1 ASP常用语法函数表--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电脑网络/办公设备>>ASP常用语法函数表
   后您也可以发表文章的哦ASP常用语法函数表
ASP常用函数表
Array()
函数返回一个数组
表达式 Array(list)
允许数据类型: 字符,数字均可
实例: <%
Dim myArray()
For i = 1 to 7
Redim Preserve myArray(i)
myArray(i) = WeekdayName(i)
Next
返回结果: 建立了一个包含7个元素的数组myArray
myArray("Sunday","Monday", ... ... "Saturday")
CInt()
函数将一个表达式转化为数字类型
表达式 CInt(expression)
允许数据类型: 任何有效的字符均可(不大于32767)
实例: <%
f = "234"
response.write cINT(f) + 2
返回结果: 236
转化字符"234"为数字"234",如果字符串为空,则返回0值
CreateObject()
函数建立和返回一个已注册的ACTIVEX组件的实例。
表达式 CreateObject(objName)
允许数据类型: objName 是任何一个有效、已注册的ACTIVEX组件的名字.
实例: <%
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
CStr()
函数转化一个表达式为字符串.
表达式 CStr(expression)
允许数据类型: expression 是任何有效的表达式。
实例: <%
s = 3 + 2
response.write "The 返回结果 is: " & cStr(s)
返回结果: 转化数字“5”为字符“5”。
Date()
函数返回当前系统日期.
表达式 Date()
允许数据类型: None.
实例: <%=Date%>
返回结果: 9/9/00
DateAdd()
函数返回一个被改变了的日期。
表达式 DateAdd(timeinterval,number,date)
允许数据类型:
timeinterval is the time interval to add;
number is amount of time intervals to add;
and date is the starting date.
实例: <%
currentDate = #9/9/00#
newDate = DateAdd("m",3,currentDate)
response.write newDate
currentDate = #12:34:45 PM#
newDate = DateAdd("h",3,currentDate)
返回结果: 9/9/00
3:34:45 PM
"m" = "month";
"d" = "day";
If currentDate is in time format then,
"h" = "hour";
"s" = "second";
DateDiff()
函数返回两个日期之间的差值 。
表达式 DateDiff(timeinterval,date1,date2 [, firstdayofweek [, firstweekofyear]])
允许数据类型: timeinterval 表示相隔时间的类型,如“M“表示“月”。
实例: <%
fromDate = #9/9/00#
toDate = #1/1/2000#
response.write "There are " & _
DateDiff("d",fromDate,toDate) & _
" days to millenium from 9/9/00."
返回结果: 从9/9/00 到2000年还有 150 天.
Day()
函数返回一个月的第几日 .
表达式 Day(date)
允许数据类型: date 是任何有效的日期。
实例: <%=Day(#9/9/00#)%>
返回结果: 9
formatCurrency()
函数返回表达式,此表达式已被格式化为货币值
表达式 formatCurrency(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit]]]])
允许数据类型: Digit 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置; LeadingDigit 三态常数,指示是否显示小数值小数点前面的零。
实例: <%=formatCurrency(34.3456)%>
返回结果: $34.35
formatDateTime()
函数返回表达式,此表达式已被格式化为日期或时间
表达式 formatDateTime(Date, [, Namedformat])
允许数据类型: Namedformat 指示所使用的日期/时间格式的数值,如果省略,则使用 vbGeneralDate.
实例: <%=formatDateTime("09/9/00", vbLongDate)%>
返回结果: Sunday, September 09, 2000
formatNumber()
函数返回表达式,此表达式已被格式化为数值.
表达式 formatNumber(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit]]]])
允许数据类型: Digit 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; LeadingDigit i指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; Paren 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; GroupDigit i指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。.
实例: <%=formatNumber(45.324567, 3)%>
返回结果: 45.325
formatPercent()
函数返回表达式,此表达式已被格式化为尾随有 % 符号的百分比(乘以 100 )。 (%)
表达式 formatPercent(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit]]]])
允许数据类型: 同上.
实例: <%=formatPercent(0.45267, 3)%>
返回结果: 45.267%
Hour()
函数以24时返回小时数.
表达式 Hour(time)
允许数据类型:
实例: <%=Hour(#4:45:34 PM#)%>
返回结果: 16
(Hour has been converted to 24-hour system)
Instr()
函数返回字符或字符串在另一个字符串中第一次出现的位置.
