1 笔记本电脑维修不为人知的内幕--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电脑网络/办公设备>>笔记本电脑维修不为人知的内幕
   后您也可以发表文章的哦笔记本电脑维修不为人知的内幕
下面是来自一位资深工程师的暴料
     ●成为真正的笔记本主板维修技术员
    真正的笔记本主板维修技术员,要有极强的芯片电路技术和丰富的故障维修经验。“技术”是每个人都可以学到的,“经验”却是在一次次失败中积累的。笔记本主板维修技术人员在积累维修经验的过程中,会不可避免的“报废掉”许多主板。如果每块主板按照1000元来计算,至今为止,我已经“报废掉”了100多万元的主板(实际数量绝对超过1000块)。
    笔记本维修培训班 根本就是闹着玩在我看来。既不想承受损失、又不想多花时间,你觉得能培训出什么样的笔记本主板维修技术员? 就拿我来说吧,我在工厂里面带徒弟是不传真本事的,顶多也就指点一些皮毛功夫。毕竟我这些技术和经验,都是靠自己一步一步摸索出来的,一下子全都传给了别人,我还怎么混?我也挺为外面那些花钱上培训班的人,感到悲哀的——不仅花了钱,还什么也没学到。
    ●现在的笔记本越做越轻、越做越薄,这并不是什么好事
    现在的本子越做越轻、越做越薄,这并不是好事。笔记本做得轻、做得薄,也就意味着笔记本主板做得小、做得薄。笔记本主板是小了,但是上面的芯片和板内布线是不会变少的。这样一来,就造成了“板内步线极端密集”和“各种芯片距离紧凑”等情况。
    在我经手过的笔记本主板当中,轻薄型主板的故障率最高,基本都是“主板变形”的症状。“主板变形”将直接导致笔记本性能不稳,具体会出现什么样的故障,还真挺难说,但维修结果是肯定的——无法维修,必须更换主板。
    笔记本越轻薄 主板就越小巧 芯片密集度就越高笔记本主板做得小,上面的芯片密集度就高。有些小芯片会散发很高的热量,这些热量将影响到周围的“场效应管”。“场效应管”一般用来控制产生或转化某些工作电压,如果它受到影响,就会导致主板短路。一旦主板短路,那问题就大了。它会不停的加电、不停的开机,最终烧毁处理器和其它部件。
    所以,笔记本电脑的主板并不是越小越好,那样只会增加主板的散热负担、增高主板的短路几率。我们知道,ThinkPad X60s是该品牌最出色的小尺寸机型。它采用了Intel超低电压处理器,严格控制内部工作温度,大大降低了发生故障的可能性——这也是“为什么超低电压处理器的频率低,但是价格却卖得更高”的原因之一。当然,这也只是我比较片面的见解,现在笔记本生产工艺日新月异,“安全和轻薄兼顾”并非不可想象。
    ●笔记本厂商压缩生产成本,笔记本工厂只能偷工减料
    目前,各大笔记本生产商都在疯狂抢夺低端市场的占有率。想要攻打低端市场,就要压缩生产成本。所以,笔记本公司就在给工厂下订单的时候,把价格压得很低很低。我们工厂生产笔记本主板,生产一块成本1000多元的主板,只能从大客户那里挣到1元钱——这种事情说出去,谁会相信? 笔记本厂商压缩生产成本 笔记本工厂只能偷工减料然而,工厂为了拉拢大客户,照样会接订单。可是我们总不能赔钱生产吧?所以,就出现了“主板改进”这个字眼。说白了,其实就是偷工减料。比如:一条内存电压线路,本来应该用到30个电容。但是,如果只用12个电容的话,也一样可以工作。这样一来,我们就会省下18个电容。一条内存电压线路省18个电容,一块主板就会省下更多物料。
    还有就是,原本应该采用质量较好的物料,为了压缩生产成本,现在都拿便宜货来代替。这样一来,工厂就会再省下一笔非常可观的资金。然而,笔记本主板却会因为使用了许多廉价物料,而出现“不稳定”等情况,最终受害人还是购买笔记本的消费者。
    ●这是一个大家都容易疏忽的问题,它将成为维修的一大难题
    一般来说,笔记本生产商和笔记本经销商都不会告诉消费者,这款笔记本用的是“板载内存”,还是“扩展内存”。所谓“板载内存”,简单来说就是直接焊在主板上的内存。所谓“扩展内存”,简单来说就是可以自由插拔的内存。
    采用“板载内存”设计的主板很不稳定
    根据我的工作经验来说,采用“板载内存”设计的主板很不稳定,非常容易出现蓝屏、花屏和黑屏等现象;采用“扩展内存”设计的主板比较稳定,大概比采用“板载内存”设计的主板稳定10倍。
