1 松下TC-M25C彩电无光、无图、无声--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>进口彩电维修技术>>松下TC-M25C彩电无光、无图、无声
   后您也可以发表文章的哦松下TC-M25C彩电无光、无图、无声
   分析检修:打开机壳检查,发现保险管F801被烧断。按常规思路,分别检查消磁电阻D840、整流滤波电容C856、整流桥堆D807、倍压转换电路、主电源开关管Q801、遥控待命电源开关管Q881都没有击穿现象。换一新的保险管,打开电源开关,测量电源插头两端电阻为260Ω,没有短路现象。插上电源开机,保险管F801又被烧毁。
   采用分段检查法逐步缩小故障范围进行检查。首先断开D86插头,开机不烧F801。故障范围可能在TNP107600AB开关电源单元板上。进一步检查面板所有的元件,没有查出故障元件。再用分段法进一步缩小故障范围,插上D86插头,断开主电源开关管Q801基极的启动电阻R813和集电极,再开机,还烧F801。故障可能在遥控5V电源形成电路。进一步检查5V形成电路,查不出故障元件。返回来接通主电源开关管基极的启动电阻R813和集电极,而断开遥控5V电源形成电路,开机,还烧保险管F801。看来,故障不在开关电源板电路TNP107600AB以前电路。前叙断开D86插头后不烧F801可能是个偶然现象。再次断开D86插头开机试验,F801果然被烧毁。看来这次分析是正确的。
   把故障范围缩小到电网滤波、消磁电路板TNP107622AA和倍压整流板TNP107599AB后,进一步采用缩小故障范围的办法检查,查出故障范围在电网滤波、消磁电路板TNP107622AA上。分别检查电网滤波线圈L813、L814、L815、L806、L816和相关电容C861、C801、C827、C823、C892、C897、C898、消磁电路的消磁电阻D840及与消磁电阻上压敏电阻并联的R847与电网并联的R892(3.3MΩ 2W),仍然查不出故障元件。怀疑消磁电阻D840有软击穿现象,换一新的同规格消磁电阻,还是烧F801。是否换件质量有问题呢?再换一新的同规格消磁电阻,仍然烧F801。
   至此,维修陷入困境。
   在山穷水尽疑无路的情况下,把机子放下,反复回顾检修过程,发现每次开机瞬间烧保险管F801,烧毁的程度不尽相同。有时一开机F801一闪,保险管内的保险丝全部熔断;有时机器一点反应都没有,只是保险管内的保险丝轻微断裂;还有一次,如前所述没有烧保险F801。从这一故障表现的细节分析,电网滤波、消磁电路板上肯定有软击穿现象,并且每次软击穿的程度不同。那么究竟是哪个元件软击穿了呢?根据多年维修经验和自己所掌握资料看,一般情况下软击穿多表现在晶计管、电容器和消磁电阻等元件上,而该单元板块上只有5个电网滤波线圈、7个电容、一个消磁电阻和一个5W大功率电阻R847,一个与电网并联的1/2W电阻R892,消磁电阻己经换新过两次,7个电容器和R892通过采用多种办法反复检查也没查出问题,大功率电阻软击穿现象始终没有遇到,也没听说过,难道真是5W 120Ω的大功率电阻R847软击穿了吗?试将其拆下,测其阻值正常,因手头没有此规格电阻,采用应急办法临时将消磁电阻串入消磁电路里,开机后故障排除了。将机上原来消磁电阻接入消磁电路,也一切正常。看来就是R847的故障。
   为了进一步验证5W 120Ω的大功率电阻R847是否真正是软击穿,笔者做了一个试验,将拆下的R847与一40W灯泡串联后接入市电,灯泡发光正常。用万用表交流250V档测灯泡两端电压为电网实际电压190V,而电阻两端电压几乎为零,断电后用万用表R×10挡测其阻值为120Ω。确定R847确实是软击穿了。
发布人:wujinlin 发布时间:2007年12月1日 已被浏览 4457 次
上一篇:松下TC-2588彩电有时能正常收看,有时自动关机
下一篇:家用自动拨号报警器设计
进口彩电维修技术
 求助34PT6251/93S工作半小时停机
 A6机心彩色电视机原理及维修
 松下TC-2188S彩电冷机很难启动
 松下TC-2188型彩色电视机速修单
 三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修
 厦华HPC2598彩电三无不开机
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 东芝2550彩电开关电源(STR-Z3302)故障的检修
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 106.4453 毫秒 访问量:29316539