表达式 Instr([start, ] strToBeSearched, strSearchFor [, compare])
允许数据类型: Start为搜索的起始值,strToBeSearched接受搜索的字符串 strSearchFor要搜索的字符.compare比较方式(详细见ASP常数)
实例: <%
strText = "This is a test!!"
pos = Instr(strText, "a")
response.write pos
返回结果: 9
InstrRev()
函数同上,只是从字符串的最后一个搜索起
表达式 InstrRev([start, ] strToBeSearched, strSearchFor [, compare])
允许数据类型: 同上.
实例: <%
pos = InstrRev(strText, "s")
response.write pos
返回结果: 13
Int()
函数返回数值类型,不四舍五入。
表达式 Int(number)
允许数据类型:
实例: <%=INT(32.89)%>
返回结果: 32
IsArray()
函数判断一对象是否为数组,返回布尔值 .
表达式 IsArray(name)
实例: <%
strTest = "Test!"
response.write IsArray(strTest)
返回结果: False
IsDate()
函数判断一对象是否为日期,返回布尔值
表达式 IsDate(expression)
实例: <%
strTest = "9/4/2000"
response.write IsDate(strTest)
返回结果: True
IsEmpty()
函数判断一对象是否初始化,返回布尔值.
表达式 IsEmpty(expression)
实例: <%
Dim i
response.write IsEmpty(i)
返回结果: True
IsNull()
函数判断一对象是否为空,返回布尔值.
表达式 IsNull(expression)
实例: <%
Dim i
response.write IsNull(i)
返回结果: False
IsNumeric()
函数判断一对象是否为数字,返回布尔值.
表达式 IsNumeric(expression)
实例: <%
i = "345"
response.write IsNumeric(i)
返回结果: True
就算数字加了引号,ASP还是认为它是数字。
IsObject()
函数判断一对象是否为对象,返回布尔值.
表达式 IsObject(expression)
实例: <%
response.write IsObject(con)
返回结果: True
LBound()
函数返回指定数组维的最小可用下标.
表达式 Lbound(arrayname [, dimension])
实例: <%
i = Array("Monday","Tuesday","Wednesday")
response.write LBound(i)
返回结果: 0
LCase()
函数 返回字符串的小写形式
表达式 Lcase(string)
实例: <%
strTest = "This is a test!"
response.write LCase(strTest)
返回结果: this is a test!
Left()
函数返回字符串左边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
表达式 Left(string, length)
实例: <%
response.write Left(strTest, 3)
返回结果: Thi
Len()
函数返回字符串的长度.
表达式 Len(string | varName)
实例: <%
response.write Len(strTest)
返回结果: 15
LTrim()
函数去掉字符串左边的空格.
表达式 LTrim(string)
实例: <%
strTest = " This is a test!"
response.write LTrim(strTest)
返回结果: This is a test!
Mid()
函数返回特定长度的字符串(从start开始,长度为length).
表达式 Mid(string, start [, length])
实例: <%
strTest = "This is a test! Today is Monday."
response.write Mid(strTest, 17, 5)
返回结果: Today
Minute()
函数返回时间的分钟.
表达式 Minute(time)
实例: <%=Minute(#12:45:32 PM#)%>
返回结果: 45
Month()
函数返回日期.
表达式 Month(date)
实例: <%=Month(#08/04/99#)%>
返回结果: 8
MonthName()
函数返回指定月份
表达式 MonthName(month, [, Abb])
实例: <%=MonthName(Month(#08/04/99#))%>
返回结果: August
Now()
函数返回系统时间
表达式 Now()
实例: <%=Now%>
返回结果: 9/9/00 9:30:16 AM
Right()
函数返回字符串右边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
表达式 Right(string, length)
实例: <%
strTest = "This is an test!"
response.write Right(strTest, 3)
返回结果: st!
Rnd()
函数产生一个随机数.
表达式 Rnd [ (number) ]
实例: <%
Randomize()
response.write RND()
返回结果: 任何一个在0 到 1 之间的数
Round()
函数返回按指定位数进行四舍五入的数值.
