1 夏季空调省电绝招--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>夏季空调省电绝招
   后您也可以发表文章的哦夏季空调省电绝招
        空调省电十招
    一:温度设定要适当。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29 度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
    二:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
    三:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
    四:空调的功率与房间的面积要匹配。房间太大而空调的功率太小的话,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。
    五:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
    六:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入; 少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
    七:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
    八:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
    九:空调外机出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,散热片翼堆积了太多的尘垢要进行清洗。
    十:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,可以节省电能。
发布人:jdwx110 发布时间:2008年7月9日 已被浏览 3088 次
上一篇:UHF频段无线影音发射器的相关技术
下一篇:空调制冷剂的正确加注方法
 美的KFR-75LW/ESD柜式空调器不工作
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 72.26563 毫秒 访问量:29316506
