN |
电压检测高压起控点(范围:0~63) |
0 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
POWER OPTION |
冷开机POWER初始状态设定( OFF:关
REM:记忆 ON:开) |
生产时置为REM;
老化、出厂:OFF |
1 |
SEARCH CHECK |
选择冷开机时检查如无节目存储则自动开始全自动搜索(ON:选用/OFF:不用) |
OFF |
2 |
BAND OPTION |
波段控制选择(LA7910/ TUNER/ PORT L
/ PORT H) |
TUNER |
3 |
POSITION L/R |
选择节目号OSD显示位于屏幕左上角或右上角(LEFT:左 / RIGHT:右) |
R |
4 |
V.MUTE P.OFF |
在POWER OFF之前是否先切断到显像管的视频输出(ON:选用/ OFF:不选用) |
ON |
5 |
CALENDAR |
选择万年历功能(ON:有/ OFF:无) |
ON |
6 |
GAME OPTION |
游戏功能选择(ON:有/ OFF:无) |
ON |
7 |
MENU BACK |
菜单背景选择(ON:有/ OFF:无) |
ON |
8 |
MUSIC IC |
音乐片选择(ON:有/ OFF:无) |
ON |
9 |
MUSIC SPEED |
音乐播放速度(0-7) |
正常速度:4 |
10 |
MUSIC VOLUME |
音乐音量大小(0-7) |
3 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
LINE MODE |
选择在“B/W BALANCE”状态时,切换亮线和全屏状态时是否改变图像模式(ON/OFF) |
0 |
1 |
EVERY DAY |
选择时间菜单功能项是一次有效或多次有效(ON:多次 /OFF:一次) |
OFF |
2 |
S-VIDEO OPT. |
S端子输入功能选择(ON:有/ OFF:无) |
OFF |
3 |
CHINESE OSD |
中文OSD选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
4 |
SUB. CONT. |
副对比度调整(范围:0~31) |
5 |
5 |
SUB. COLOR |
副色度调整(范围:0~15) |
15 |
6 |
SUB. SHARP |
副清晰度调整(范围:0~31) |
10 |
7 |
SUB. TINT |
副色调调整(范围:0~63) |
32 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
PAL OPTION |
彩色制式PAL功能选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
1 |
N3.58 OPTION |
彩色制式NTSC3.58选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
2 |
N4.43 OPTION |
彩色制式NTSC4.43选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
3 |
SECAM OPTION |
彩色制式SECAM选择(ON:有 / OFF:无) |
OFF |
4 |
COLOR AUTO |
彩色自动识别功能选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
5 |
4.5M OPTION |
4.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
6 |
5.5M OPTION |
5.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
7 |
6.0M OPTION |
6.0M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
8 |
6.5M OPTION |
6.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) |
ON |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
H.FREQUENCE |
行频调整(范围:0~63),只对LA76818工程样片起作用 |
37 |
1 |
AFC GAIN |
AFC 增益(0:AUTO / 1:HIGH) |
HIGH |
2 |
V.SEPUP |
场同步分离灵敏度设定(0:低 / 1:高),一般选择1 |
1 |
3 |
VIDEO.LEVEL |
视频解调输出幅度(范围:0~7),一般选择7 |
5 |
4 |
FM.LEVEL |
音频鉴频电平(范围:0~31),一般选择15 |
16 |
5 |
CD.MODE |
场频计数模式(范围:0~7),一般应选择0 |
0 |
6 |
SOUND TRAP |
伴音中频陷波频率微调(范围:0~7);一般选择4 |
4 |
7 |
H.TONE DEF.