表达式 Round(expression [, numRight])
实例: <%
i = 32.45678
response.write Round(i)
返回结果: 32
Rtrim()
函数去掉字符串右边的字符串.
表达式 Rtrim(string)
实例: <%
strTest = "This is a test!! "
response.write RTrim(strTest)
返回结果: This is a test!!
Split()
函数将一个字符串分割并返回分割结果
表达式 Split (S[,d])
实例:<%V= Split(A,B,C)
For i = 0 To UBound(V)
Response.Write V(i)
Next
返回结果: A B C
Second()
函数返回秒.
表达式 Second(time)
实例: <%=Second(#12:34:28 PM#)%>
返回结果: 28
StrReverse()
函数反排一字符串
表达式 StrReverse(string)
实例: <%
strTest = "This is a test!!"
response.write StrReverse(strTest)
返回结果: !!tset a si sihT
Time()
函数返回系统时间.
表达式 Time()
实例: <%=Time%>
返回结果: 9:58:28 AM
Trim()
函数去掉字符串左右的空格.
表达式 Trim(string)
实例: <%
strTest = " This is a test!! "
response.write Trim(strTest)
UBound()
函数返回指定数组维数的最大可用下标>.
表达式 Ubound(arrayname [, dimension])
实例: <%
response.write UBound(i)
返回结果: 2
UCase()
函数返回字符串的大写形式.
表达式 UCase(string)
允许数据类型:
实例: <%
response.write UCase(strTest)
返回结果: THIS IS A TEST!!
VarType()
函数返回指示变量子类型的值
表达式 VarType(varName)
实例: <%
i = 3
response.write varType(i)
返回结果: 2(数字)详见"asp常数"
WeekDay()
函数返回在一周的第几天.
表达式 WeekDay(date [, firstdayofweek])
实例: <%
d = #9/9/00#
response.write Weekday(d)
返回结果: 4(星期三)
WeekDayName()
函数返回一周第几天的名字.
表达式 WeekDayName(weekday [, Abb [, firstdayofweek]])
实例: <%
d = #9/9/00#
response.write WeekdayName(Weekday(d))
返回结果: Wednesday
Year()
函数返回当前的年份.
表达式 Year(date)
实例: <%=Year(#9/9/00#)%>
返回结果: 1999
语法表
Abs (数值) 绝对值。一个数字的绝对值是它的正值。空字符串 (null) 的绝对值,也是空字符串。未初始化的变数,其绝对为 0 例子:ABS(-2000)
结果:2000
Array (以逗点分隔的数组元素) Array 函数传回数组元素的值。 例子:
A=Array(1,2,3)
B=A(2)
结果: 2
说明:变量B为A数组的第二个元素的值。
Asc (字符串) 将字符串的第一字母转换成 ANSI (美国国家标准符号)字码。 例子:Asc("Internet")
结果:73
说明:显示第一字母 I 的 ANSI 字码。
CBool(表达式) 转换成布尔逻辑值变量型态(True 或False ) 例子:CBool(1+2)
结果:True
CDate (日期表达式) 换成日期变量型态。可先使用 IsDate 函数判断是否可以转换成日 期。 例子: CDate (now( )+2)
结果:2000/5/28 10:30:59
CDbl(表达式) 转换成DOUBLE变量型态。
Chr ( ANSI 字码) 将ASCII 字码转换成字符。 例子: Chr ( 72 )
结果: H
CInt (表达式) 转换成整数变量型态。 例子: CInt ("3.12")
结果: 3
CLng (表达式) 转换成LONG 变量型态。
CSng (表达式) 转换成SINGLE 变量型态。
CStr (表达式) 转换成字符串变量型态。
Date ( )top 传回系统的日期。 例子: Date
结果: 2000/5/13
DateAdd ( I , N , D ) 将一个日期加上一段期间后的日期。 I :设定一个日期( Date )所加上的一段期间的单位。譬如 interval="d" 表示 N的单位为日。 I的设定值如下:
