1 厦华HPC2598彩电三无不开机--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>进口彩电维修技术>>厦华HPC2598彩电三无不开机
   后您也可以发表文章的哦厦华HPC2598彩电三无不开机
厦华HPC2598彩电,CPU:ES721 THQ-18B;小信号处理:LA7680;场块:LA7838
       据客户讲,机器在最近一段时间,经常出现有时能正常收看,有时却怎麽也开不了机,经几个维修人员修理,均没有排除故障。
  打开机壳,发现电源部分的焊点已全部进行了补焊,有的元件也已经代换过,看来前几个在电源的维修上确实下了不少功夫。用万用表的电阻档测量电源和行输出部分确无短路故障后,断开行输出管的C极,用100W的灯泡做假负载,接通电源,用遥控器开机发现有时灯泡一闪即灭,有时无任何反应,但电源指示灯在每按一下遥控器上的开机键时都有反应(即按下遥控器的开机键后,指示灯变暗,约等两秒钟后自动变亮),可为什麽有时灯闪,有时无任何反映呢?看来电源部分还是有故障,于是在开机状态下测量开关电源的相关电压,当检测到开关管Q512的C极时,无300V直流电压,顺着C极的印刷电路仔细观察,发现从开关管C极至开关变压器的引线有不易察觉的裂纹,补焊后,C极300V电压正常,每遥控开机一次,灯泡闪亮一下,但电源还是不能正常工作,测量CPU的20(开关机控制)脚电压 ,在开机时0V,两秒钟后自动变为4.5V,测量CPU的17(故障检测)脚电压为0V(正常时4.4V),根据这一现象,说明CPU的保护功能所起的作用,那什麽原因引起的保护呢?用万用表测量开关电源的各输出端均无短路故障,于是断开CPU的17脚,用51K的电阻接+5V,强行开机,140V电压正常,去掉假负载,接通行输出部分,电视机声、图正常,收看半小时后,电源、行输出等元件温度正常,无过热和图象畸变现象,说明电视机无大故障,很有可能是故障检测电路的原因,该机保护功能较完善,故障检测项目较多,根据图纸测量各有关故障检测点的电压都很正常,当测量D487负端的电压时,电压0.1V(详见附图),D487是灯丝电压整流二极管,D487、D488的负极相连,D488是故障检测二极管,起无灯丝电压保护的作用,如果D488的负端电压低于0.65V,会因正向偏值而导通,CPU17脚的电压也就降到了0V,启动保护功能,使电视机自动进入待机状态。但电视机图象正常,说明有灯丝电压,焊下行变至二极管D487正极串接的电阻R487,阻值在100K左右且不稳定(正常值330欧),用330欧的电阻代换后,D487负端的电压上升到11V,恢复CPU17脚的接线,17脚电压4.4V,电视机工作正常。
       该机之所以经多次修理没有排除故障,主要原因是故障检测电路有关元件(R487)阻值变化引起的,而印刷电路的裂纹是维修人员操作不当所为,正是这个人为故障,与原来的故障交叉影响,增加了故障排除和修理的难度。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年4月25日 已被浏览 4446 次
上一篇:用通用单片机制作midi键盘
下一篇:变频器维修检测常用方法
进口彩电维修技术
 求助34PT6251/93S工作半小时停机
 A6机心彩色电视机原理及维修
 松下TC-2188S彩电冷机很难启动
 松下TC-2188型彩色电视机速修单
 三洋CTP59208彩电屡损行管行变检修
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 三洋80P开关电源电路原理图纸分析
 东芝2550彩电开关电源(STR-Z3302)故障的检修
 松下TC-M25C彩电无光、无图、无声
 松下TC-2588彩电有时能正常收看,有时自动关机
海信2910UF彩电存储器数据
康力CE-6448彩电电路图纸
LC863316A技术资料
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 481.4453 毫秒 访问量:29316060
