1 美的KFR-75LW柜式空调器不工作--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的KFR-75LW柜式空调器不工作
   后您也可以发表文章的哦美的KFR-75LW柜式空调器不工作
美的KFR-75LW柜式空调器电压供电正常但室内外机均不工作
故障现象:室内机均不工作。
检测与判断:测量电源电压良好,卸下室外机外壳,检查各插接件良好。检测电路板上的电阻R312损坏,外观变糊。
维修方法:更换一个5.1kΩ电阻,试机空调器恢复制热。
经验与体会:该柜机的检测电路采用的是电压感应,通过TT1来检测压缩机的起动及运转电流,从而在TT1的副线组上产生一个相对应的感应电压如图2-37所示,通过D305整流,C302滤波后输入主芯片IC3上的,?脚进行电压比较。当压缩机电流变大时,感应电压升高,输入主芯片IC3的,?脚的电压升高,超过程序定值时,则执行相应保护动作。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月24日 已被浏览 3205 次
上一篇:美的KFR-75LW/ESD柜式空调器不工作
下一篇:松下TC-2188型彩色电视机速修单
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 85.9375 毫秒 访问量:29316506