yyyy Year 年
q Quarter 季
m Month 月
d Day 日
w Weekday 星期
h Hour 时
n Minute 分
s Second 秒
N :数值表达式,设定一个日期所加上的一段期间,可为正值或负值,正值表示加(结果为 >date 以后的日期),负值表示减(结果为 >date 以前的日期)。
D :待加减的日期。
例子: DateAdd ( "m" , 1 , "31-Jan-98")
结果: 28-Feb-98
说明:将日期 31-Jan-98 加上一个月,结果为 28-Feb-98 而非 31-Fe-98 。
例子: DateAdd ( "d" , 20 , "30-Jan-99")
结果: 1999/2/9
说明:将一个日期 30-Jan-99 加上 20 天后的日期。
DateDiff (I , D1 , D2[,FW[,FY]]) 计算两个日期之间的期间。
I :设定两个日期之间的期间计算之单位。譬如 >I="m" 表示计算的单位为月。 >I 的设定值如:
yyyy > Year 年
q Quarter 季
m Month 月
d Day 日
w Weekday 星期
h Hour 时
m Minute 分
s Second 秒
D1 ,D2:计算期间的两个日期表达式,若 >date1 较早,则两个日期之间的期间结果为正值;若 >date2 较早, 则结果为负值。
FW :设定每周第一天为星期几, 若未设定表示为星期天。 >FW 的设定值如下:
0 使用 >API 的设定值。
1 星期天
2 星期一
3 星期二
4 星期三
5 星期四
6 星期五
7 星期六
FY :设定一年的第一周, 若未设定则表示一月一日那一周为一年的第一周。 >FY 的设定值如下:
0 使用 >API 的设定值。
1 一月一日那一周为一年的第一周
2 至少包括四天的第一周为一年的第一周
3 包括七天的第一周为一年的第一周
例子: DateDiff ("d","25-Mar-99 ","30-Jun-99 ")
结果: 97
说明:显示两个日期之间的期间为 97 天。
DatePart (I,D,[,FW[,FY]]) 传回一个日期的之部份。
>I :设定传回那一部份。譬如 >I="d" 表示传回 部份为日。 >I 的设定值如下:
yyyy Year 年
q Quarter 季
m Month 月
d Day 日
w Weekday 星期
h Hour 时
m Minute 分
s Second 秒
D :待计算的日期。
>FW :设定每周第一天为星期几, 若未设定则表示为星期天。 >FW 的设定值如下:
0 使用 >API 的设定值。
1 星期天
2 星期一>3 星期二
4 星期三
5 星期四
6 星期五
7 星期六
0 使用 >API 的设定值。
1 一月一日那一周为一年的第一周
2 至少包括四天的第一周为一年的第一周
3 包括七天的第一周为一年的第一周
例子: DatePart ("m","25-Mar-99 ")
结果: 3
说明:显示传回一个日期 的月部份。
Dateserial (year,month,day) 转换(year,month,day) 成日期变量型态。 例子: DateSerial (99,10,1)
结果: 1999/10/1
DateValue ( 日期的字符串或表达式 ) 转换成日期变量型态,日期从 January 1,100 到 December 31,9999 。格式为 month,day,and year 或 month/day/year 。譬如: December 30,1999 、 Dec 30,1999 、 12/30/1999 、 12/30/99 例子: DateValue ("January 1,2002 ")
结果: 2002/1/1
Day( 日期的字符串或表达式 ) 传回日期的「日」部份。 例子: Day(" 12/1/1999 ")
结果: 1
Fix( 表达式 )top 转换字符串成整数数字型态。与 Int 函数相同。若为 null 时传回 null 。
Int (number) 与 Fix(number) 的差别在负数。如 Int (-5.6)=-6 , Fix(-5.6)=-5 。
例子: Fix(5.6)
结果: 5
Hex( 表达式 )top 传回数值的十六进制值。若表达式为 null 时 Hex( 表达式 )=null ,若表达式 =Empty 时 Hex( 表达式 )=0 。 16 进位可以加「 &H 」表示,譬如 16 进位 &H10 表示十进制的 16 。 例子: Hex(30)
结果: 1E
Hour( 时间的字符串或表达式 ) 传回时间的「小时」部份。 例子: Hour("12:30:54 ")
结果: 12
InStr ([start,]string1,string2[,compare]) top 将一 个 字符串由左 而右与另一个比较,传回第一个相同的位置。
