1 三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>进口彩电维修技术>>三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修
   后您也可以发表文章的哦三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修
      该机用户送修时图像向左成尖锥形严重扭曲,开机观察,发现加速极引线对行输出变压器上的金属板放电,发出“啪啪”响声,将加速极引线远离金属板,图像恢复正常,开机半小时后,突然声光全无。
      关机检查行管Q431c、e极击穿,拆下行管,在+B端接上60W灯泡试机数小时,+B电压为+125V不变(正常值为+130V),用示波器测+B电压端无纹波电压,微调开关电源电压调整电位器VR321,+B电压有变化,说明开关电源无故障。查逆程电容C433、C432,其容量略有下降,将逆程电容及行管换新后试机,+B电压升至+80V后下跌,怀疑行输出变压器损坏,更换行输出变压器试机,图声俱佳,但+B电压在120~130V之间随电源+300V电压变化而摆动,怀疑+B电压瞬间升高击穿行管。试在+B电压端并上135V稳压管,并将开关电源部分重焊一次后试机,约半小时后又突然声光全无,查135V稳压管未击穿,拆下行管测量,其b、e击穿,说明行管并非过压损坏,将行扫描电路有关阻容元件逐一拆下测量,均未发现明显异常元件,怀疑行负载局部短路。拆下135V稳压管,换上新行管,拔下偏转线圈,并断开行输出变压器除1、7初级绕组外的其余各脚,在+B电压退耦电容前串入0.5A保险丝和电流表,开机电流从零逐步上升,显像管高压嘴发出“嘶嘶”响声,数秒钟后行电流达500mA,迅速关机,怀疑推动变压器不良。拆下推动变压器测其初级绕组直流电阻为20Ω,次级为0.5Ω,因买不到同型号推动变压器,试用其它彩电常用推动变压器换上,开机声光全无,但行电流稳定为50mA,怀疑行输出变压器再次损坏,换上新的行输出变压器试机,行电流上升为120mA且有微小变化,伴音正常,但光栅行幅缩小,中间15cm宽竖带较亮,两边各有10cm竖带稍暗,可隐约看到黑白图像,说明此推动变压器不能代换。拆开原推动变压器,按原初级500匝,次级40匝重绕换上试机,行电流稳定在200mA左右,接入信号连续试机,故障排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年5月20日 已被浏览 4258 次
上一篇:自制无源RS232转485转换器
下一篇:海尔青蛙王子培训资料
进口彩电维修技术
 求助34PT6251/93S工作半小时停机
 A6机心彩色电视机原理及维修
 松下TC-2188S彩电冷机很难启动
 松下TC-2188型彩色电视机速修单
 厦华HPC2598彩电三无不开机
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 东芝2550彩电开关电源(STR-Z3302)故障的检修
 松下TC-M25C彩电无光、无图、无声
 松下TC-2588彩电有时能正常收看,有时自动关机
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 912.1094 毫秒 访问量:29316021