    在我经手过的笔记本主板当中,只要是采用“板载内存”设计,且内存出现故障,那基本就可以宣布报废了。所以,我建议大家在购买笔记本的时候,一定要问清楚“这机器采用的是板载内存,还是扩展内存”
    ●什么情况选择集成显卡,什么情况选择独立显卡
    下面,我们要讨论的问题是“什么情况选择集成显卡,什么情况选择独立显卡”。看到这段话,大家可能都要笑话我了——独立显卡的性能要比集成显卡强N倍,当然是只要有钱就买独立显卡了。实际上,事情并不是这么简单。
    有些笔记本的独立显卡是焊接在主板上的 一旦出现故障很难维修
    一般来说,笔记本生产商和笔记本经销商都不会告诉消费者,这款笔记本的独立显卡是“焊接在主板上的”,还是“可以自由插拔的”。有些笔记本就直接把独立显卡焊在主板上,虽然用都一样用,但是却存在很高的故障隐患——如果不花屏,画面显示效果确实比集成显卡好;一旦出现花屏和黑屏,主板就直接跟着报废吧。
    这种主板一旦发生故障,很难判断是显卡损坏,还是显存损坏。在工厂里,几乎是不可能查出来的,因为工程师根本没有时间帮你取查每条线路;在外面的维修点,也不可能查得出来,因为没那个技术条件。而且,就算是更换显卡和显存也不一定能解决问题,还可能给你换出其它毛病来。
    所以,如果有钱,就买“可以自由插拔的”独显笔记本;如果没钱,就买集成的吧——采用集成显卡设计的主板,稳定性要比独显式主板高出好几倍。就算出现花屏和黑屏现象,顶多也就是换个内存、换个北桥什么的。
    ●笔记本的最大优势就是移动,但是经常移动也会影响安全
    众所周知,笔记本的最大优势就是“移动”,但是“移动”也需要谨慎。一般来说,笔记本在移动过程中都会出现轻微的晃动和震动——这是不可避免的。大多数人都认为,笔记本就是为了移动办公设计的,轻微的晃动和震动是没有什么影响的。实际上,事情并非如此。
    以我工作多年积累下来的经验来看,笔记本经常移动也会影响其安全性。我们把“由于经常移动而产生的安全隐患”称为“冷焊”。众所周知,主板上面的芯片都是用焊锡,焊接到主板上的。笔记本在移动的时候,每次产生的轻微震动都会使焊接点变松。
    我们在做切片分析的时候,曾使用400倍显微镜观察过,南桥和主板上焊接的一个锡球。锡球上部和南桥相连、下部和主板相连,在南桥连接部位有轻微的断层现象。
    总的来说,笔记本最好是“能不移动,就不移动”,经常移动会引发“冷焊”,使笔记本稳定性降低。
    ●笔记本电脑不可忽视的性能指标——温差
    在工厂里,笔记本电脑有一个不可忽视的性能指标,那就是“温差”。众所周知,主板上面的芯片都是用焊锡焊上去的,温差较大的时候,焊锡会因为“热涨冷缩”而出现断裂。
    比如:冬天在户外用笔记本电脑玩游戏。开机玩游戏的时候,笔记本处理负荷增大,发热量升高,机器变热。关机之后,由于周围温度比较低,主板被迫在很短的时间之内由热变冷。这样一来,就大大影响了焊锡的稳定性。更严重的,还会出现“主板变形”等情况。
    最后,我再教大家一个判断笔记本内部温度的好方法。如果笔记本的外壳温度达到40度(手摸上去,已经可以明显感觉到热了),那么笔记本内部的温度绝不会低于65度。如果是配备独立显卡的笔记本,在跑了10分钟3DMARK之后,显卡周围的温度大概在80度以上——前提是,笔记本的散热性能要好。如果笔记本散热性能不好,情况会更加严重。总的来说,本人建议大家不要在周围温度较低的环境下,拿笔记本玩游戏。
发布人:wujinlin 发布时间:2008年2月28日 已被浏览 3280 次
上一篇:燃气热水器的正确安装与使用
下一篇:VCD-6698影碟机维修实例
电脑网络/办公设备
 I10四核—S805 英菲克I5小馒头刷机教程
 安装 XBMC 中文设置及插件安装等使用教程
 P2P终结者的使用方法
 显示器进入工厂模式的方法
 网站集成支付宝的过程
 ADSL路由器密码大汇集
 花生壳+IIS打造个人FTP服务器
 如何正确选择摄像机镜头
 如何防止网页ASP文件被恶意篡改(嵌入IFRAME)
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 49.56055 毫秒 访问量:29316049