start 为从第几个字比较起,若省略 start 则从第一个字比较起, string1 为待寻找的字符串表达式, string2 为 待比较的字符串表达式, compare 为比较的方法, compare=0 表二进制比较法, compare=1 表文字比较法,若省略 compare 则为预设的二进制比较法。
例子: InStr("abc123def123","12")
结果: 4
InstrRev ([start,]string1,string2[,compare]) 将一 个 字符串 由右而左与另一个比较,传回第一个相同的位置。
例子: InstrRev ("abc123def123","12")
结果: 10
Int ( 表达式 ) 传回一个数值的整数部份。与 Fix 函数相同。 例子: Int (5.6)
结果: 5
IsArray ( 变数 ) 测试变量是 (True) 否 (False) 是一个数组。 例子: IsArray (3)
结果: False
说明:不是一个数组。
IsDate ( 日期或字符串的表达式 ) 是否可以转换成日期。日期从 January 1,100 A.D. 到 December 31,9999 A.D 。 例子: IsDate ("December 31,1999 ")
结果: True
说明:可以转换成日期。
IsEmpty ( 变数 ) 测试变量是 (True) 否 (False) 已经被初始化 例子: IsEmpty (a)
结果: True
IsNull ( 变数 ) 测试变数是 (True) 否 (False) 不是有效的数据。 例子: IsNull ("")
结果: False
说明:是有效的数据。
IsNumeric ( 表达式 ) 是 (True) 否 (False) 是数字。 例子: IsNumeric ("abc123")
结果: False
说明:不是数字。
LCase ( 字符串表达式 ) top 转换字符串成小写。将大写字母的部份转换成小写。字符串其余的部份不变。 例子: LCase ("ABC123")
结果: abc123
Left( 字符串表达式 ,length) 取字符串左边的几个字。 length 为取个字。 Len 函数可得知字符串的长度。 例子: Left("ABC123",3)
结果: ABC
Len( 字符串表达式 变量 ) 取得字符串的长度。 例子: Len("ABC123")
结果: 6
LTrim ( 字符串表达式 ) 除去字符串左边的空白字。 RTrim 除去字符串右边的空白字, Trim 函数除去字符串左右两边的空白字。 例子: LTrim ("456+" abc ")
结果: 456abc123
Mid( 字符串表达式 ,start[,length]) top 取字符串中的几个字。 start 为从第几个 字取起, length 为取几个字, 若略 length 则从 start 取到最右底。由Len 函数可得知字符串的长度。 例子: Mid("abc123",2,3)
结果: c12
Minute( 日期的字符串或表达式 ) 传回时间的「分钟」部份。 例子: Minute("12:30:54")
结果:30
Month(日期的字符串或表达式) 传回日期的「月」部份。 例子:Month("12/1/2001")
结果:12
MonthName(month[,abbreviate]) 传回月的名称。
month :待传回月名称的数字 1~12 。譬如, 1 代表一月, 7 代表七月。
abbreviate: 是 (True) 否 (False) 为缩写,譬如 March ,缩写为 Mar 。默认值为 False 。中文的月名称无缩写。
例子: MonthName (7)
结果:七月
Now() 传回系统的日期时间。 例子: Now()
结果: 2001/12/30 10:35:59 AM
Oct() 传回数值的八进位值。八进位可以加「 &O 」表示,譬如八进位 &O10 表示十进制的 8 。 例子: Oct(10)
结果: 12
Replace( 字符串表达式,findnreplacewith[,start[,count[,compare]]]) 将一个字符串取代 部份字。寻找待取代的原字符串 (find) , 若找到则被取代为新字符串 (replacewith) 。
find :待寻找取代的原字符串。
replacewith :取代后的字。
start :从第几个字开始寻找取代, 若未设定则由第一个字开始寻找。
count :取代的次数。 若未设定则所有寻找到的字符串取代字符 串全部被取代。
compare :寻找比较的方法, compare=0 表示二进制比较法, compare=1 表文字比较法, compare =2 表根据比较的 数据型态而定,若省略 compare 则为预设的二进制比较法。
例子: Replace("ABCD123ABC","AB","ab")
结果: abCD123abC
