1 美的空调KFR-120LW/K2SDY系统缺氟维修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的空调KFR-120LW/K2SDY系统缺氟维修
   后您也可以发表文章的哦美的空调KFR-120LW/K2SDY系统缺氟维修
故障:系统缺氟
型号:KFR-120LW/K2SDY
现象:室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜。
分析:空调使用环境良好,电压稳定(380V),开机制冷大约7分钟外机停,内机为送风状态,无故障指示,当时室温21℃,设定温度17℃,开始怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控、排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作正常。根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置约7分钟该位置有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温度外机停,测系统低压0.4Mpa,由此判断是系统少氟引起结霜。
措施:补少量氟后低压0.47Ma、电流7.9A,重新开机制冷试机、设定温度与室温约1℃温差时外机停,机组恢复正常。
总结:导致内机蒸发器结霜的原因很多,在制冷、通风、电控三大系统良好的情况下,普遍反映较难修的是环温20℃左右内机蒸发器依旧会结霜的故障,此时的解决方法:可将管温移至结霜最早的部位或串联固定电阻来微调检测采样电压或增加空调台数来延长外机的二次启动时间。一般来说:此现象的产生为用户的环境特殊要求而产生。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3088 次
上一篇:海尔青蛙王子培训资料
下一篇:美的牌空调机器故障表
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 57.61719 毫秒 访问量:29317044