R/G GAMMA |
半透明功能选择(ON:有 / OFF:无) ;选用LA76818时。
红绿γ开关(ON:开 / OFF:关);选用LA76810时。 |
ON
8 |
HALF TONE
BLUE GAMMA |
半透明幅度调整(范围:0~3);选用LA76818时。
蓝γ设定(范围:0~3);选用LA76810时。 |
3 |
9 |
DIGITAL OSD |
数字OSD选择(ON:开 / OFF:关) |
OFF
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
VOL. FILTER |
音量控制滤波功能(ON:开/ OFF:关);一般选择ON |
ON |
1 |
VIF.SYS.SW |
图像中频设定(38.0M / 38.9M / 45.75M / 58.75M) |
38.0 |
2 |
BRT.ABL.DEF. |
自动亮度控制(0:开 / 1:关) |
0 |
3 |
MID.STP.DEF |
自动亮度中心控制(0:开 / 1:关) |
1 |
4 |
BRT.ABL.TH |
自动亮度控制门限值(范围:0~7) |
7 |
5 |
RGB TEMP SW. |
RGB输出温度特性补偿开关(0:关 / 1:开) |
1 |
6 |
YUV OPTION |
YUV输入功能选择(ON:有/ OFF:无) |
ON |
7 |
FSC./C-SYNC |
22脚输出选择(0:副载波输出 / 1:同步信号输出) |
1 |
8 |
VCO ADJ.SW. |
控制N3.58时的VCO开关(0:正向增加;1:负向减小) |
0 |
9 |
C.VCO.ADJ. |
微调N3.58时的VCO频率(0:0Hz / 1:30Hz / 2:60Hz / 3:90Hz) |
3 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
VREST TIMING |
场复位时间 (0/1) |
0 |
1 |
G-Y ANGLE |
G-Y 解调角设定(0/1) |
0 |
2 |
C.KILLER OPE |
ACC控制范围(范围:0~7) |
0 |
3 |
V.BLK.SW |
场消隐开关(0/1);正常选择0 |
0 |
4 |
FBPBLK.SW. |
行消隐开关(0/1);正常选择0 |
0 |
5 |
WPL OPE. |
白峰限制范围(0~3) |
0 |
6 |
PRE/OVER ADJ |
亮度信号前后沿过冲调整(范围:0~3) |
1 |
7 |
PRE/OVER SW. |
亮度信号前后沿开关(0:前过冲,1:后过冲) |
0 |
8 |
CORING W/DEF |
消噪幅度控制(范围:0~3) |
3 |
项目号 |
名 称 |
说 明 |
设置值 |
0 |
Y GAMMA STA. |
Y信号伽玛校正起始点设定(范围:0~3) |
1 |
1 |
DC.REST |
直流恢复(范围:0-7) |
1 |
2 |
BLK.STR.STA. |
黑电平延伸起始点设定(范围:0~3) |
3 |
3 |
BLK.STR.GAIN |
黑电平延伸范围(范围:0~3) |
3 |
4 |
A.MONI.SW |
IC内部音频选择开关(0/1) |
1 |
5 |
S.TRAP.SW |
内部外部陷波器选择(INT.:内部 / EXT.:外部) |
INT |
6 |
V.LEV.OFFSET |
过调制时视频检波输出的补偿量(0:减小
/ 1和2:不变 / 3:增加) |
7 |
OVER.MOD.SW. |
过调制功能开关(ON:开 / OFF:关) |
OFF |
8 |
OV.MOD.LEVEL |
过调制调整量(范围:0~15) |
0 |
名 称 |
对应EEPROM中副地址 |
对应解码片中副地址 |
最大值 |
R.BIAS |
20H |
07H |
FFH |
G.BIAS |
21H |
08H |
FFH |
B.BIAS |
22H |
09H |
FFH |
R.DRV |
23H |
0AH |
7FH |
G.DRV |
24H |
0BH |
0FH |
B.DRV |
25H |
0CH |
7FH |
S.BRI |
26H |
0DH |
7FH |
| 发布人:蒋军军 发布时间:2008年5月22日 已被浏览 4891 次 上一篇:三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修 下一篇:美的空调KFR-120LW/K2SDY系统缺氟维修 | ![]() | |
| 友情链接: 电子制作实验室 互易中国 淘宝店 神州宏网 波茵电子 电子套件DIY |
客服:286124798@qq.com © 杭州电子元件网购 页面执行时间 61.52344 毫秒 访问量:29316401 本站淘宝店地址:http://shop34111169.taobao.com/ 杭州电子市场 浙ICP备17031801号 |