Right( 字符串表达式 ,length) 取字符串右边的几个字, length 为取几个字。 Len 函数可得知字符串的长度。 例子: Right("ABC123",3)
结果: 123
Rnd [(number)] 0~1 的 随机随机数值。 number 是任何有效的数值表达式。若 number 小于 0 表示每次得到相同的 随机随机数值。 number 大于 0 或未提供时表示依序得到下一个 随机随机数值。 >number=0 表示得到最近产生的 随机随机数值。为了避免得到相同的随机随机数顺序,可以于 Rnd 函数前加 Randomize 。 例子: Rnd
结果: 0.498498
Round( 数值表达式 [,D]) 四舍五入。
D :为四舍五入到第几位小数,若省略则四舍五入到整数。
例子: Round(30635,1)
结果: 3.6
RTrim ( 字符串表达式 ) 除去字符串右边的空白字。 LTrim 除去字符串左边的空白字, Trim 函数除去字符串左右两边的空白字。 例子: RTrim ("abc123 ")+"456"
结果: abc123456
Second( 时间的字符串或表达式 )top 传回时间的「秒」部份。 例子:Second("12:30:54")
结果:54
Space( 重复次数 ) 得到重复相同的空白字符串。 例子: A"+Space (5)+"B
结果: A B
说明: A 和 B 中间加入五个空白字。
String( 重复次数,待重复的字 ) 得到重复相同的字符串。 例子: String(5,71)
结果: GGGGG
StrReverse (String(10,71)) 将一个字符串顺序颠倒。 例子: StrReverse ("ABC")
结果: CBA
Time() 传回系统的时间。 例子: Time
结果: 10:35:59 PM
TimeSerial (hour,minute,second) 转换指定的 ( hour,minute,second) 成时间 变量型态。 例子: TimeSerial (10,31,59)
结果: 10:31:59
TimeValue ( 日期的字符串或表达式 ) 转换 成时间变量型态。日期的字符串或表达式从 0:00:00(12:00:00 A.M.) 到 23:59:59(11:59:59 P.M.) 。 例子: TimeValue (" 11:59:59 ")
结果: 11:59:59
Trim( 字符串表达式 ) 除去字符串左右两边的空白字。 例子: Trim(" abc123 ")
结果: abc123
UCase ()top 转换字符串成大写。将小写字母的部份转换成大写,字符串其余部份不变。 例子: UCase ("abc123")
结果: ABC123
VarType ( 变数 ) 传回一个变量类型。与 TypeName 函数相同, VarType 传回变量类型的代码, TypeName 传回变量类型的名称。 例子: VarType ( "I love you!")
结果: 8
Weekday( 日期表达式 ,[FW]) 传回星期几的数字。
FW :设定一周的第一天是星期几。若 省略则表 1( 星期日 ) 。
Firstdayfweek 设定值为: 1( 星期日 ),2( 星期一 ),3( 星期二 ),4( 星期三 ),5( 星期四 ),6( 星期五 ),7( 星期六 ) 。
例子: Weekday(" 1/1/2000")
结果: 7
WeekDayName (W,A,FW) 传回星期几的名称。
W :是 (True) 否 (False) 为缩写。譬如 March ,缩写为 Mar 。预设为 False 。中文的星期几名称无缩写。
FW :设定一周的第一天是星期几。 若省略表 1( 星期日 ) 。设定待传回星期几的名称,为一周中的第几天。
A : 1( 星期日 ),2( 星期一 ),3( 星期二 ),4( 星期三 ),5( 星期四 ),6( 星期五 ),7( 星期六 ) 。
例子: WeekDayName ("1/1/2000")
结果:星期六
Year() 传回日期的「年」部份。 例子: Year(" 12/1/2000 ")
结果: 2000
发布人:admin 发布时间:2007年10月18日 已被浏览 3280 次
上一篇:彩电专用防雷器
下一篇:常用ASP代码
电脑网络/办公设备
 I10四核—S805 英菲克I5小馒头刷机教程
 安装 XBMC 中文设置及插件安装等使用教程
 P2P终结者的使用方法
 显示器进入工厂模式的方法
 网站集成支付宝的过程
 ADSL路由器密码大汇集
 花生壳+IIS打造个人FTP服务器
 如何正确选择摄像机镜头
 笔记本电脑维修不为人知的内幕
海信TDF2988彩电存储器数据
美的MC-PF10E电磁炉电路图
太平鸟HJ321-CX3001-
百甲BA18电磁炉电路图纸
长虹HCT0410机芯彩色电视机
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 886.9629 毫秒 访问量:29459697
